Voerboot karpervisser zoekt techneuten
Met je camera en av zender set, heb je nog steeds naar mijn mening zoals ik al eerder schreef, geen diepte meter nodig o.i.d. Want je kunt met de camera kijken als het water helder is, dan zie je ook de bodem aankomen.
En als het water niet helder is heeft het ook weinig zin, om de camera te laten zakken. Vindt in troebel water maar een Vislijn. Dus ik blijf er bij dat je niet meer nodig hebt dan je camera set met av zender en een goed verlichting, en een goed werkende lier.
Jammer dat je niet dicht bij woont, ik vindt het een gaaf project en zou je graag helpen.
Wat heb ik aan apparatuur:
Als laatste zit er een dieptemeter in de boot ingebouwd. Een sonareitje zit vast onder de boot en stuurt een signaal naar het ontvanger/lcdscherm aan de kant.
Dieptemeter is al aanwezig, dus waarom geen gebruik ervan maken?
Wat is helder? Op 10 meter diepte zal er zonder flinke bak kunstlicht sowieso al niet veel verschil te zien zijn tussen de omgeving en de bodem (misschien dat een paar flink fel gekleurde boilies dan nog wel opvallen)
Als je dan toch bezig bent, kun je het net zo goed meteen goed doen. Zoveel extra moeite is dat niet.
hallo
dit is in cristal helder water opgenomen
dit is dan ook uitzonderlijk helder
zo vind je niet veel vijvers en dan heb je ook geen camera nodig want dan zie je de bodem zo
ik vind het een stom project dan niet gaat werken
aan 1 kabel kan je de camera niet laten zakken want dan draait hij als een tol
dan moet je een dubbele lier hebben om ook de av kabel mee te laten zakken
dus 2 draden en 1 av kabel die sincroon moeten af rollen
ik zie het al gebeuren en dit eventueel al varend dat zie ik dus niet gebeuren
meer wil ik er niet over kwijt
gr raf
hallo
Uhm.. jij bouwt duikboten en laat ze varen in cristal helder water, heb je ze daar wel nodig?
Zelfs als het cristal helder water zou zijn zou ik nog een camera op mijn boot willen. Het is niet zo dat ik in de viswateren ga zwemmen dus ik moet het op afstand kunnen zien. Lees: aan de kant zien dus :)
Ach.. ik vind zoveel dingen stom, maar als ik op alle voor MIJ stomme dingen zou reageren zou ik geen tijd meer hebben om te gaan vissen :D
Jij mag het stom vinden, ik vind het leuk ;)
Gaat niet werken?
Check:
Dat hierboven heb ik gevonden en dat is dus precies wat ik voor ogen heb. Ik heb trouwens ook dezelfde camera/setup. Dus dat het niet kan zou ik zo snel niet zeggen.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met 3 kabels nodig voor het laten zakken/stijgen? Zo te zien kan het ook met 1. Maar what do i know right :)
[/quote]
gr raf
Jammer zo te lezen heb je al veel projecten gebouwd. Wie weet hadden we wat van elkaar kunnen leren.
Ps. Ik heb het gevoel dat ik op een aantal tenen ben gaan staan? Als ik wat verkeerds gezegd heb, kun je me altijd een PM'tje sturen want ik ben me iig van geen kwaad bewust :)
Laat ik het wat tactisch formuleren: we hebben hier al aardig wat "kneusjes" voorbij zien komen die dachten dat ze wel even wat in elkaar konden flansen. Dié hebben inderdaad op aardig tenen staan dansen, omdat ze totaal geen benul hadden waar ze mee bezig waren.
Jij (wat was je voornaam ook alweer??) bent een van de eersten die dat tenminste ruiterlijk toegeeft, dat is al heel wat.
Er zit hier enorm veel kennis, alleen de bereidheid om die kennis te delen is bij een aantal mensen drastisch gedaald door lieden zoals hierboven omschreven. Da's jammer, zeer zeker, maar het is nu eenmaal geschiedt.
Even inhoudelijk:
Ik denk dat je, buiten de door jouw opgesomde "uitdagingen" er nóg een paar hebt:
* Hoe denk je de verbinding te leggen tussen je liertrommel en de zender van je camera? Daar zal een soort van sleepringenwals tussen moeten, schat ik.
* het filmpje met die onderwateropnamen geeft volgens mij een wel bijzonder rooskleurig voorstelling van de stabiliteit van dat cameraatje. Ik zou bijna zeggen dat het ding door een duiker wordt vastgehouden of aan een grotere RC-sub vastzit. Hou er rekening mee dat er in het meest ongunstige geval een aantal meter kabel aan je cameraatje zit, die vervolgens aan je boot vastzit. Je boot gaat heen en weer en op en neer en die kabel wordt gewoon meegetrokken. Je camera dus ook...
En m.b.t. electronicazaken: Als er in de directe omgeving van Wijchen weinig soeps zit: Conrad is voor componenten een goeie webshop.
Succes.
Even inhoudelijk:
Succes.
