Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
Heel blij is met zijn airconditioned huis :)
*thuis werkt dus*
Hier in mijn thuiswerk caravan loopt de temperatuur aardig op. Geen airco:(.
Toen ik vanmorgen de deur uit stapte zag ik dat het zwembad voor de helft leeg was. Ik heb gekeken, maar kan geen lek vinden. Misschien de pomp of een slang, want het water staat nu net onder de aan en afvoer ingang van de pomp.
Vanavond maar eens kijken.
Is het water niet gewoon verdampt?
Op een diepte van 70cm is 15cm verdwenen? Hoe weet je nou dat het vanuit die diepte verdwenen is en niet gewoon vanaf de bovenkant? Sterker nog,zit daar een leegte nu dan? ;)
*ster is in het anders lezen dan de bedoeling is*
Zonlicht reikt tot op de bodem. De bodem is donkerder en warmt daardoor het water op de bodem op. Omdat warm water opstijgt, zal dit boven komen en eerder verdampen. Daarom... :teacher:
*ster is in slappe excuses* ;)
Ik heb geen idee waar dat water is gebleven. Een half bad moet toch wel zichtbaar zijn.
Nu aan het werk, dus later maar kijken.
Of simpelweg omdat er zoveel watermoleculen aan het lichaam van jasper blijven hangen bij het uit het water stappen( groot oppervlak)
Status
