Sebart katana 30e
Hallo.
Ik heb een Sebart katana 30e met de volgende setup:
De motor is een Hacker A30-14L.
de regelaar Hacker X40Pro.
En de prop 14x7 APC E.
Ik vlieg met een DYMOND eco 2400 3S 25c lipo.
Nu kan ik me deze setup max 4.5 minuten vliegen,terwijl ik op diverse(duitse) forums lees dat ze en vliegtijd van minimaal 7 minuten halen.
waar kan dit aan liggen dat mijn vliegtijd korter is?
groeten
Bosch
het licht er ook aan hoe veel gas je geeft.
met mijn angels30 die de zelfde setup heeft daar haal ik ook maximaal 5min. uit als ik alleen maar zit te snaprollen en te hooveren.
wat geeft je lader na de vlucht aan hoe veel er weer in gaat? en hoe oud zijn de pakketten die je gebruikt? dat zijn ook factoren die belangrijk zijn in de vliegtijd.
De lipo's zijn nieuw(5 ladingen oud)
Als ik ga Hooveren haal ik max 3.5 minuten :-?
Bosch
ow dat is niet mooi.
heb je dan ook al gekeken hoe veel er in gaat bij het laden en hoe veel je lader hem vol laad? mijn lader die stopt de lipo's niet geheel vol als ik op fast charge laad dus dat kan ook iets zijn meestal stopt hij er dan 85-90% in maar op fast charge vlieg ik ook niet langer dan 6min. mijn lader is een turnigy prulletje dus dat is ook een verschil.
erg vervelend dat hij zo kort vliegt ik hoop dat je het probleem snel kan vinden!
vliegt het model verder wel goed? naar mijn ervaring zijn die sebart kisten echt heerlijk om te vliegen :-)
