FS Flysky GT3B
Hallo,
Na lang wil ik de draad weer oppikken, en heb natuurlijk al weer een probleem,
Mijn zender die ik vorig jaar heb gekocht: FS flysky GT3B geeft aan dat deze een te laag voltage heeft, batterijen zijn goed opgeladen, wanneer ik vanvoor tegen de zender sla, geeft deze een positief voltage aan, heb al alle contacten van de batterijen na gekeken, en nergens iets gevonden. Weet iemand hier een oplossing voor of is dit een gekend probleem?
Alvast bedankt.
Volgens mij werkt de zender niet met oplaadbare batterijen (sterker nog, 8 stuks opgeladen, en geen succes). Pin me er niet op vast, maar onder een spanning van 10 volt is te weinig sap voor de zender. Om niet teveel uit te geven aan penlites heb ik er nu een Lipo in zitten. Werkt prima:D
Onzin, juist dit soort apparuur is gemaakt voor het gebruik van oplaadbare batterijen.
Dat dacht ik ook. De oplaadbare penlites waren vol (zelfs met 2 verschillende laders geprobeerd, en spanning gemeten), maar geen succes. Met gewone penlites begon de zender bij 10 V te piepen, dat het apparaat te weinig sap kreeg. Met 8 oplaadbare haal je de 10 volt niet. Of.... mijn oplaadbare waren niet zo vol als gedacht?
Bij mij doet hij het gewoon op 8 oplaadbare batterijen. Piepen doet hij pas bij 9,6 volt.
Is er niet een setting op wat voor een accu hij draait?
Ik kan mij voorstellen dat die bij 10v moet piepen in het geval van een 3S LiPo
Nee die heeft hij helaas niet, hij gaat bij 9.6 volt piepen kun je niet instellen op de standaard firmware, misschien wel bij een gehackte.
Het rare is dat hij het eerst met de zelfde batterijen wel deed, en nu niet meer, opmerkelijk is vooral als ik er tegen klop waar de batterijen zitten dat hij dan wel genoeg voltage heeft, dus dit lijkt mij een slecht contact alleen weet ik niet waar :/
Dan zou dat toch in de batterij-tray moeten zitten, heb je die er al uitgehaald?
Dat gaat heel eenvoudig en dan kun je veel beter de contacten schoonmaken en nakijken.
Gr Jan
Garantie heb ik denk ik niet meer is zo een anderhalf jaar geleden bij pitstop shop aangeschaft?
Edit: even gevraagd, en heb dus geen garantie meer, heb hem ondertussen al eens opgeschroefd en alles lijkt nog goed te zitten. Dan vraag ik me toch af waar de fout nog kan zitten :/
Geen idee of je een lipo lader hebt liggen, maar voor een kleine 10 euro heb je een accu voor je zender. Het inbouwen in best eenvoudig en is in nog geen 10 minuten heb je dat voor elkaar.
ik gebruik de mijne met een cheap 3s lipo van ebay (kingmax volgens mij? is iig 8c 2200mah koste iets van 5 euro...) Je kan een boel mods vinden op rctech over dit ding, en customizable nieuwe firmware...
En als je toch bezig bent doe je toch meteen de volt-regulator upgrade, doe je nog langer met je accu en de regulator wordt niet zo heet als de originele.
