Verbindingverlies 2,4 ghz Hoe kan dit ?
Het verhaal:
Vorige week vlieg ik met mijn multiplex dogfighter op het veld waar we sinds een halfjaar met grote regelmaat vliegen tot ik opeens merk dat op een afstand van max 200 meter af en toe verbinding verlies. Ik haal de dogfighter iets dichterbij, maak nog een rondje en.....bam totale controle kwijt en dogfighter boord zich in de grond en eindigt in 5 stukken. (afstand 150m)
Ik denk dat de hobbyking orange ontvanger het heeft begeven (ik vlieg met een spektrum DX8). Ik vlieg al 2 jaar met orange ontvangers en nog nooit heeft er 1 mij in de steek gelaten (terwijl een orginele spektrum ar6200 dat al wel heeft gedaan).
Vandaag een week later vlieg ik met mijn nog nooit gecrashde parkzone p51 en ja hoor....op 70m afstand bam! Verbindingsverlies!! Ook hier zat een orange ontvanger in.
Goed de balen erin pak ik mijn trex 450 met spektrum ar6200 ontvanger (ik vlieg alle ontvangers altijd met satelite) Een heli vlieg ik niet zo ver maar als ik ook deze wat verder weg laat gaan krijg ik het gevoel dat hij vreemd reageert. Ik zet hem dus maar aan de grond.
Ik pak mijn funfighter rarebear en doe een rangetest. Hij lijkt eerst maar 25 passen ver te komen. Nadat een vliegmaat het toestel oppakt kom ik wel 80 passen ver met range test (30 passen/meter is de te halen afstand) Ver genoeg dus. Funfighter de lucht in en ja hoor ook deze verliest met enige regelmaat het signaal. Even wordt het zo erg dat als ik op 30m afstand rondjes vliegt je telkens op precies dezelfde plek de motor hoort haperen. Als ik geland ben gaat hij ook in failsafe terwijl ik op 25m afstand ben geland.
Nu denk je....ligt aan je zender! Dat dacht ik ook, ondanks dat ik zaterdag op dezelfde plek nergens last van had. Maar 2 vliegmaten hebben hetzelfde (1 heeft een dx6i en de andere een graupner) Beide crashen 2 toestellen op iets van 50m afstand. Ook verbindingsverlies.
Een vliegmaat en ik krijgen het vermoeden dat het met de locatie is omdat ik wel erg veel signaal verlies heb daar (ik vlieg vaak het verst en hoogst). Vanavond naar een ander veld gegaan. Eerst range test gedaan en alles werkte prima. Beide de funfighters weer in de lucht en niks geen signaal verlies. Zelfde zender en toestel dat s'middags hele tijd signaal verloor gaf nu geen krimp. Nu de vraag aan de technische onder ons:
KAN IETS OF IEMAND ZORGEN DAT IK WAARDELOOS BEREIK HEB MET MIJN SPEKTRUM DX8?? Ik zou bijna denken dat een buurt bewoner bewust of onbewust met veel vermogen iets staat uit te zenden waardoor ik en de rest (1 vlieger had trouwens nergens last van maar die vliegt wel altijd aardig dichtbij) verbinding verlies hebben??
Groet,
Rob
Zwakke zenderaccu of ontvangeraccu?................
Kan uitgesloten worden.
Want ik ben 1 van de gasten die dus ook storing had en ben een vliegmaatje van FCDoppertje.
Mijn zender (DX6i) zat nokkie vol afgelopen middag.
Daarnet op een ander veld met dezelfde zender gevlogen en de batterijen waren toen zelfs nog leger maar geen enkele storing gehad op die locatie.
Vr Gr E
Gezien het feit dat dit probleem bij 2 verschillende zenders en slechts op één locatie voorkomen, kan het eigenlijk alleen maar aan de locatie liggen. Controleer toch even de antenne op je zender, in dat knikgedeelte zit een draadje waarin je een draadbreuk kunt krijgen als je hem te vaak knikt.
Maar goed, aangezien het meerdere zenders zijn, is een zender-iets eigenlijk uitgesloten. Die andere persoon die wel storingsvlij kon vliegen, vloog die toevallig met een ander merk zender?
Waarschijnlijk zit er in de buurt van die locatie iemand met een wifi-versterker die ali-illegali het stuk band wat spektrum wil gebruiken verzadigd. Dat is eigenlijk de enige manier waarop dit kan. 2.4Ghz is behoorlijk lastiger te verstoren dan bv. 35Mhz.