Hallo roel!
Bedankt voor je antwoorden, ik dacht al zoiets ja.
Vind het wel jammer want ik zie het toch een beetje als tijdverspilling zoals sommige reageren. Ik bedoel, als iemand het stom vind snap ik dat best, maar waarom dan uberhaupt reageren ;)
Anyways: ik ga zo proberen of ik wat fotos van mn camerasetje hier kan plaatsen.
Je eerste vraag begreep ik niet helemaal. Ik wil proberen de zender in de boot te bouwen en deze zender dan aan te sluiten op de kabell vd camera. De kabel zit dus vast aan de camera in de boot, de lier wil ik dan met een motortje bovenop de boot proberen te maken. Gaat dat niet lukken denk je? Wat voor problemen kan ik daarmee verwachten?
Je tweede reaktie: ik heb al diverse boten en het gefilmde gezien. Afhankelijk van het type boot gaat de camera idd op en neer. Maar toch zijn de boten nog redelijk stabiel (vaak logge boten). Het is ook niet een ramp als het wat op en neer gaat maar veel meer dan een paar centimeter kan het volgens mij nooit worden omdat er weinig deining is (kleine meertjes).
Wat betreft draaien/spinnen vd camera onderwater: geen idee, ik hoop dat het meevalt anders hebben we nog een uitdaging erbij :)
Groetjes,
Jurg (mn voornaam haha)
De onderwatercamera set. Rechts zie je het zwarte kastje met RC805: dat is de video-ontvanger. Zit een gele en rode tulpstekker op. De stroomkabel is een kleine plug aan de ene kant en een rode steekplug (geen idee of dat een standaard type is en hoe die dan heet). De kabel van de camera zit op de ronde haspel.
De accu-uitgang is goed gesoldeerd maar er zat geen krimpkous omheen vandaar tijdelijk even plakband, sorry.
Dit is de video-zender. Die zou dus in de boot moeten. Zelfde stroomuitgangplug als de ontvanger, dus daar moet ik wat op vinden. De andere kabeltjes: ik denk niet dat ik alle kleuren nodig heb daar ik alleen stroom en av hoeft te hebben?
De accu van de boot is trouwens 6volt, dus daar moet ik denk ik dan nog een 12v accu bijzetten om de camera en lier en zender echt apart van stroom te voorzien?
Hallo Jurg
Ik ga van de volgende zaken uit:
je camera zendt het videosignaal via de kabel naar de boot
Op de boot staat een (straks gemotoriseerde) haspel met een aandrijfmotor
Bij het in-en uitlieren draait de haspel rond
Op een of andere manier zal er een elektrische verbinding moeten zijn tussen de videokabel op de (ronddraaiende) haspel en de videozender die vast op de boot is opgesteld. Vandaar mijn opmerking over een sleepringenwals op de haspel, wat me toch een uitdaging lijkt.
De stabiliteit van je camera m.b.t. draaien zal inderdaad meevallen; daarvoor is hij voorzien van het "vinnetje" op het camerahuis. Maar op en neer... ik weet 't niet. Ik heb twijfels over de stabiliteit van het beeld. Maar goed, da's een kwestie van proberen.
Groet
Roel
als je de trommel van de kabel wat groter maakt heb je misschien plaats voor zender plus accu? draait het allemaal meteen mee :)
Wat betreft het zicht in het water, op zich heeft ISOLA2 gelijk die valt soms erg tegen. Ben zelf ex duiker en heb menig donker avontuur op open water mogen beleven. Nu is het in NL wel zo, kan niet voor BE spreken, dat de water kwaliteit steeds beter en beter wordt en je op de meeste wateren al wel een verticale horizon hebt van soms wel 2 meter. Let wel, dit is vanaf de oppervlakte gerekend, zodra je dieper gaat vallen kleuren weg in het water en op 10 mtr diepte is alles eenzelfde mooie kleur bruin. Details zullen dan slecht te onderscheiden zijn tenzij jij je onderlijnen in een op die diepte opvallende kleur maakt?
Idee, van Kuperus, lijkt mij een zinnige maar dan zit je met een roterende antenne wat mij in veel gevallen niet het meest praktisch lijkt. Hoewel je misschien tijdens het op- en afdraaien wellicht niet afhankelijk bent van een ononderbroken beeld?
De site van fishing master, biedt complete systemen aan was dat dusdanig veel duurder dat jij het zelf in elkaar wilt klussen?
Ben overigens zelf ook karpervisser en heb ook een idee m.b.t. het zelf maken van een voerboot. Alleen zit het mij economisch even gigantisch tegen momenteel, dus alles in de bekende ijskast.
