kapotte bak nieuwe traxxas nitro rustler
  • Topicstarter Topicstarter crossmotorgek
  • Startdatum Startdatum
C
crossmotorgek
Guest
hallo sommigen kennen mij wel van de vraag "keuze auto" het is een traxxas nitro rustler geworden maar 3 tankjes na het inrijden gebeurde er iets met het optrekken waardoor dit kapot is,hoe kan dit?? trouwens vandaag pas uit de doos gekomen
Verkeerde Gear Mesh?
En je tandwiel zit wel erg dicht op de aandrijf as volgens mij.
Plastic zet namelijk ook nog iets uit als het warm word.
Ruud
EDIT: ik zie nu pas wat er in de midden zit/zat:rolleyes:
Ik denk dat hij te warm is geworden.
Staat je slipperclutch wel goed?
ik heb daar niks aan veranderd maar dat tandwiel gewoon maar vervangen want ik kreeg dat tandwiel extra
Als de auto nieuw is moet je terug gaan naar de winkel. Misschien dat het onder garantie valt.
Ik weet niet zeker of het zo is, maar je kunt het proberen.
M.v.g. Mark
volgens mij valt dit niet onder garantie bij de heiligekoe deventer om bepaalde redenen maar kan ik dat tandwiel nou vervangen?
Kijk ook even of alles soepel loopt, meestal gaat een spur niet zo maar stuk.
of je motor is zo warm geworden dan het plastic smelt.
hoe lang wacht je tussen de runs? (tankjes)
Gr.c4
ik wacht meestal 5tot10min
dat moet genoeg zijn kan ook dome pech zijn natuurlijk.
kun je een fototje maken van de spur als je hem uitgebouwd hebt.
slipperclutch is meestal vast en dan kwart slag los.
als die te los staat hoor je hem ook slippen en dan word het plastic heel snel heel warm en kan smelten.
en dit is gebeurd na het inlopen 3 tankjes erna
Dat had je al gezegd.
Helaas kunnen fabrikanten weinig doen om schade als gevolg van een gebrek aan kennis cq onkunde te voorkomen.
Er is trouwens ook een mogelijkheid om je bericht te editen, dan hoef je niet om de minuut een nieuwe post aan te maken.