Ik dacht eerst ook aan draadbreuk omdat mijn antenne daar wel iets geknakt was (pinnetje kapot) Draad zag er nog wel prima uit. Maar ik snap niet waarom andere er dan ook last van hebben. De vlieger die er geen last van had vliegt met een kds zender en ontvanger zonder satelite. Nieuwe antenne is wel onderweg voor de zekerheid. Ook snap ik dan niet waarom ik er vanavond op een ander veld totaal geen last van had?!
Dan even mijn relaas.
Ben een vliegmaat van FCdoppertje.
Ik heb een Spektrum DX6i.
Vrij nieuwe zender nog.
Afgelopen middag vloog ik op dezelfde locatie als FCdoppertje.
Deed dat met mijn E-flite MIG15 Micro Impeller.
Op een moment toen ik de landing wilde inzetten dook plots het toestel recht naar beneden de grond in.
Toestel was na de crash nog vliegbaar.
Na een Lipo pack gewisseld te hebben handstarte ik de MIG15.
Het toestel dook ongecontroleerd het gras in.
Bleek dat na het binden de Ailerons en elevator servo helemaal van slag stonden.
Ik had ook mijn Funfighter T-28 Micro Warbird bij me.
Heb daar een aantal Lipo packs goed mee gevlogen.
Totdat het moment kwam dat ik er een vers nieuw Lipo pack instak en aansloot.
De servo's op de Ailerons jitterde als een gek.
Dacht dat ze spontaan kapot waren gegaan en ben niet meer wezen vliegen met dat toestel.
Thuisgekomen heb ik mijn servo tester op die servo's van de T-28 gezet.
Tot mijn grote verbazing was alles in orde.
Toen het toestel laten binden met mijn zender.
Geen vuiltje aan de lucht en alle servo's werkten naar behoren.
Erg vreemd dus.
De derde persoon (Leon) prakte zijn heli afgelopen middag.
Hij ervaarde het als control verlies van de staart in een bocht.
En aan zijn vliegkunsten ligt het toch echt niet.
Ik vermoed ook hier een signaal verlies.
Hij vliegt met een Graupner MX16.
Wie het weet mag het zeggen.
Vr Gr Erwin
Wellicht niet meer vliegen op deze plek? Ook ik heb in het verleden een Mustang gecrasht op deze plek doordat ik geen ontvangst meer had. Was wel met knakenzender, maar goed. Deze deed het daarvoor ook altijd goed maar heb na dit voorval gelijk een DX6i aangeschaft.
Geef mij wel effe de nieuwe locatie door.
@ Erwin, hoe vliegt de MIG15, ben echt super benieuwd!
Gezien het feit dat dit probleem bij 2 verschillende zenders en slechts op één locatie voorkomen, kan het eigenlijk alleen maar aan de locatie liggen. .
Hobbyking en spektrum geven vaker problemen .
Op onze club ook al iemand 2 modellen door verloren .
En zelf dit meegemaakt: ik verkoop een felix 80 in utrecht op de tacu , door mij omgebouwd op RC en ingevlogen .
2 dagen later krijg ik een boze mail dat hij helemaal niet vliegt en elke keer gewoon crasht .
Heb hem toen het weekend daarop naar onze club bestelt en daar heb ik hem toen probeert te vliegen.
Hij vloog ook een 6K spektrum zender met HK ontvanger .
Deze kombinatie kwam niet verder als 50 m. :oops:
Heb toen een indoor fasst ontvanger er op gezet en hem met mijn zender gevlogen om te laten zien dat het niet aan de felix ligt .
Mvg Johan
Hoi Jerry.
De MIG15 vliegt FANTASTISCH.Komt een 2e van bij.
Johan..........ik ben het deels met je eens.
Maar hoe verklaar jij dan dat 3 vliegers gisteren met de ene een DX8 de ander met een DX6i en de andere met een Graupner MX16 dan op dezelfde locatie gedonder krijgen?
Dat kan toch geen toeval zijn?
Vr Gr E
Vlieg je niet in de buurt van een telefoonmast?
Heb ik ook eens geprobeerd, was geen succes.
Dit klinkt misschien wat raar maar probeer de satteliet ontvanger er eens van af te halen.
Kijken of je hetzelfde hebt.
Wij schreeuwden vroeger ook vaak " storing " als er iets fout ging .
Heel vaak was er dan ook de " duimstoring " bij.:D
Mvg Johan
Een beschadigde antenne(draad) is een defecte antenne(draad). Het beste is deze meteen te vervangen.
