2 NiMH packs tegelijkertijd opladen
Het is een discussie die steeds weer terug komt.
Het uitgangspunt zou moeten zijn: "Accu's laden zoals je ze gebruikt".
Als je twee apart gebruikte pakketten gaat laden, is de restcapaciteit in de twee pakketten nooit gelijk. Ga je deze in serie laden, dan is één pakket eerder vol dan het andere. Dan wordt het delta peak moment van het volle pakket, waar de lader het laadproces onderbreekt, gemaskeerd door de nog steeds stijgende spanning van het pakket dat nog niet vol is. Het gevolg is overlading en warmteontwikkeling in het volle pakket. Hierbij bestaat het risico dat veiligheidsventielen in de cellen open gaan en er electrolyt uit het ventiel naar buiten komt. De cellen zijn dan afgeschreven.
Als je parallel laad, en de restlading in de pakketten is ongelijk (dus ook spanning) dan zal tijdens het paralelschakelen de spanning gelijk worden. Het pakket met de hoogste spanning gaat dan het andere pakket laden. Hierbij kunnen er hoge stromen vloeien. Ook is het onverstandig de laadstroom t.o.v. één pakket te verdubbelen. Het is door kleine verschillen in de electrische eigenschappen tussen de pakketten niet zeker dat de stroom gelijk tussen de twee pakketten wordt verdeeld.
Ten opzichte van serieel laden is parallel laden de minst onveilige, maar veilig is het in geen geval.
De beste manier van gelijktijdig laden is via twee laders of een lader gebruiken die voorzien is van meerdere uitgangen.
dus had ik uiteindelijk toch gelijk...ik zei van parralel te laden.
Nee, parralel is anders dan parallel. Dan moet je een ultragebotuleerde epibrator in je lader hebben.
N.P.S. noemt wel een belangrijk risico als het om parallel laden gaat. Bij (sterk) ongelijk geladen accu's zal de ene de andere zo snel mogelijk opladen en dat vinden zeker NiMH accu's niet leuk.
Dat is wel waar, het ligt er een beetje aan wat er met de cel aan de hand is. Of ie in capaciteit minder is dan de rest of dat ie de gewenste spanning niet meer haalt.
Als de capaciteit minder is zal de spanning op de cel tijdens het laden eerder hoger worden dan de andere cellen en ook eerder dalen(delta peak)en uitgeschakeld moeten worden omdat hij vol is.
Een rotte cel is te herkennen aan een hogere spanning tijdens laden.
Afgezien van een kortgesloten cel wat zelden voor komt.
Een nimh cel heeft geen spanning die hij moet halen zo als een lipo cel 4.2V mag halen.
Een nimh cel spanning stijgt en gaat kort voor hij vol is dalen.
Na een paar mV dalen schakelt de lader uit en niet na het behalen van een bepaalde spanning.
Overigens gun ik je een eventuele overwinning maar ik hou het op laden met twee laders is het beste.;):D
In dit soort discussies in er nooit sprake van gelijk of ongelijk hebben, laat staan van overwinningen...
Ben het overigens helemaal eens met de opmerking dat laden met twee laders (of een dubbele lader) de beste oplossing is.
En met parallel laden word dan je delta piek wel goed gezien ???
met langzaam laden zal het niet uitmaken dan gebruik je geen delta piek .
Pfff ik heb weer te veel onzin gelezen ik laat dit draadje gaan .
Lipo,s jongens dat werkt die oude ronde cellen zijn voor een zaklamp .
Groeten Wiebe.
Lijkt me dat met parallel laden de deltapiek van de volste accu gedempt wordt door de minst volle accu.
Helemaal als je bijvoorbeeld 6 afzonderlijke cellen parallel gaat laden.
Je moet niet vergeten dat het op gelijke spanning (en dus lading) komen van de twee accu's in het begin van het laadproces al gebeurt.
