Vraag over lipo laden
  • Topicstarter Topicstarter apachedemo
  • Startdatum Startdatum
....misschien ben ik wat te spoedig met mijn conclusie, maar als je niet weet hoe je een lipo moet laden, was het waarschijnlijk wat voorbarig om lipo's te kopen.
Veel informatie over het laden van Li-Po's vind je hier: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Dit is informatie over de lader maar mijn vraag is hoe moet de lipo geladen worden ( met hoeveel Ampère en C?)
Sybren
Welk merk en type lader gebruik je Sybren?
Of moet je nog lader aanschaffen?
'Verplicht' leesvoer, bespaart je een keer een LiPo pack, vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
Wat is een lipo en hoe gebruik je die.
Inhoud
  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
Mocht je dat niet genoeg leesvoer vinden dan hier nog wat leerzame-handige motorbesparende elektrolinks, oplopend in ervaring en kennisniveau. Nu een beetje koppensnellen, lezen tijdens regenachtige dag
Beginnen met elektro vliegen
Inhoud
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  9. Laders
Ik heb dit allemaal al gelezen maar nu weet ik nog steeds niet op hoeveel C en Ampère ik hem moet zetten
als je de site van hk leest zie je gewoon max 5C staan. ik zie het grote raadsel niet zo.
Capacity(mAh)2200Config(s)3
Discharge(c)25
Weight(g)176
Max Charge Rate (C)5
Length-A(mm)135
Height-B(mm)32
Width-C(mm)21
Discharge(c)25
Weight(g)176
Length-A(mm)135
Height-B(mm)32
Width-C(mm)21
maar de lader kan maar tot 4C is dat ook goed? maar hoeveel mah moet ik laden dan? ( ik heb nog nooit een lipo geladen)
Je hebt een Li-Po met drie cellen en een capaciteit van 2200 mAh. Volgens de link die je geeft naar de leverancier mag de Li-Po met maximaal 5 C worden geladen. Die C-waarde geeft de maximale laadstroom aan in relatie tot de capaciteit. In dit geval is de maximale laadstroom 5 x 2200 = 11000 mA of 11 Ampère. Let we, er staat steeds maximaal. Je lader wordt de beperkende factor.
Deze heeft een maximaal vermogen van 40 watt, en dat is niet zo heel veel. De maximale spanning van de Li-Po is 12,6 volt. Voor het gemak gaan we even uit van 12 volt. De maximale stroom (zonder rekening te houden met enig verlies) is 40 : 12= iets meer dan 3 ampère.
Als je de Li-Po met deze lader kan laden met een kleine 3 ampère, dan mag je al heel blij zijn. Het laden van een lege Li-Po zal dan tussen de 3 kwartier en een uur duren.
Wees altijd heel voorzichting met Li-Po's Als het mis gaat zijn de gevolgen groot. Behandel je ze verkeerd dan kan dit leiden tot explosieve ontbranding. Wees gewaarschuwd!
Je haalt ook de begrippen capaciteit en stroomsterkte door elkaar. Een Li-Po heeft een bepaalde capaciteit. Die wordt uitgedrukt in milliampereuur (mAh) of de 1000 maal grotere ampereuur (Ah). Is vergelijkbaar met de inhoud van een benzinetank.
De laad- of ontlaadstroom wordt uitgedrukt in milliampère (mA) of ampère (A). Dat is te vergelijken met de snelheid waarmee de benzine in- of uit de tank gaat.
Je hebt de leesvoer toch gelezen en begrepen???? lees toch nog maar een keertje.
het is maximaal dus voor snelladen kun je 4c kiezen en heb je geen haast 1 of 2c.
Je lader heeft 40Watt .
Dus ver boven 1C zal die niet komen . ;)
Gewoon 3A instellen en 3S lipo 11.1V .
Belangrijk is dat je het lipo balansprogram kiest en thuis blijven tijdens het laden .
Mvg Johan
Ok bedankt! dus ik ik kan hem laden tussen 1 en 4 c en met 3.0Ampère? heb ik het goed begrepen?
Dus ik kan het met 4c laden? (mijn maximale van de lader) en 3 ampere?
