scratch p-66 vultee vanguard WWII
Op zichzelf wel, maar hou er wel rekening mee dat je met 1.5mm weinig speling meer over heb, daar schuur je zo doorheen, mocht je nog wat moeten schuren her en der.
zizo bijde vleugelhelften zijn klaar, ik wil daarmee zeggen het skelet gedeelte, dus nog niet beplankt ….
het ziet er in ieder geval veeeeel beter uit dan de eerste
als onervaren bouwer, heb ik bij de eerste vleugelbouw de jig tabs niet aangelaten, bovendien had ik beide vleugel helften in elkaar gestoken en DAN beplankt, wat resulteerde tot niet gelijke helften.
Nu heb ik wel de jig tabs eraan gelaten en zie je mooi de wash-out op de vleugeltippen (man, ik gebruik al geleerde woorden :p)
Nu ga ik dus eerst elk afzonderlijk beplanken (de jig tabs vastkleven op de bouwtafel, en een omgekeerde mal maken voor de andere kant te beplanken) en dan pas samenvoegen !
de V-stelling komt nettjes op 5 ° gelijk uit (met waterpas gecontroleerd),
foto's zullen uiteraard volgen.
Tja iedereen heefd het moeten leren
Ik heb ook zat mislukte projecten weg gegooit
Gelukkig leer je er een hoop van
Ga zo door man
zo , voorlopige stand van zaken :
vleugel ribben , deze keer correct op de bouwplank vastgezet om zo de juiste wash out te krijgen :
volgens mij toch een klein foutje op het plan gevonden...de jig tab van de 3de laaste vleugelrib is wel uitzonderlijk korter, waardoor ik geen contact kan maken met de bouwplank, anders breek ik de vleugel.Nogthans heb ik de rib exact uitgezaagd zoals op plan want de andere vleugelhelft heeft dit ook....
Op de foto misschien niet zo goed te zien, maar het einde van de vleugel heeft een kleine negative wash out.....
in 1ste grondlaag :
Ik riep helemaal niets? Ik stelde een vraag? Ik ga geen 13 pagina's berichten doornemen.
Thx voor het antwoord. Geglaste ondergrond dus.
Zeker, en je bouwkunsten zijn voor iemand die het voor het eerst doet, ronduit indrukwekkend.. maar als je eenmaal één zo'n bouwdraadje hebt gelezen, heb je het meeste wel gezien ;)
Hoi PetrolHead.
Mogelijk kan het zijn wat u beweerdt, als je een draadje hebt gelezen dat je ze dan allen hebt gelezen.
Niet alle toestellen worden op de zelfde manier gebouwd.
Geef je daarom de raad om toch maar meerdere draadjes te doorlezen.
Veel mag dan op het eerste zicht hetzelfde zijn, toch zijn er danige verschillen.
Vroeger was er nog geen internet, laat staan forums.
Heb dan ook het meeste geleerd door bezoekjes bij klubleden te brengen en goed naar hun werkwijze te luisteren.
Zelfs nu nog luister ik naar raad op fora van modelbouwers als hun voorstel beter is dan ik bedacht had.
Alles kan altijd beter.
Johan.
leve het internet....ik heb er in ieder geval al veel uit bijgeleerd...
en zoals Johaver het mooi argumenteerd :
men is nooit te oud op bij te leren...
natuurlijk alle begrip..... time is money....:)
een update van de vleugels.
Deze zijn ingedekt met balsa 1,5mm en klaar om nog wat geschuurd te worden om dan te kunnen glassen.
De vleugels zien er alvast veel beter uit dan de eerste poging, waar ze uit de haak stonden….
verdere foto's zullen ongetwijfeld volgen….
Wees voorzichtig met schuren en plamuren, zoals gezegd, 1.5mm balsa is dun, daar schuur je zo doorheen. Het schuren zou niet meer moeten zijn dan een paar vegen met grit 400 ofzo.
Als je gaat plamuren, bedenk je dan dat balsaplamuur vocht bevat en dat het dunne balsa, zodra je het plamuur aanbrengt, dat vocht zal opnemen en zal gaan bollen/hollen.
Gewoon rustig laten drogen dan, en dan zul je zien dat het weer rechttrekt.
dat spul is NIET te zwaar !
Ken je red devil ?
als je dat niet kent, moet je niet meteen gaan zeggen dat het veel te zwaar is hoor….
het is nog lichter dan slagroom :)
ik durf ervoor wedden dat het zeker even licht is als balsa plamuur!
men gebruikt dit om echt super fijne foutjes weg te werken…alleen de professionele schilders gebruiken dit;….
Helemaal niet, dat spul is veel te zwaar, snel weggooien en gewone balsaplamuur gaan gebruiken :)
red devil is het zelfde als de balsa plamuur, en ook het zelfde als alabastine allesvuller. is inderdaad lichter dan slagroom..
sterker nog dat spul werkt veeeeel beter dan de balsa filler, want die balsa filler word veel harder als het goed gedroogd heeft, en is dan harder dan balsa waardoor het niet lekker te schuren is.
