boot winterklaar maken ?
hoi
ik wou graag weten of deze methode die mij is gegeven klopt , om de boot winter klaar temaken .
1: flex-as in smeren met vet.
2: alles schoonmaken en droog maken.
3: na de laatste ritje wd40 inspuiten terwijl de motor nog draait ,net zolang tot die zelf er mee stopt ?
en dan weg zetten ?
Voor mij persoonlijk zou het zijn:
eerst 2, dan 1
(en niet met wd40 bij je motor in de buurt komen, druppeltje echte olie op de lagers)
@Gerritzwolle:
De kwaliteit van de antwoorden is recht-evenredig met de kwaliteit van de vraag.
Oftewel: als je hier in het wilde weg een vraag neerkwakt zonder enige vorm van omschrijving, verwacht je dan van ons duidelijk antwoorden?
Ook mijn kristallen bol is out of order, mijn tarotkaarten kwijt en ik draag geen blauwe jurk.
hallo
waarom winter klaar????
wij varen heel het jaar door dus mijn boten gaan niet in winterslaap
dit jaar proberen als het lukt om onder het ijs te gaan varen en zo met je boot mee wandelen over de vijver
ik maak mijn boten altijd klaar om te varen dus nee ook geen antwoord op
gr raf
Winterklaar maken van mijn duwboot: Ballast iets naar achter, dat breekt het ijs makkelijker.
Winter klaar maken van mijn vrachtschip: Niets. Gewoon wat meer gas geven. En af en toe naar achteren en met een aanloopje... Breekt ie er wel door...
Winterklaar, niets anders dan wat ik altijd doe na het varen,
boot in de hoek gooien...
(luikjes open en droog)...
edit: natuurlijk leg ik de boten met zorg op hun plekje,
maar of het nu zomer, winter of herfst is.....
zelfs in het voorjaar veranderd er niets aan het geheel...
... boot in de hoek gooien... (luikjes open en droog)...
...ik maak mijn boten altijd klaar om te varen dus nee ook geen antwoord op
...mijn glazen bol is al compleet dicht gevroren.
Lijkt me helder dat er over het algemeen doorgevaren wordt of de boot staat gewoon op een plek waar geen vorst komt.
Winterklaar maken heeft dus weinig zin lijkt me. Afgaande op deze reacties.
Helaas is de topicstarter de essentiële info vergeten te geven, maar als mijn vermoeden klopt dat het een speedboot met brandstofmotor betreft, dan vraag ik me af waarom die vraag in het cafe is gesteld, en niet in 1 van de 5 of meer topics die hij al open heeft in het speedbotendeel...
Mogelijk is er op die andere vragen ook al zo geantwoord en hoopt Gerrit nu hier op een passend antwoord.
Maar halve vragen geven vaak meerdere antwoorden en dan moet je kiezen.
Of de vraag duidelijker stellen of ergens anders nog eens posten.
Gerrit, vul de vraag eens wat aan aub.
Je kan veel zeggen maar er is wel een planning.
Boot winterklaar maken, terwijl je de boot nog moet opbouwen en er nog niet eens mee gevaren hebt.....
Voor op de kast hoef je toch alleen de buitenkant te laten glimmen.....
Potjes in het voordek maken die je dicht kunt knevelen, haak in het deksel waar je je strop op hangt en je kunt je touwen voorop in het vooronder bewaren, worden ze niet koud, niet nat en dus niet stijf...
