DJI Naza Hexa project
Ik ben ondertussen het frame en landinggear aan het afbouwen. Moet nog een paar kleine aanpassingen maken.
Moet voor de dragers nog op zoek naar iets langere pijpjes. Het geheel is een bij elkaar geraapt zooitje van onderdelen die ik nog had liggen maar zal voorlopig wel even voldoen.
oeps je hebt gelijk :confused:
Maakt niet uit, ships happens. En als ik heeeel lang ga zoeken vind ik een groot deel van de spullen waarschijnlijk wel goedkoper. Das meteen de rede waarom ik er maar niet meer op Google... 8-O
Vanmorgen heb ik wat Lipo's besteld. Liefst zou ik 2x 4S tegelijk gebruiken maar moet nog even uitvogelen hoe ik dit aansluit. Zal parallel zijn maar met name dikte van kabels enzo is nog even puzzelen.
hoi,
ziet er goed uit lijkt veel op die van mij. Ben nu nog bezig met afneembare armen en dan zal ik eens foto's posten.
Super, ziet er goed uit! Wat zijn die tussenbuisjes op het landingsgestel dan? Gewoon holle carbon buisjes waar je een schroef in hebt gedraaid?
@Heligek, was ook al aan het zoeken naar 20 mm haha. Toch bedankt voor het meedenken!:)
De "stangetjes" tussen de 2 C-vormige poten zijn draadeindes met daar overheen krimpkous. Ik had eerst alu buisjes waarin ik binnen draad had getapt maar dit werd beetje te zwaar. De manier zoals het nu zit is en lichter en sterker. Het oorspronkelijke landingsgestel kwam van Rusty en heb deze dus enigszins aangepast.
voeding
Ik ben zover dat ik kan gaan vliegen en heb stiekum al wat "sprongetjes" gemaakt.
Het enige wat nog te doen staat zijn de accus. Omdat ik nogal huiverig ben tov Lipo's heb ik hier wat vragen over.
Ik heb 2 Turnigy 5000mAh 4S 20/30C accus.
Ik wil het liefst kunnen kiezen of ik met 1 of met 2 accus vlieg. Daarom komt er vanaf mijn PCB een kabel met een EC5 plug (male). Nu wil ik een Y-kabel maken waaraan ik of 1 of 2 accus kan inpluggen. Bij het gebruik van 1 accu blijft dus 1 aansluiting ongebruikt; deze zal ik "afdoppen" zodat ik er niet stiekum aan kan likken.
1. Als ik met 2 accus wil vliegen en ze 1 voor 1 aansluit op de Y-kabel kan dat dan kwaad? Of moet ik ze eerst beide op de Y-kabel aansluiten en die dan in de kabel die uit mijn PCB komt prikken?
2. Ik ga er vanuit dat als ik de Y-kabel parallel maak dat ik 14.8V blijf houden maar 2x 5000mAh krijg?
3. Ik heb een Lipo lader/balancer waar maar 1 accu tegelijk op kan. Is niet echt een probleem maar uiteraard is het handiger om 2 accus tegelijk te laden. Kan ik hiervoor dan ook een Y-kabel gebruiken?
4. Als ik dmv een Y-kabel 2 accu's tegelijk aan de lader hang hoe sluit ik dan de balance-stekkertjes aan? Gaan deze dan via het printje wat bij de lader zit zodat beide balance-stekkertjes aangesloten zitten?
5. Bij laden dmv Y-kabel van 2 accu's welke instellingen moet ik dan in de lader zetten? De maximale laadstroom van de lader is 3,5 A; kan ik deze op max. houden of moet ik met een lagere laadstroom laden? Ik ga er vanuit dat het voltage wat ik moet ingeven gewoon 14,8V blijft?
6. Ik heb op mijn Hexa 2 van onderstaande Lipo alarms zitten:
Ik kan deze instellen zodat ze bij een te laag voltage gaan piepen. Welke waarde is gebruikelijk bij een 4S/14,8V Lipo?
Hopelijk kunnen jullie me aan antwoorden helpen.
Gr. Marc
Er moet 20% van het totale amperage in blijven zitten. Dus 2000 mah van de 10000 totaal. Dit is dacht ik 3,75 volt per cell. Zet hem dus iets eerder dan heb je tijd om te landen!
de rede waarom een frame van dji gewoon goed is. En ik kon t lachen ook niet inhouden bij dit filmpje
En om je vraag te beantwoorden, ik zou gewoon 1 er in zetten, zodra hij gaat piepen aan de grond zetten en de andere er in zetten. Als je de bedrading verkeerd doet of het kan niet of je heb slijtage op welke manier dan ook ( want je moet immers ook opladen ) en het GAAT mis heb je een dikke steekvlam!
