Als ik zo hier en daar de argumentatie lees zal voor velen een bezoekje aan
Red's Battery Clinic wel eens nuttig kunnen zijn.
V.w.b. het laden van Ni-accu's moet men vooral bedenken, dat een volgeladen Ni-cel warm wordt en dat daarvan tegelijkertijd de celspanning daalt als je nog meer energie blijft toevoegen. Dit is ook, waarop het delta peak principe werkt. Je overlaadt de cellen dan ook altijd een beetje om de lader de kans te geven om vast te stellen, dat de spanning voldoende daalt.
Of je nu in serie of parallel laadt, je krijgt daarbij altijd dat een cel, die het eerste vol is het meest overladen zal worden. Deze gaat daardoor nog eens extra achteruit. Binnen één accupakket zullen de verschillen als regel gering blijven tot de accu (bijna) aan z'n eindje is. Bij parallel aangesloten pakketten komt daar echter bij, dat altijd de accu, die het eerst vol is, ook de meeste stroom gaan opnemen.
Een citaat uit het artikel 'parallel operation', dat weliswaar alleen over NiCd's gaat, maar dat ook voor NiMH's opgaat:
Parallel charging of Ni-Cds is not recommended due to the tendency of the cells to have the voltage drop off after they reach full charge. Should one pack have a slightly different capacity than the other then it will reach full charge sooner and the voltage will start to drop off allowing more current to flow into this pack. The other pack may not then reach a full state of charge.
