wat is het verschil tussen ontvangers
Het is mij niet geheel duidelijk wat het verschil is tussen een robbe futaba ontvanger
FP -R118F zijde een normale ontvanger ,en een PCM 1024 .
Heb de laatste al jaren in huis, en wil hem in een ineen Scania truck bouwen .wil graag weten
wat de voor of de nadelen zijn van betreffende ontvanger
mvg Motormuis
Even zoeken en je had dit <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > gevonden.
Hallo NPS
Ik heb de hele bijbel gelezen en ben nog net zover als ik begon ,ik weet dus niets meer ,
want ik ben helemaal niet op de hoogte van electronica
Ik heb een Robbe Futaba zender en daarbij 2 0ntvangers een Pcm ,en een PPM .
Wil enkel weten welke ontvanger ik het beste kan gebruiken ,en al die verhalen en uiteenzettingen zeggen mij niets ,want ik snap dat niet ,op dat gebied ben ik een totale
Digabeet deze zijn er ook nog ,en daar ben ik er een van .
Neem van mij aan ,dat als ik het had geweten ik het niet gevraagd zou hebben
mvg Motormuis
Om een goed beeld te krijgen van de specifieke eigenschappen van beide systemen zal je je toch een beetje in de techniek moeten verdiepen. Dan kan je zelf beoordelen wat voor jou het beste is.
Maar het zal je niet verbazen dat dit onderwerp al meerdere malen ter sprake is gekomen. Met wat zoeken met de termen PCM of PPM komen meerdere discussie naar boven.
Persoonlijk denk ik dat het voor toepassing in een modeltruck niet veel uit maakt omdat de afstand tussen zender en ontvanger altijd gering is. Maar als je een PPM én een PCM ontvanger hebt, dan zou ik de PCM ontvanger gebruiken. De zender moet dan wel in PCM in te stellen zijn en de zender- en ontvanger moeten van hetzelfde merk zijn.
Verder kent Robbe/Futaba het huidige PCM systeem dat werkt met 1024 stapjes (10 bits) en een oud systeem dat werkte met 512 stapjes (9 bits). Die systemen "verstaan" elkaar niet. Sorry, maar dat beetje techniek moet er even bij...
Heb al jaren verschillende Robbe Futaba zenders en alle zijn voorzien van PPM ontvangers
Nu kwam ik deze PCM ontvanger tegen (wist niet meer dat ik hem had) en dacht deze zal ik eens in een truck bouwen ,maar wilde wel weten wat de voor of de nadelen zijn
Wat ik nog wel wil weten is ,kan ik op deze PCM ontvanger ook een multi switch gebruiken ? daar ik deze voor de Scania nodig heb
mvg motormuis
Je kunt stellen dat PPM een goedkopere en universele variant is. Meeste PPM systemen van de diverse merken kunnen met elkaar communiceren en dat is bij PCM niet het geval.
Maar als je een compleet werkende PCM set heb, zou ik zeker daarvoor gaan! Ook de multiswitch mag naar mijn idee geen probleem geven. PCM is zeer bedrijfszeker en vrijwel storingsvrij. Voor het 2,4GHz gebeuren wilde ik niet anders!
Ben ik dan misschien die armoede van op elkaars kanaal zitten kwijt ,ik bedoel dat wasknijper gedoe ?
mvg motormuis
Nee zeker niet. PPM en PCM gebruiken beiden kristallen, zover is de techniek gelijk. Alleen wordt bij PCM het signaal digitaal doorgezonden. Hierdoor is er betere controle over de juistheid van het ontvangen signaal.
Wil je van de wasknijper af, zul je op 2,4GHz over moeten gaan. Dit systeem zorgt zelf voor een vrije frequentie.
Nu hebben we het nog niet over het model zender gehad. Zit hier een module in? Dan zou je een 2,4GHz module en ontvanger erbij kunnen aanschaffen. Bijkomstig voordeel is de antennelengte van zowel zender als ontvanger: bij de zender kijk je er zelf niet meer tegenaan en op de Truck geen lange ontvangerantenne meer nodig, dus beter op schaal!
Zie mijn avatar: schaal 1:28, zonder zichtbare antenne!
