lelievlet 1:7
Niks vreemds aan, zijn gewoon delen van een aangesneden/versneden sinus die naar de motor wikkelingen gaan.
Dat in en uitschakelen van de stroom door de spoelen geeft dat geluid.
Afhankelijk van hoe snel er wordt geschakeld, verandert de toon.
dan is dat iedergeval duidelijk.
In de vriezer leggen heeft voor NiMh niet veel nut. Wat je al citeerde, ze hebben een redelijk hoge zelfontlading (op de Eneloop serie na dan) en geen geheugen-effect, zoals NiCad. NiMh houdt juist wel van een beetje warmte bij het ontladen, vaak presteren de accu's beter als ze net warm van de lader af komen.
Hoeveel capaciteit heeft de accu van die boormachine? En is er een kans dat je, tijdens het werken ermee, hem wel eens wat te ver leeg hebt getrokken? Bij mijn boormachine zit er in ieder geval geen afslag op, je kan de accu tot op het bot leeg trekken. Best kans dat de motor in je vlet meer vergt van de accu dan je boormachine, die immers met een vertragingskast werkt.
de accu is 2.6Ah en de machine ehhh 10mm haha nee weet ik niet. de vertraging klopt idd want deze doet maar 0-200 of 0-600 toeren per minuut.
idd heb ik de batterijen wel te ver leeg getrokken alleen weet ik niet of er een afslag op zit. ik zal het eens proberen. ik ga hem nu dus in de machine doen met een stuk plakband op de schakelaar want invriezen helpt echt niet. ik denk dat deze batterijen dood als een pier zijn. ze geven wel 7,4v aan en de ni-mh is 1jaar ouw en weinig gebruikt...(zelf gekocht) maar wat het probleem dan is... ik denkt te diep ontladen...
Ik zou een vers pakketje halen, bijvoorbeeld een 7.2v 3000 mAh of wat hoger. Als de snelheid op 7.2V ruim voldoende is, zou je ook een 6V pakket kunnen overwegen.
ik heb hem toch maar even laten varen vanmiddag. hier het resultaat met 1100gram steen erin.
Shot at 2012-03-20
Shot at 2012-03-20
Shot at 2012-03-20
1100 gram heb ik erin even snel in gelegt voor de proefvaart maar er moet nog meer in, ik vind hem nog niet diep genoeg liggen. en idd, daar kan nog wel een batterij/accu pakket bij... ik had dus de batterij van de schroefmachine maar ik ga overstappen op een nieuw pakketje accu's en lader dus als iemand nog wat heeft...
het licht er een beetje aan wat voor cellen ik ga gebruiken want de luiken zijn nogal klein maar lood past nog genoeg in het achterdek en onder de motorkap. voorin passen met gemak 2 accu pakketten
dat zeg ik, het lig er een beetje aan wat voor cellen ik ga gebruiken. als ik zelf een accu ga maken van losse cellen kan ik 5 pakketten van monocellen kwijt maar dat is niet de bedoelling. er komt gewoon 1 pakket in en die komt voorin en achterin en onder de motorkist komt ballast. ballast vind ik niet erg hoor. als ie maar mooi op het water ligt wanneer ik die blauwe maandag ga varen.. het is meer een pronkstuk in de woonkamer dan een boot om dagelijks mee te varen
zoo weer even een update.
ik had ik een oude bouwdoos een potje goud metallic verf gevonden en deze heb ik even op de buizen rond het boeisel gesmeerd en het is best mooi geworden al zeg ik het zelf. lekker kalm, muziekje en een biertje erbij in de zon achterthuis.:cool:
ik heb ook een lader gekocht via het forum hierzo en ik heb een accu besteld.
TLP TL15 Fuzzy Logic Computer Control Charger
Conrad Electronic - System Information deze link doet het niet maar het is een simpele 3700mAh NI-MH 7.2 stikpack...
mocht iemand nog een simpel 12v ladertje hebben om deze accu redelijk snel te laden dan hoor ik het graag want dan kan ik de rcboot mee nemen als ik met de boot op pad ga:D
daar red ik het wel mee...
op de warme zomeravond met de meid, een stukje muziek en een potje bier in de boot in het natuurgebied hierow de vishengels mee, rc bootje mee en lekker nixen in de zon na het werken :D heerlijk! ik kan niet wachten!
hier de foto's
Shot at 2012-03-23
Shot at 2012-03-23
Shot at 2012-03-23
Shot at 2012-03-23
Shot at 2012-03-23
HEEEE 279 volg je het nog? wat zeg je dr van? bijna klaar he...? deze word wel met helmstok;) ik ben momenteel een dop 5.5mm aan het prepareren voor de helmstok welke door het achterdek omhoog gaat steken als ik zover ben:D
het messing werk en natuurlijk het mahonie in de motorkist komt dan weer mooi in beeld met de goud gekleurde buizen. ik ben er echt trots op jo! nu nog even de kabelaring12mm erop en even wachten op de accu en zijn lader dan kan ik een filmpje posten ;)
Mag je ook echt trots op zijn! ik vind vletten normaal niet mooi maar wel leuk. maar deze vlet ziet er ook nog eens top uit!
ben benieuwd naar het filmpje...
ik volg het nog, ziet er goed uit
