Restauratie Graupner Norden RTR Kustwacht vaartuig
ik kon ff gaan plaatje vinden,maar dat is een soort mat die vast zit aan de romp/tube (wat het meestal is bij reddingsboten)en aan de andere kant aan een kraan
leg de drenkeling in de mat haal hem met de kraam omhoog en hij valt zo op je dek
(de knrm gebruikt een soort v met de brede kant onder/de redned gebruikt gewoon een simpel net op hun grote ribs)
zo'n v word meestal aan gebracht door een redder te water
zo gaat het bij de knrm/redned wat ik uit eigen ervaring heb meegemaakt/gezien bij trainingen
Nee Jes, wat ik bedoel te zeggen is dat wat jij neerschrijft, er niets van te maken valt !
Lees dat zelf nou is terug en probeer dan is uit te leggen wat je bedoeld.
Ik denk dat een plaatje het beste werkt, sommige dingen zijn lastig te omschrijven.
Ik had vandaag foto's willen tonen van de geverfde lichtbakken, maar het potje groene verf bleek in de fabriek al een klein scheurtje te hebben opgelopen, en de inhoud was helemaal massief geworden.
ik kon ff gaan plaatje vinden bij de knrm
ik ook niet.
wat een KL**E site is dat zeg, allemaal gewouwel.
Kan niet eens iets over het materieel vinden.
Of zou je dan specifiek ieder station moeten doorkijken.
Ik heb zo'n net wel eens zien gebruiken voor onderkoelde personen die je bij voorkeur horizontaal aan boord moet brengen.
Later zijn er roosterplatforms gekomen aan de achterkant (weet niet op welke schepen).
Het is een slechte foto en niet helemaal wat ik bedoel, maar het enige wat ik met mijn beperkte kennis van termen kon weten te vinden: Zoiets!
Wordt inderdaad gebruikt om drenkelingen horizontaal uit het water te vissen, of voor heli-reddingen.
Ik bedoelde dus niet zo'n mat die aan de romp zelf vast zit, maar echt een losse hangmat die je onder de drenkeling door kan trekken en dan recht uit het water hijsen.
Kan ook wel zijn dat ik me vergis en dat ik dit verwar met een artikel uit een "yachting" blad.
Volgens mij lieten ze daar zien hoe je iemand met behulp van een gestreken zeil zo weer binnenboord kan trekken.
Nee Baggeraar, je vergist je niet. Er zijn verschillende methodes; één ervan is inderdaad met een zeil of net dat aan één kant aan het schip is bevestigd. De andere kant hijs je op, de drenkeling rolt dan horizontaal aan boord.
Andere methoden zijn o.a. een plateautje, de door mij genoemde hangmat achtige constructie of een brancard de plomp in mikken. En er zullen er nog wel een aantal zijn.
Ok, hete "hangmatje" is duidelijk, dat idee laat ik even "bezinken". Ik heb in ieder geval besloten dat er een 2-tal roosters in het verhoogde stukje achterop komen, dat geeft al iets meer detail. De roosters zijn gemaakt van kleine trappen, die in stukjes zijn gesneden, en iets dunner gevijld.
Ik zit ook te denken of ik niet een kleine sleephaak daar zou kunnen plaatsen.
Afgelopen dagen niet erg veel kunnen doen, maar toch een paar kleine vorderingen gemaakt.
Lichtbakken nu geverfd (stuurboord moet nog een keer, het potje verf wat ik had gehaald bleek in de winkel al te zijn uitgedroogd, door een scheur in het blikje):
En een poging om het verhoogde stukje achterop van roosters te voorzien, gemaakt van kleine trapjes, die dunner zijn gevijld:
en is dat gelukt?
Dat is zeker gelukt, vrijdag al, en ik had vandaag de lampjes erin willen zetten, maar het liep flink anders dan gedacht, mijn moeder was gevallen in het verpleeghuis, en uiteindelijk bleek een ziekenhuisopname nodig, dus ik ben nu net een half uur thuis...
Oooh wat erg! beterschap!
daarom was je dus niet online vandaag. ik hoop voor jou en haar dat je moeder snel weer ontslagen kan worden (uit het ziekenhuis dan he).
Mijn moeder komt morgen weer terug naar het verpleeghuis waar ze normaal gesproken zit. Het is nog even afwachten of ze daar de nodige zorg en therapie kan krijgen, maar het zal voor haar wel beter zijn als ze in een vertrouwde omgeving zit.
Wat betreft de Norden, gisteren heel even wat kunnen doen, de boordlichten zijn nu vastgelijmd, samen met de lampjes. De verbinding tussen opbouw en lampjes zal met een servo-verlengkabel gebeuren, die drie draden heeft. Ik wil namelijk de schijnwerper eventueel RC bediend maken, en de rest gaat aan als de stekker tussen opbouw en accu'tje in elkaar gestoken wordt. De schijnwerper zal dan 1 pool delen met de gewone verlichting, en de andere zal via de RC-bestuurde microswitch gaan.
Vandaag de lampjes aangesloten en getest, en de antenne onderdeks gelegd. Omdat foto's meer zeggen dan woorden...
Opbouw van stuurboord- en bakboordzijde:
Close up van de boordlichten:
Zo ziet het er van binnen uit:
En dan een testje in het donker:
Het gat waar de spriet-antenne zat, omgetoverd tot afsluiter:
En tot slot een 2-tal overzichtsfoto's, genomen toen de antenne er nog op zat:
Ik hoop morgen of donderdag een reikwijdte-test te kunnen doen, om te zien of met de antenne onderdeks ik nog genoeg signaal heb voor een betrouwbare besturing. Mocht dat tegenvallen, dan komt de antenne aan de binnenkant van de opbouw, maar het is handiger als het kan blijven zoals het nu is.
Ziet er mooi uit.
ik vraag me alleen af hoe er door de geverfde in iedergeval zo ziet het eruit, hoe kan daar licht door komen?
fijn dat je moeder uit het ziekenhuis is! moeten er nog hulpmiddelen komen (in verpleeghuis)?
