DJI S800 Spreading Wings
  • Topicstarter Topicstarter AKruims
  • Startdatum Startdatum
Wil je ook vertellen wat het is? Helpt wellicht ook de speculatie en achterklap voorkomen. Plus dat ik gewoon vanuit mezelf erg nieuwsgierig ben wat het is. En wellicht kunnen we allen er iets van leren
Ja heb Sandor van digitech ook juist aan de lijn gehad.
Heeft me verteld dat mail het beste werkt.
Mijn probleem is alleen dat ik hem niet gekocht heb via een winkel maar rechtstreeks via de preorder op de website van dji des tijds.
Vind het erg dat zij de preorders niks laten weten.
Maar ik zal eens proberen om dji te contacteren wat al moeilijk is op zich.
En dan laat ik het weten wat zei zeggen.
We zouden het toestel wel 2 weken kwijt zijn.
Allé de armen toch.
June 30, 2012
DJI S800 Product Bulletin
Dear Valued DJI Innovations customers:
DJI Innovations has determined that the Electronic Speed Controllers in certain S800 Hexacopters manufactured between May 2012 and June 28 2012 could have higher than expected temperature affecting an unknown number of units. Your confidence in our products is paramount; DJI Innovations is conducting a voluntary program to replace those parts free of charge.
Please email your order details to s800@dji-innovations.com to see if this bulletin applies; we will then issue an RMA number and instructions to send in your parts for repair.
We apologize for any inconvenience this may cause, but rest assured we will always do everything in our power to insure your safety and satisfaction.
DJI heeft een en ander vrij gegeven.
DIY :
stuur me een email en we zullen je de manuals toesturen.
als je geen smd solderingen kan doen raad ik dit dus ook NIET aan en laat het door je dealer of smd specialist doen.
de door ons direct verkochte toestellen worden door ons
Gratis gedaan incl verzendkosten.
Heb ze zaterdag verstuurd ;)
/offtopic/
gisteren en woensdag waren we op een beurs op het media park te hilversum.
Ik denk dat je gespot bent door een collega van mij. Hij stond met een kraan van Van Schie op diezelfde beurs.
Had ik moeten weten dan had ik die armen aan hem meegegeven ;)
Kreeg deze foto van hem via de Whatsapp. :Fade-color Van jou??
/offtopic/
Videodrone.nl
de achterste is door ons gebouwd (MK)
de voorste door hunzelf met dji
dit was op zaterdag?
op zondag stond de s800 erbij met zenmuse
wat is het punt om weerstanden te gebruiken als je ze moet doorverbinden?
naar mijn inziens ontploffen hierna de elco,s.
de power spikes worden door deze "array" opgevangen.
om de dan maar op 0 ohm te maken heeft ook geen zin.
wij zijn momenteel alle door onze ingezonden s800 klanten de regeleraars aan het de-solderen en ze compleet vervangen door nieuwe.
geen geklooi maar goed maken.
MET goede weerstanden.
In light of the current events involving S-800 crash and higher ESC temperature, our engineering team has been searching for cause and solution relentlessly.
It has now determined the higher than normal ESC temperature is not the root cause of the incidents. Due to the S-800 design of removal motor arms compound by the longer motor wires and distribution board is causing M1 (motor 1) in the master controller manufactured before January 31, 2012 to fail intermittently. However, they do not affect the use of other airframes using traditional ESC placement. Please note, WKM MCs manufactured after February 1, 2012 does not have the problem.
We are in the process of a voluntary replacement of WKM MC manufactured before January 31 to all S-800 owners. The replacement units will arrive to your dealer where you purchased the S-800. Please send the original MC back to your dealer when you receive the replacement.
To ensure the MC is manufactured before February 2012, an instruction is attached for easy verification.
Customers purchased S-800 during pre-order period will be contacted by DJI for direct MC replacement. However, they can also contact our dealers if preferred. This program will last for 60 days from today.
Customers experiencing high ESC temperature should follow the modification we announced earlier or request replacement ESCs from your dealers or contact DJI directly using S800@DJI-innovations.com email address.
We offer our new OSD transmitter to all S-800 owners affected by this. Also S-800 crash before today will be replaced free of charge (freight prepaid). Our apologies to all S-800 owners affected.
dus zoals het uit ziet krijgen alle klanten (S800) van ons een gratis OSD van DJI
die nog uit moet komen..
maar enig geduld is een pre.
repareren doen we de esc niet meer , wij vervangen ze kostenloos.
maar daarvoor moeten we ze wel nog binnen krijgen.
Ik begin mij af te vragen of het niet te maken heeft met de Wookong.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat na de laatste update iemand erg warme esc's kreeg. Kan het even niet meer terug vinden.
Ik vlieg de s800 met de Naza en ze blijven serieus koel
Heb net 16 min gevlogen met een 6s 5000 mah
Dus toch
Is dit probleem ook bij de Naza?
