Blue Arrow XL Robbe blijft draaien
Dag iedereen,
Gisteren heb ik dik 2uur gevlogen zonder problemen
na het wisselen van een accu na een tijdje kon ik de
helicopter niet meer draaien van links naar rechts
ik bedoel de staart in een richting sturen.
Het is een coaxale helicopter met twee, tegen elkaar in draaiende, rotors.
Zelf ben ik er niet achter gekomen wat dit veroorzaakt, weet iemand een oplossing. :help:
Volgens mij zijn de motoren wel goed.
Hoi man welkom op MbF :cool:
Ik zou toch ff goed naar de motor(s) kijken, klinkt alsof er een sneller (of langzamer) draait als de ander ...
Of is het draaien minimaal ? dan is "trimmen" de oplossing !
Succes maat !
Groet, Ray.......
mischien is het motortje beetje naar beneden gezakt en dat hij nu geen/niet de goede tandwiel aandraait. is dat het geval ,.duw het motortje met een pincet omhoog. had ik ook vaak met mcx 2
Hmm goeie :cool: had ik inderdaad met de mCPX als ik gecrasht was,
moest ik het tandwiel terug klikken (drukken) ongeveer hetzelfde dus :)
bekend iets trouwens bij de mCPX......
Groet, Ray........
Groet, Ray........
Maar weet ook niet of dat het is. Het kan van alles zijn. anders moet je mischien ff foto sturen zonder kap. dan is het wat makkelijker kijken ;p of is het probleem al opgelost? Wie weet was ook het motortje overhit want niet iedereen vliegt 2 uur achter elkaar, soms moet je even een pauze maken...
groet, stijn
groet, stijn
Ja ok ik heb twee accu's leeg gevlogen de derde zat er net in.
Heb drie pauzes gehad van samen 45min.
Ik heb net de hele helikopter uit elkaar gehad, en een nieuwe interne rotorshaft ingezet, die leek iets krom. Of het dit probleem heeft opgelost is nog niet duidelijk. Bedankt voor uw reactie ;)
Succes maat !
Groet, Ray.......
Bedankt, ik denk dat het inderdaad iets is met de aandrijving, want hij gaat wel de andere kant op, rechts, als ik die kant op stuur, maar niet naar links.
Trimmen op de Afstb. heb ik al geprobeerd dit had geen nut. Heeft iemand ervaring met het trimmen van de motoren, motor vermogensregelaar?
Ho, ik zie net je 2e berichtje. het kan ook zijn dat een van je servo´s toe is aan vervanging. Als je meer weet post het maar :)
Aan trimmen kan het niet liggen. want dan zou hij zowiezo een enige reactie moeten geven. ik denk dat een van je servo´s kapot zijn.
doet hij het nu wel of niet, sorry ben niet zo snel van bergrip ;)
Nee hij doet het nog niet zoals zou moeten en kan niet naar links roteren met de helikopter, dus de staart naar rechts als je er achter staat. Hij reageert niet zelfs niet als ik de stick helemaal naar links druk.
Stick op center dan draait hij iets naar rechts (van achter gezien)
Ok dank voor je reactie, de servo's zijn goed, die sturen de helikopter van voor naar achter en van links naar rechts. En niet het roteren om de as van de rotor. ;)
Hu, een vriend van me heeft die heli ook en op een of andere manier gaat hij van links en rechts om zijn as met servo´s maar hij heeft er ook een hoop aan lopen knutselen. of hij heeft mij het verkeert uitgelegd :)
Ik ga even kijken of mijn reparatie, van de bovenste, interne, rotor as, iets heeft veranderd aan het niet reageren van het links roteren. Post zo een bericht met het resultaat.
