Raar vlieggedrag mini Titan E325
Hallo
Ik heb een mini Titan E325.
Als ik hoover dan zie ik soms de heli eventjes zeer kort naar links draaien.
Net alsof ik rudder commandio geef.
Je ziet hem dan heel eventjes links rechts schudden rond zijn as.
Zou het kunnen dat er een probleem is met de gyro?
mvg
David
Hallo
mvg
David
denk dat je gain of te hoog of te laag staat
vere uitslag na links en na rechts gain te laag
kort en zenuwachtig links en rechts schudden gain te hoog
gain steeds met 2 a 3 stappen(punten) verhogen tot staart zenuwachtig begint te schudden dan 2 a 3 punten terug is goede gain:p
kan ook nog trillingen zijn die de gyro af en toe gek maakt
wat voor een throtle curve heb je en wat voor pitch curve heb je in gesteld?
throtle curve norm 0-80-80-80-80 throtle curve idle up 85-85-85-85-85
pitch curve norm 20-35-50-75-100 pitch curve idle up 0-25-50-75-100
als je de throtle curve zoals hierboven in stelt heeft je gyro minder te verwerken resultaat stabielere heli
pitch curve zoals hier boven kun je rustig landen omdat je niet zoveel negatieve pitch hebt en genoeg positieve pitch:p (voor pitch curve normal mode)