Wel een gezien wat er gebeurd als een LiPo er genoeg van heeft?
Dat is al meer dan genoeg bewijs dat mijn lipos buiten op balkon worden opgeladen in een ijzeren kist en nergens anders
Dat is niet zijn vraag beantwoorden, maar je persoonlijke voorkeur geven ;)
Ik wil het liefst kunnen kiezen of ik met 1 of met 2 accus vlieg. Daarom komt er vanaf mijn PCB een kabel met een EC5 plug (male). Nu wil ik een Y-kabel maken waaraan ik of 1 of 2 accus kan inpluggen. Bij het gebruik van 1 accu blijft dus 1 aansluiting ongebruikt; deze zal ik "afdoppen" zodat ik er niet stiekum aan kan klikken.
Nee dat kan geen kwaad, je kunt ze gewoon 1 voor 1 aansluiten op de Y kabel, spanning (14.8V) veranderd namelijk niet bij parallel aansluiten, alleen de capaciteit veranderd van 5000mAh naar 10.000mAh
Klopt helemaal, hier vind je een duidelijke uitleg over parallel en serieel aansluiten van een accu: Hoe schakel je accu's
Ja, maar met een Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC5) heb je geen Y kabel nodig (zie mijn antwoord hieronder)
Via een parallel balancer aansluiting (deze bijvoorbeeld: Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC5))
In jouw geval als je twee Turnigy 5000mAh 4S 20/30C accus parallel aansluit op de lader, dan geef je in je lader aan 4S en capaciteit 10.000mAh. Je kunt dit zeker op 3,5A laden dat is geen enkel probleem...
Bekijk anders dit filmpje even dan wordt het wel duidelijk lijkt mij
Suc6 ermee...
Jij hebt blijkbaar nog niet genoeg verstand van lipos en hoe ermee om te gaan, helemaal als je een filmpje doorlinktwaarin ze een lipo zak testen door er OPZETTELIJK een lipo in te laten ontbranden door m giga te overladen..
(''for this test the battery was intentionally over charged by 4 volts'')
de Lipos van tegenwoordig fikken echt niet zomaar weg als je er gewoon goed mee om gaat en je verstand erbij houd bij t laden.
lol ik heb er blijkbaar nog niet genoeg verstand van... waar is de vriendelijkheid van dit forum!
Natuurlijk snap ik best dat dit dikke overvoltages zijn, ik geef alleen maar aan dat het kan.
De vriendelijkheid is er hoor;) maar het is hetzelfde als een granaat in een WC gooien en vervolgens rondroepen dat WC's gevaarlijk zijn. Alles kan gevaarlijk zijn bij fout gebruik. zelfs de muis waar je dit forum mee bezoekt.
Zolang je er gewoon normaal mee omgaat(bijv. niet tot 0% bol leegvliegen en gelijk laden, en niet op verkeerde programmas of instellingen laad, gebeurt er echt niet zomaar wat.
Heb een slordige 1100 euro aan lipos liggen hier, no-way dat die het huis uit gaan. Daarbij kunnen lipos slecht tegen kou icm gebruik(koud wegleggen no problem, maar ga ze daarna niet gebruiken of laden want je molt ze....)
@ EJS: enorm bedankt voor je overduidelijke antwoorden, hier kan ik mee aan de slag!
".....Via een parallel balancer aansluiting (deze bijvoorbeeld: Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC5))....."
Deze ga ik vandaag nog bestellen!
Verder ontstonden mijn vragen omdat ik hyper voorzichtig met Lipo's ben. Niet zozeer omdat als je maf genoeg doet ze kunnen ontvlammen maar vooral omdat ik er te weinig verstand van heb. Ben nu weer wat wijzer dus het forum heeft wederom haar nut bewezen!
Uiteraard zijn bovenstaande voorbeeld filmpjes niet echt realistisch, maar daar is al wat over gezegd. Blijft leuk om te zien wat voor klap zoon klein klontje cellen kan maken.
@ Henq: spanwijdte is ongeveer 90cm misschien dat ik de armen nog iets ga inkorten afhankelijk van het vlieggedrag