Zoals eerder gezegd, zodra je ze parallel aansluit, laadt de vollere accu de legere tot hetzelfde niveau. En dat mag dus maar heel klein zijn, of liever nul zoals ze uit een auto komen waar ze parallel gebruikt zijn.
Dus altijd alleen maar doen met gelijke accu's die op dezelfde spanning staan.
Dan heb je niet het hele topic gelezen .
Het gaat over 2 accu,s laden van een traxxas summit .
Waarvan 1 accu gebruikt word voor de bec,en de wagen rijd op 2 accu,s .
Een goede oudere nicad of lader kost de kop niet meer ik zou gewoon een 2e lader kopen.
Ik zelf heb jaren geleden echt geld moeten uitgeven voor een goede lader die de delta piek goed ziet ,veel laders daarvoor gehad die allemaal problemen geven .
Koop een leuke 2e hands infinety 2 graupner of 1 van de oudere nicac/nimri laders .
Ik weet niet hoe goed een b6 of 1 van de andere goedkopere lipo laders een nicad/nimri laad .
Maar een lipo kost je de kop ook niet meer dan word alles simpeler .
Groeten Wiebe.
Nee, zo werkt de natuurkunde niet. Die probeert altijd verschillen ongedaan te maken. Denk maar aan twee emmers met water. De een meer gevuld als de andere. Als je beide emmers via een opening aan de onderkant met een slang verbindt zal het waterniveau in beide emmers gelijk worden. Dat geldt ook voor accu's die parallel worden aangesloten. Die krijgen beide dezelfde klemspanning.
Dus met parallel laden maakt het niet uit dat de ene accu minder leeg is dan de andere? Die vullen elkaar dan aan?
Ja, maar dat kan plaats vinden met een hoge vereffeningsstroom. Het is daarom verstandig alleen accu's met ongeveer dezelfde spanning parallel te schakelen, als het al aan te bevelen is accu's parallel te laden. Het beste is meerdere laders gebruiken of een lader met meerdere uitgangen.
parallel laden doe je alleen met accu's met een vaste laadspanning, zoals lipo's, pb, lIion, enz. maar NOOIT met nicd of nimh cellen. De stroom die in het begin eventueel loopt is niet zo erg als de verschillen niet te groot zijn.
Maar omdat een nimh pakket geen vaste laadspanning heeft en je paketten parallel laad kan het bv. zijn dat het ene een theoretische delta peak heeft bij 8.2V en het andere bij 8.6V.
Als de spanning nu bij die 8.2v komt gebeurt er niets voor de lader want de totale spanning stijgt nog altijd. Pas als het 2e pakket zijn delta peak bereikt bij 8.6V zal de lader stoppen. Ondertussen ben je het 1e pack al lang aan het overladen (kapot laden).
Het kan alleen als de laadstroom niet hoger is dan de stroom waarmee je 1 pack mag overladen gedurende lange tijd. Bij de laatste goede nimh cellen was dat ergens tussen 1 en 2A.
Ivo
Dat bedoelde ik dus met mijn bericht over het dempen van de deltapeak bij parallelschakelen van NiCd's.
Maar als de ene emmer iets kleiner is (accu met iets lagere capaciteit) dan de andere en je water in het systeem blijft persen zal de kleinste emmer overlopen voordat de grootste vol is.
De spanning van de accu's wordt dan inderdaad gelijk, maar dat zegt niets over het feit dat de ene accu een hogere deltapiekspanning heeft dan de andere.
Het lijkt me langzamerhand wel duidelijk: Als het niet strikt noodzakelijk is (en dat lijkt me nooit) is parallel laden alleen veilig als je dezelfde accu's gebruikt met dezelfde delta piek spanning en dezelfde vullingsgraad.
Ben ik even blij dat ik tegenwoordig (behalve in mijn zenders) alleen nog maar Lipo's gebruik in mijn RC spullen :)
Electriciteit met water vergelijken gaat altijd ergens fout...
Maar dat is nou net hetgeen niet bestaat of het is een keertje puur toevallig.
Ivo