Tenslotte t.a.v. de teneur op dit forum m.b.t. kneusjes, men realiseert zich soms niet dat er veel afhaken door de manier van omgang met de kneusjes op dit forum. Een soort van self for filling prophecy :p
Naja, ik had al een visboot a 1400 euro. En als ik op fishmaster het hele systeem zou bestellen zit ik rond de 2000 euro. Nu heb ik een camera voor 300 euro, zender ontvanger voor 70 euro, en dan moet ik nu nog de accu('s) en motortje met speedregelaar hebben. Dus dat leek me goedkoper. Plus, ook leuker om het zelf te doen :)
Wat betreft de lier. Ik zat meer te denken aan een oplossing zoals bijvoorbeeld de tuinslang is opgerold op de haspel. Die zit ook vast aan het kraantje in de muur maar kun je wel oprollen en afrollen zonder dat de kraan meedraait :) Of denk ik dan te simpel?
Sommige wateren zijn wat helderder maar ook wat dieper. Ik hoop met de leds op de camera en door dicht genoeg op de bodem te kunnen zakken daar dan toch zicht te krijgen, maar ervaring ermee heb ik dus niet.
Bedankt voor je antwoord!
Ja, ik denk het wel. Zo'n tuinslangkoppeling heeft maar één doel: het water zonder lekkage van de kraan in de slang op de haspel krijgen. Dat is vrij simpel te doen met wat rubbertjes en soldeerwerk. Jij zit met stroomdraden met 3 of meer aders die geen sluiting mogen maken. (Voeding + en - en je av kabel) Je voeding staat vast op je boot, evenals je zender. Je haspel draait rond als je op- of afliert. Daartussen een goede, storingsvrije verbinding krijgen is niet makkelijk. Vandaar de opmerking "sleepringenwals": een bus met daarop een aantal ringen die geleiden. Die zit in de as van je haspel. Over die geleideringen glijden koperen sleepcontacten die meedraaien met je haspel. Ongeveer hetzelfde principe als onderin de toren van een tank zit: de toren moet oneindig maal 360 graden rond kunnen draaien, maar toch moeten er een aantal electrische signalen vanaf de tankromp naar de toren gestuurd worden. En vice versa natuurlijk. Voor je av-signaal zou een meedraaiende zender een oplossing KUNNEN zijn, maar dan zul je dit wel uitvoerig moeten testen. Voor je voeding gaat dat niet werken vrees ik; dan hangt je accu ergens hoog boven je boot wat het zwaartepunt heel erg gaat beinvloeden.
Even iets anders: om te reageren op bepaalde delen uit andermans tekst, hoef je niet de hele lap tekst te kopieren... De niet terzake doende delen kun je, na het kopieren gewoon deleten, zodat je de "kerntekst" waar je op wilt reageren, overhoudt. Leest wel zo prettig.
Als je niet met sleepcontacten wilt werken (en dat kan ik me voorstellen als je met video werkt), zou je nog aan een op- en afrolsysteem zoals dat van een werpmolen kunnen denken.
@Hulp gevraagd: Check! m.b.t. leuker en goedkoper, maar wel zeer uitdagend zeker omdat je eigenlijk het sleep contact wilt vermijden.
@Roel, het hoeft natuurlijk geen 10Ah accu te zijn he! En daarbij zijn voerboten, de mijne wel, niet de meest labiele bootjes. Dus ik zie wel wat in de meedraaiende accu. De meedraaiende zender wordt een groter 'probleem' in mijn ogen.
@Micropuller: Idee van werpmolen staat mij zeer aan, echter lijkt mij dit ook weer geen sinecure om te bouwen. Tenzij je er letterlijk een werpmolen op bouwt. 10 mtr 3 (4 aderig) rolt natuurlijk voor geen meter op tenzij je ook de op en neer gaande beweging van een werpmolen hanteert.
Even voor wie zich geen voorstelling kan maken, moest er ook even over peinzen. De spoel staat stil en de lijn wordt op en af gerold door een beugel die OM de spoel draait. De spoel staat dus met een ronde kant richting water.
is er geen plek IN de boot om een op/af rol systeem te maken, dan blijft je gewicht laag als je alles in de rol zou bouwen.
@ Idee van werpmolen staat mij zeer aan, echter lijkt mij dit ook weer geen sinecure om te bouwen. Tenzij je er letterlijk een werpmolen op bouwt. 10 mtr 3 (4 aderig) rolt natuurlijk voor geen meter op
Zou de platte lintkabel hiervoor geschikt zijn (zoals in computers en TV's gebruikt), en dan opwikkelen op een passend smalle haspel.
Cor
Vieren door de beugel weg te klappen, want ik geloof nooit dat je kabel kan afwikkelen op de omschreven manier.(veel te stug/duwen tegen een lijn)
Bovendien krijg je met ophijsen dat de camera gaat meedraaien, mocht je dat tegenhouden krijg je kinken in de kabel.
Zet dat maar uit je hoofd.
techneut gevraagd
Ik denk dat je probleem gemakkelijk is op te lossen, maak gebruik van de juiste onderdelen en je komt een eind verder.
Ik heb laatst een set ontwikkeld voor op de Gladiator voerboot.
@Tonm: Welkom hier.
Echter: je reageert op een vraag van een topicstarter die na augustus vorig jaar ernstig stil is gebleven... niet de eerste overigens.:confused:
