Bouwverslag Smit Japan
Schroeven en roeren
Ik ben momenteel hard bezig met het maken van de roeren en het uitwerken van de schroeven.
Het is allemaal best gecompliceerd, maar zal uiteindelijk allemaal de moeite waard zijn.
Foto's komen binnenkort, voor de geïnteresseerde!
Het roer
Hier is die dan
De foto's van het roer, nog niet helemaal af, maar grotendeels wel!
Mooi stukje soldeerwerk dat Beckerroer. Blijf je volgen. ( Is toch weer even groter dan mijn Smit Nederland) Wel een mooie schaal om veel deteils er in te verwerken. Succes.
Groet
Sjoerd
Dank u! was wel even heel moeilijk, want het moet recht blijven zitten. Maar uiteindelijk is het toch in 1 keer gelukt!
binnenkort weer nieuwe foto's! Het afronden loopt nog niet zo heel lekker, dus vandaar!
Ik heb wat aanpassingen verricht bij het roer, de aansturing van het extra stukje roer (geen idee hoe het heet)
Was niet tevreden met de hout variant dus overgestapt op koper.
moet nog pas gemaakt worden met het roer zodat het kan werken.
zie hier:
Dag johanb. Zo ziet het er uit bij de Smit Polen. de zelfde schaal. Je maakt een mooi stuk werk. Ik heb net een serv
o van 8 kg er in gezet, 5 kg was te licht. Bij een trek kracht van 5,5 kg Grt Rob.
Ik had ook al het idee dat er best wat zware servo's achter moeten komen. Had een 11 kg servo in gedachten. Ik heb ook nog een 8 kg servo liggen, dus dat ga ik nog even uitvogelen.
Ziet er wel heel netjes uit zo.
Ik weet niet of het al een beetje opgevallen was, maar ben nogal een perfectionist dus probeer alles naar de echte werkelijkheid te maken, dus zie hier mijn werk met straalbuis en een gedeelte van m'n verstelbareschroef:
Straalbuis in de draaibank
Hier wordt de straalbuis afgestoken
Een deel van mn verstelbare schroef. moeten nog 3 bussen gemaakt worden, waar dan de bladen op vast gemaakt kunnen worden.
De binnenkant van de verstelbareschroef
M'n roer en werking ervan
Excuses voor het lange tijd niks posten!
Ik ben aan het uitzoeken hoe ik m'n verstelbare schroeven echt tot een werkzaam geheel kan krijgen.
Ik stuit nu nog op een paar kleine foutjes, die waarschijnlijk nog aangepast moeten worden.
Voor de rest zal ik m'n best doen om vernieuwende dingen te plaatsen hier!
Johan,
Ik wacht geduldig af, ben heel erg benieuwd naar je verstelbare schroef! Als je problemen tegenkomt kun je ze hier posten heh;)
Gr.
Pim
Johan,
Gr.
Pim
Beste Pim,
1 probleem was dat ik tijdelijk geen freesmachine tot mijn beschikking had, nu dat probleem opgelost is. kan ik weer verder.
1 verstelbare schroef was al bijna af, maar stuitte op wat schoonheidsfoutjes. De drie bussen waar m'n schroefbladen aan vast komen, waren niet allemaal dezelfde maat, waardoor er niet precies een driehoek gat ontstond. zodra deze opnieuw gemaakt zijn, zal ik gelijk het hele verhaal posten!
Maar nu eerst nog even wat foto's van m'n roeren en straalbuizen. Het is nu alweer wat beter afgewerkt, nog steeds niet helemaal af.
Gewoon even om te laten zien hoe het er nu voor staat!
Gr. Johan
De verstelbare schroef
Nou hier zijn de foto's dan van de verstelbare schroef.
alle onderdelen zijn nu compleet, alleen moet de aansturing er nog voor gemaakt worden! De flens en de bladen moeten nog gemaakt worden.
Hallo Johan,
Respect voor je bouwwerk. Ik zie nog niet hoe je op deze manier je schroefbladen kunt verstellen. Als je de drie hoekige staaf heen en weer haalt verandert er niets aan de stand van de schroefbladen. Komt in de driehoekige staf nog een groef o.i.d. en in de schroefblad bevestiging nog een nokje ofzo? Is het anders hoor ( of zie ) ik het graag. Voor de rest, ik heb een abbootje genomen.
Groet
Sjoerd
Hier nog wat foto's,
Ik ga de schroef sowieso flink in het vet zetten, en misschien met vloeibare pakkingen werken. de driehoek heeft gleuven waar pennetjes invallen die bevestigd zitten aan de bladen,
de driehoek moet nog vast gesoldeerd worden aan een ronde 3mm staf, die door de 5mm as zal lopen.
de staafjes die in de driehoek moeten vallen, zitten nog niet op deze schroef.
hier komen ze:
Ben op het moment druk bezig om de schroeven goed soepel te laten bewegen. Ze zijn voor de rest wel af.
Foto's met details volgen nog!
Heren,
De nieuwe stand van zaken!
Ik heb een foto gemaakt van de verstelbare schroef, waarbij je de werking ervan goed kan zien.
1 verstelbare schroef is helemaal af en werkt perfect. De ander is bijna af!
En zo ligt m'n boot er momenteel bij
Ziet er inderdaad zeer goed uit.
Knap gemaakt!
Zit er een afdichting tussen de schroefbladen en de naaf?
Succes verder met de bouw.
Mvg. Coen
