Trex 500 "wiebelt"
mooi, dan klopt mijn vermoeden betreffende mijn eigen feathering shaft na crashje.. haha... heb verse besteld...
niet te gelofen Bert,
zo veel mensen die de feathering-shaft probleem hebben gehad,
en dat probleem met de discussie-starter (hek wibbelt nog),
zou ook volgens mij de instelling (Gyro) zijn, of dan speeling ...
Ach, Gert Jan (discussie starter) is vanmiddag wezen vliegen, en ik heb weinig gezien van een wiebelend hek. De heli leek weer zo strak als vanouds....
Was weer een leuke vlieg/les middag!
Groet, Bert
Ik zelf vind bij de T Rex (ben wel een T Rex fan) de hecksturing
(tail pitch systeem) niet helemaal goed, je hebt heel snel speling
en als de gyro niet goed staat, heb je een onrustig hek en weet niet war het vandaan komt
Als je het origineel houd met die tussenhevel achter het chassis, wel....
Met een meer rechtsstreekse aansturing zal het geheid wel wat meevallen, denk ik?
Groet, Bert
heb net gekegen, Vario heeft in de arm naar de bladhouder (hekvleugel)
kogellagers ingebouwt, maar dat gaat bij een 450er niet meer,
soms kom ik ook goed uit bij kleinere Helis met wat speeling, dat ik de
gyro iets terug zet,
anders om kan het ook zijn, dat iets te strak loopt (loctide ergens in gekregen), wie weet?
Hoi Uwe,
Vat het alsjeblieft niet verkeerd op, maar je Nederlands is niet helemaal zuiver, dus ik begrijp je niet helemaal: Welke arm bedoel je?
De haakse stuurhevel van de hekrotor heeft zelfs bij mijn KDS-je, nog kogellagertjes. De linkjes tussen de pitchbrug en de krotor zelf niet, maar dat hebben de meeste van mijn Vario's ook niet (alleen de grote benzine heli's)
Groet, Bert
sorry Bert, ben ook een beetje moe,
ik bedoel wel die linkjes tussen pitchbrug en kroter met kogellagers
Ah, OK... wel, spelig op dat gedeelte word meestal effectief weggedrukt door de bladkrachten en de centrifugaalkracht, is niet superkritisch.
Speling op de hevel en zwaar lopen van de slider geeft meer problemen normaalgesproken.
Groet, Bert
Nee, als er iets niet helemaal jofel is in de hekaansturing, krijg je juist met HH eerder problemen als met rate-mode. Heeft te maken met dat HH alles weg wil corrigeren, en Rate-mode niet. HH heeft dus meer merkbaar last van onnauwkeurigheden, omdat in rate, de staart sowieso wat beweeglijker is.
Groet, Bert
grappig...
Lijkt verdraait veel op de staartaansturing van mn mini titan v1..
erg leuk draadje alleen ontbreekt de vraag,
WELKE GYRO EN SERVO COMBO zit er op de heli.
Volgens mij wel nuttige info met een staart probleem.
Dus bij deze,
Welke gyro en servo gebruik je op deze heli ;)?