Zowel PCM als PPM werken op een vaste frequentie, bij beide moet je frequentiebord gebruiken. Bij 2,4GHz systemen ben je van frequentiebord verlost
Over de verschillen en overeenkomsten tussen PPM en PCM, zowel in het Engels als Duits:
www.aerodesign.de/peter
PCM, frequency hopping en spread-spectrum (2,4GHz), niets nieuws onder de zon
nl.wikipedia...Hedy_Lamarr (Amerikaans/Hongaars/Oostenrijks actrice)
en.wikipedia...Hedy_Lamarr#Frequency-hopping_spread-spectrum_invention
En hoe kan ik nu zien op welk kanaal deze ontvanger zit
Het kristal wat er bij is, daar staat een nummer op 26,955 AM Tx en RX en dan 02
Dit staat op beide kristallen ,is dit misschien kanaal 2 ?
mvg motormuis
Voor zo ver ik weet zijn er geen Robbe PCM-ontvangers die werken in de 27 MHz band. Dan zou het met dat kristal niet kunnen werken.
Welk kristal je dan wel nodig hebt? Daar komt weer een beetje techniek bij kijken.
Je zender zendt uit op een bepaalde band, en binnen die band op een bepaalde frequentie. Die frequentie heeft een kanaalnummer. Deze informatie staat op de label aan het zendkristal.
Jouw zender zal waarschijnlijk werken op 40 MHz omdat je die gebruikt voor het besturen van een RC-truck. Er is ook nog een 35 MHz band. Die is wettelijk toegewezen aan vliegende modellen en dus diet bruikbaar voor het besturen van een RC-truck.
Nu terug naar het ontvangkristal. Je moet een ontvangkristal hebben dat werkt in dezelfde band en kanaalnummer als de zender. Maar er is nog een kleinigheidje. PCM ontvangers zijn meestal dubbel super ontvangers. Dat zijn eigenlijk twee achter elkaar geschakelde ontvangers in één behuizing. Daar zijn speciale dubbel superkristallen voor nodig. Een "gewoon" ontvangerkristal voor een FM PPM ontvanger zal niet werken.
Of jouw PCM ontvanger een dubbel super ontvanger is weet ik niet. Dat moet blijken uit het typenummer. Ook staat er vaak iets als "DS" op de ontvanger.
Een foto van je ontvanger zou veel duidelijk maken.
Laat nu eerst maar eens horen welk type pcm ontvanger je hebt en wat voor kleur antenne er aan zit. Deze kristallen kunnen nooit bij deze ontvanger horen en aan de kleur van de antennedraad kun je bij Futaba meestal zien voor welke frequentie ze zijn gemaakt (behalve bij de R129DP en de R139G).
De genoemde kristallen zijn 27 MHz, kanaal 4. Zie het staatje in deze posting:
[post2]
Er zijn voor zover ik weet geen pcm1024 ontvangers, die op 27 MHz werken. De enige Futaba pcm ontvangers, die op 27 MHz zijn gemaakt, zijn die van de 3-kanaals Colt, maar dat is een heel ander Futaba pcm-systeem.
Laat ook even weten welk type zender je hebt, deze moet PCM ondersteunen. Anders gaat het nooit werken.
Een F14 zender kent geen pcm, dus daarmee kun je deze ontvanger niet gebruiken.
Vervolgens heeft deze ontvanger een 40 MHz dual conversion ontvangerkristal nodig. Deze kristallen zijn anders dan de ontvangerkristallen van bijv. een R118F. Een 40 MHz dual conversion ontvangerkristal herken je aan een groen flapje op het papiertje en de tekst 'dual conversion'.
Denk er om, dat dit een peperdure ontvanger is geweest. Gooi 'm dus niet weg omdat je 'm met je F14 niet kunt gebruiken. Er is altijd wel een liefhebber voor te vinden.
Corrien
Ik zal hem zeker niet weggooien daar ik nog 3 f 16 zenders heb ,maar ik dacht dat ik hem voor deze f14 ook kon gebruiken ,heb de zender waar hij bij zat 2ehands gekocht ,\
maar nooit gebruikt ..
Mag ik je ,en ook anderen die op mijn vraag hebben gereageerd ,allen hartelijk danken .
mvg motormuis
