Kijk eens op de website van DEVCAD, van dezelfde firma als Profili.
Er zijn een tweetal nieuwe programma,s geijkt op het snijden van foam:
Devfoam en devfus.
Ik heb van beide de proefversie gedownload en een beetje getest.
Ik moet zeggen dat het er niet slecht uit ziet, ook de 3D simulatie werkt goed.
Wat betreft Mach 3 met max 500 regels:
Daar zul je al snel een probleem krijgen, de meeste programma's zoals Profili breken bogen en splines af in kleine lijnstukjes.
Het aantal regels zal dan al snel de 500 overstijgen.
Als voorbeeld, het programma voor het snijden van de romp voor de Magnum reloaded heeft bij mij 90 regels in G-code, alle bogen mbv G02 en G03 geprogrammeerd.
Als ik dit met met andere software zoals Profili of Foamworks-3 gedaan zou hebben waren dit zeker over de 1500 regels geweest.
Daar komt dan nog bij dat de ronde vlakken met G02 en G03 er veel mooier uit zien.
Om vanuit een DAT file naar een DXF te komen bestaan voldoende mogelijkheden, desnoods via Excel.
Voor vanuit een DXF naar G-code gebruik ik Cut2D van Vectric, de beste aankoop die ik ooit voor mijn Freesbank en Foamsnijder gedaan heb.
Echter, ga je taps lopende vleugels snijden dan wordt het lastig, dan gebruik ik Foamworks-3 en CADworks.
Tip om mogelijk Mach3 te ontwijken:
Estlcam.de - CAM Software
Heeft echter wel nadelen, er is geen programma wat de stappenmotoren zo goed aanstuurt als Mach3
De stappenmotoren van mijn Foamsnijder draaien onder Mach3 veel sneller en soepeler dan met Foamworks-3.
Met Mach-3 heb je eenvoudigweg een veel betere (visuele) controle over je machine en je programma's.
Succes,
Piet
