rook uit cilinderkop
  • Topicstarter Topicstarter Pilit
  • Startdatum Startdatum
P
Pilit
Guest
Ik ben nieuw op dit forum ik heb geregistreerd omdat ik met een probleem zit.
Onder de cilinderkop van mijn auto komt rook , de twee moeren goed vast gedraait en geen verandering. De imbus boutjes ook goed vastgedraaid en weer niks.
De auto loopt goed en is ook rijk afgesteld. Hij word niet te warm dus dat is het ook niet.
Wat kan ik doen?
Hallo dit kun je oplossen door alle koperen afdichtringen er uit te halen (onder de koelkop) en ze dan schoonte maken met bv wasbenzine en daarna een beetje invetten met after run olie dat doe je bij elk ringetje... Daarna draai je je koelkop kruiselings vast en dan hoop ik dat het opgelost is... Weet je zeker dat het je uitlaat niet is?? Als het met de koelkop niet opgelost is dan zou ik ook even een nieuwe pakking proberen
Mvg delfin
Ok?
Waarom zo op de tenen getrapt, dit is toch gewoon een heel normale vraag?
We zitten hier op een forum, hoe moeten wij nou weten wie wat bij wie doet?
[mod] R/C en Pilit zijn waarschijnlijk een dubbelaccount. IP adres is in elk geval bevestigd als identiek.[/mod]
Hahah hij reageerd gewoon met het verkeerde account, gezien hij sinds zijn vorige topic niet meer op hulp hoeft te rekenen!
Ik denk dat alle pakkingen vervangen moeten worden. Een pakking is 1 hooguit 2x te gebruiken. Ts heeft de motor al tig x uit elkaar gehaalt.
Dit is gelijk mijn laatste reactie op ts, het aanmaken van een dubbel account wordt hier nie echt gewaardeerd. Durf eerlijk voor je mening uit te komen, maar wees ook een man als je geen gelijk hebt gehad.
Fouten kan je van leren, doe dat dan ook, dacht ff dat je op de goede weg zat met je laatste bericht na mn pb. Ik snap heus dat je leeftijd niet mee helpt, ben ook jong geweest, en toen ik na een jaar sparen met mn vliegtuig de club binnen kwam kreeg ik te horen daar staat de ton voor brandhout, dit werkt niet, maar het vloog wel!
echter niet lang.
Advies wordt gegeven om te helpen, doe er wat mee ;)
En als je eigen wijs wilt zijn, doe mij na. Ik was 16 toen ik begon, ben nu pas aan het leren vliegen(bak er nog weinig van), op de club waar ik 17 jaar geleden eigenwijs ben weg gegaan.
Sinds is advies niet wat je wilt horen, soms is advies duidelijk verkeerd, maar het advies dat jij tot nu toe hebt gehad is niet verkeerd geweest.
GA MET DIE MOTOR NAAR IEMAND DIE ER VERSTAND VAN HEEFT!!!
En wees wijs luister naar het advies.
Roelof heeft een groot punt. Denk ook dat het de uitlaat is of beter gezegd de uitlaat bocht zit los. Waarschijnlijk is je pakking nu ook kapot.
Dus nieuwe pakking tussen en de uitlaat bocht goed vastzetten.
M.v.g. Mark
