Met 1 lader meerdere accu's tegelijk laden, met charging board?
Bertus
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Ik zag vandaag een charging board staan hoe werkt zo'n ding, kunnen er bijvoorbeeld 3 accu's op die hetzelfde zijn maar niet allemaal even vol?
Hij lijkt mij namelijk nog al handig dan je al je accu's aan dit ding leggen en de volgende morgen is alles vol.
Gebruiken forum leden zo'n ding en wat zijn hun bevindingen?
Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (T Connector)
Hoi Bertus,
ik heb zo'n laad-boordje en heb hem gebruikt om 2x 2S aan mijn IMAX B6 te hangen. Volgens mij werkt het uitstekend.
De 2 accu's worden eigenlijk als een 4S opgeladen, dus de laad-tijd wordt ook langer.
Het viel mij op dat de laad-tijd niet twee keer zo lang is, maar eerder 1,5 x zo lang ...
Belangrijk is dat de accu's wel dezelfde capaciteit hebben en ook ongeveer de zelfde gebruikshistorie.
Moeten ze ook even vol zijn of is het niet erg als er 1 leeg is en de andere 3/4 vol?
Wanneer er parallel word geladen dan moeten de accu's ongeveer de gelijke capaciteit hebben, als er een lege en een bijna volle tussen zit dan kan dat problemen geven omdat de volle de lege zal willen "opladen". Als je eerst de balanceer kabels aan zou sluiten wordt het helemaal een zooitje. De laadtijd is ook afhankelijk van je lader.
Ik zelf zou kiezen voor serie laden, werkt ook prima en veel minder "gevaar". Deze methode heb ik ook gekozen om mijn 6500mAh 2S1P accu's te laden, zo laad ik 4 cellen in een keer, met dezelfde stroom, alleen een hogere spanning (dus meer vermogen). De balancer wordt via een splitter kabeltje van een paar euro aangesloten, de laadkabel heb ik zelf gesoldeerd.
Ik ben ervan uitgegaan dat ze even leeg moesten zijn, dus ik heb alleen accu's gecombineerd die opgeladen waren tot opslag-voltage of die leeggevaren waren tot de Lipo-afslag.
Omdat volgens mij wordt opgeladen als een gecombineerd pack, moeten de cellen niet te ver uit elkaar liggen qua voltage. Als in een regulier 4S pack een van de cellen een veel lager voltage heeft, hebben veel balancers ook moeite om dat recht te trekken.
Edit: Verhaal hierboven over 4S is dus niet van toepassing, er wordt parallel geladen.
