Pitch slider probleem
Ik krijg de staart van mijn hk450gt niet strak. Er blijft altijd een minimale drift inzitten, soms blijft hij mooi strak staan en soms drijft hij ineens af. Nu heb ik een probleem gevonden met mijn pitch slider, hij centreerd niet altijd op dezelfde plek. Gyro is een spartan quark samen met een s9257, dus het lijkt mij sterk als het daaraan ligt.
Ik heb met mijn aardappel een filmpje proberen te maken waarin het probleem te zien is.
Je kan duidelijk zien dat de slider van links altijd mooi terugkomt, maar van rechts moet ik altijd nog een kleine tik geven aan de rudderstick op mijn dx6i zodat hij goed centreerd, ligt het probleem aan mijn zender?
[media=youtube]7O-tVmzotsY[/media]
Je kan dat het beste testen als je gaat hoveren. In HH-mode wil hij nog wel eens blijven plakken aan een kant.
Als de staart met hoveren maar netjes op z'n plek blijft,.. ;)
Dit heeft mijn Copterx ook! dacht dat het normaal was.
Lijkt wel te kleven aan een kant.
Grappig al die adviezen.. de mensen die nl het filmpje hebben bekeken hebben zich natuurlijk gerealiseerd dat het ding niet in HH mode staat en er iets gewoon zwaarloopt in de staart waardoor het niet centreert..
een (goede, zoals dit) gyro in HH zal namelijk NOOIT!!!! de servo of slider terugsturen naar t middenpunt.:bye:
Dit was in rate mode.
Staart loopt trouwens heerlijk soepel, ik begin echt richting mijn zender te denken, dat hij gewoon niet juist centreerd... ?
@sandorV: op het filmpje lijkt hij aan beide kanten ongeveer hetzelfde te doen maar het middelpunt lijkt gewoon helemaal niet in het midden te staan. Eerst beginnen met aan beide kanten evenveel plaats te hebben op de as door de servo naar voren/achteren te schuiven en daarna de limits gaan aanpassen zodat hij aan beide kanten net niet vastloopt en kijk dan eens of het probleem zich nog voordoet.
Het middelpunt ligt ook net iets uit het midden omdat spartan adviseerd te vliegen met 8° pitch. Dit had ik trouwens ook met mijn hobbyking gyro
Idd, ik had ook een lichtelijk wtf moment...
Dit is echt zijn probleem niet, zo te lezen heeft hij zich prima gehouden aan de manual en dus ook een beter middelpunt dan dat jij omschrijft.
Ergens loopt er iets stroef en/of je servo centreert niet goed :)
Even een andere servo direct op het ontvanger kanaal prikken, kijken of die wel netjes centreerd ???
De gyro aansluiting gebruiken dan? Zal ik zo meteen even doen.
Je hebt ook een monitor versie in de dx6i waarin je kunt zien als de sticks mooi op dezelfde plaats terug centreren wat dus perfect het geval is met mijn zender.
De accu van mijn camera is aant opladen, zal zo meteen foto's nemen van alles, is wat duiderlijker dan zo'n filmpje.
Wat vind jij soepel lopen? Het ene soepele is het andere soepele licht. het moet zo soepel lopen dat je GEEN weerstand voelt bij het verschuiven van de slider zonder servo.;) elke vorm van lichte weerstand merk je terug in dit soort dingen..
Heb dit probleem ook gehad, moet inderdaad mega soepel lopen.
Bij mij vaker gehad dat de schroeven naar de tail pitch slider iets te strak zijn aangedraaid, je zet deze meer vast door loctite dan echt aandraaien.
Let op niet knoeien met loctite anders heb je het zelfde probleem ook het koper busje moet goed schoon zijn, gewoon opnieuw nagaan en met de hand voelen of het lekker soepel loopt.
Ja gewoon een servo direct op d eontvanger, waar normaal de gyro zit.
Desnoods even en stokje, rietje sateprikker aan de servo hevel monteren, dan zie je het wat beter...
Kan je iig de zender, en eventueel servo uitsluiten..
De servo centreerd perfect, de staart loopt soepel tot de servo aan toe.
Net eens andere staartbladen geprobeerd maar dat maakte ook niet veel uit, hij blijft ook wisselen uit niet strak tot zwabberen naar een kant, corrigeer je dan met trim, loopt hij ineens de andere kant op :rolleyes:
Denk dat het probleem toch wel in het staartmechanisme zit, dat zwarte stukje waar de balletje opzit heeft best wel wat speling, plus het balletje zit ook niet snug in die metalen geleider, is overigens align.
img.php
speling
img.php
Nu de staart servo pakken, en het zelfde truckje mee uithalen...
Rechtstreeks op de ontvanger en weer de hevel verlengen, om te kijken of de staart servo direct op de ontvanger ook goed centreert.
Done, werkt perfect. Zal wel te wijten zijn aan die speling in de staart, toch maar eens een align 45pro kopen dan, hopelijk heeft die het niet.
Die heeft daar ook speling...
Overigens nooit trim bij een hh gyro gebruiken. Check je flightmodes dus of alle trim weg is.
Driften wordt enkel en alleen veroorzaakt door 2 dingen, trim of niet stilstaan tijdens initialiseren. niet door speling.
Als je speling in je staartbladen hebt, hoe kan je gyro er dan voor zorgen dat je op 1 positie blijft staan? Je staartbladen gaan dan toch heen en weer bewegen tijdens het draaien of mis ik ergens iets?
Ik zal alle trim eens verwijderen, tijdens het initialiseren kom ik er nooit aan, ruim 15 seconden geef ik de gyro de tijd.
De staart zou dus strak moeten staan als ik volgens de handleiding de staartbladen op 8° pitch zet?
