Calmato houd in.
Kan het ook aan de timing van de regelaar liggen ofzo? Want ik heb een Turnigy plush 60 amp esc. Heb al met aparte ontvangersaccu etc geprobeerd, geen resultaat.
Wat kan ik hieraan doen? het kan toch niet dat die regelaar niet kan dienen?!
Bij mij lag het dus ook aan de regelaar, probeer anders een andere regelaar.
Regelaar doet al vanaf het begin zo.. terwijl ik MAX 50 amp trek (ander toestel zelf maar max 30 amp!)) dus hier moet iets niet kloppen. Misschien helpt het 'resetten' van de instellingen wel en /of motor timing aanpassen :)..
Je kan altijd de timing aanpassen, misschien helpt dat....
Maar je zegt dat de regelaar dit al vanaf het begin doet, probeer dan toch eens een andere regelaar.
Ik heb een gelijknamig probleem met een turnigy plush regelaar! echt irritant. Mijn servo's gaan ook stotteren dan..
Bij jou is het denk ik een storing op je ontvanger , (je vliegt op 35)
Bij jou zit de ontvanger wel te dicht bij de motor , probeer eens een paar ringkernen . (1 aansluiting zonder ring laten)
Mvg Johan
Mvg Johan
wel ja.. hoe hard ik ook probeer.. de ontvanger blijft vrij kort bij de motor liggen. Blizzard en easystar.. Heb al een ferietkern rond de regelaar aansluiting. Dit weekend koop ik me een 8FG, misschien dat dit al veel helpt. Maar ik ga gelijk voor ik nog eens ga vliegen de regelaar op fabrieksinstellingen zetten denk ik :). Want heb destijds wat zitten klooien met de instellingen dus godweet wat heb ik aan gepast :)