Structuurveranderingen in de antennedraad of de connector zorgen voor impedantie-veranderingen. Hierdoor ontstaat een stootpunt waardoor hoge frequenties niet goed kunnen passeren, maar gedeeltelijk worden gereflecteerd naar de zendmodule.
Hoi Ron,
Het is een veld aan de Rumbastraat. Wij staan waar de citroenvlinder (tja zo heet die straat) op de rumbastraat uitkomt. Dit alles in Apeldoorn. We zitten op een km of 4 van vliegveld Teuge.
Ik heb ff gekeken op googlemap. Die is sterk verouderd! Daar is nu een hele nieuwe wijk gekomen. Die staat nog helemaal niet op googlemap terwijl een deel van die wijk al wel 6 jaar oud is.
Groet,
Rob
Wel heel toevallig dat jullie alledrie problemen hadden, met verschillende merken ook nog eens. Iemand met een flinke nabrander in die wijk?
Je zou ook eens bij de ARMC en de VMVC kunnen informeren of zij ook wel eens met dergelijke storingen geconfontreerd worden (geen idee hoe hun locaties liggen t.o.v. die van jullie en t.o.v. Apeldoorn).
Nu we het toch over locaties hebben Rob, een forumtipje. Geef ook woonplaats of regio op in je profiel op, dan kan iedereen dat altijd zien links onder je gebruikersnaam. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek.
Zit er in die nieuwe wijk een bedrijf of een (groot) kantoor? Daar kan een WiFi netwerk zijn aangelegd wat een sterk signaal uitzendt. Als er wettelijk toegestane apparatuur wordt gebruikt zou dit geen problemen mogen opleveren maar ook daar worden soms sterkere zenders gebruikt om minder last van storingen en een groter bereik te hebben.
Het is dus niet ondenkbaar dat er zoiets in de buurt is en dat je op een bepaalde plek dat signaal sterker ontvangt dan jou zender, dus heb je problemen.
Denk er om dat ook de 2,4GHz gestoord kan worden ondanks dat er heel veel mensen en verkopers zijn die beweren van niet. Radio signalen kunnen altijd gestoord worden!
Dit heb ik al van het begin van het "2,4GHz tijdperk" af aan geschreven. Meestal werd daar een beetje lacherig over gedaan maar hier is het keiharde bewijs dat dit gewoon zo is!
Hier word aangenomen dat de 2.4 gestoort wordt.
En dat niet alleen, er wordt gemakshalve ook nog van uitgegaan dat het vermoedelijk veroorzaakt wordt door een bedrijf in de buurt.
Tegelijkertijd wordt er voorbij gegaan aan het effect van veel wifi routertjes in een woonwijk.
Het is niet voor niets dat modelvliegclubs met hun veldjes op de prairie vertoeven, ver van de bebouwde wereld.
............ Bewezen is hier helemaal niks :wink:, ik persoonlijk geloof ook niet aan een storing van buitenaf..........
Helaas Johan het is maar al te waar dat dit wel degelijk gebeurt. Zoals ik al schreef heb ik daar van het begin af aan voor gewaarschuwd maar geloofde de meeste mensen het niet. De "verkoop praatjes" zijn nu eenmaal veel sterker en worden veel eerder gelooft. Overigens houdt de storing hier in dat de ontvangst van de "eigen zender" min of meer onmogelijk wordt gemaakt door een overvloed aan andere, sterkere, signalen op dezelfde frequenties. Hierdoor gaan de meeste ontvangers in de fail-safe of hold mode wat heel vaak in een crash eindigt.
Dat komt doordat dit ook heel veel gebeurt. Men wil vaak maar één hooguit twee routers hebben om het hele bedrijf te bedienen. Daarom wordt er met grote regelmaat een Amerikaanse router ingezet die veel meer vermogen de lucht in slingert. In sommige gevallen wordt er zelfs een "kacheltje" achter gezet.
Wanneer die routertjes goed zijn zal je er op een modelvliegveld "in de prairie" geen last van hebben. Tenzij ook hier "kacheltjes" en dergelijke worden gebruikt.
Het vervelende voor de TS is dat hij zelf al zegt dat hij dicht bij een (nieuwe) woonwijk zit. Dan is het inderdaad niet onmogelijk dat ook die routertjes een rol spelen. Maar meestal zijn de moderne huizen met al dat gewapende beton zodanig "signaal dicht' dat de hier toegestane routertjes maar een zeer klein bereik buiten de huizen hebben.
