Bouwverslag Witte Zee III 1:50
Jan je bedoeld deze voor de stormschotten
de luiken konden met zeer zware stormen voor de brug ramen gezet worden.
he Loek,
inderdaad ja, die haakjes. Zie alleen nu dat er
onder de ramen dus ook nog een rijtje haakjes moeten:rolleyes:
Uploaded with ImageShack.us
hier zie je een paar van die storm luiken liggen op het dek.
Jan
Hallo Jan,
Echt, een heel mooi stukje werk. Ik heb het al eerder genoemd, maar ik ben jaloers op jou snelheid. Was het nou afraffellen, maar het ziet er gewoon goed uit. Ga vooral door met de detaillering en je krijgt een uniek schip. Wat ik ook heel goed vind is dat je je huiswerk hebt gedaan wat blijkt uit de extraatjes die je aanbrengt.
Groet
Sjoerd
Super Sjoerd:thumbsup:
bedankt voor de leuke reactie, motiveert alleen maar meer om er
het weekend weer vol tegen aan te gaan , en nog netter en meer details aan te brengen.
ik hou jullie op de hoogte!
foto,s komen het weekend wel weer:cool:
Jan
hoi allemaal,
nog even verder gebouwd aan de stuurhut
hij is al gespoten, en heb de klapbankjes met hout beplankt
en de deuren erin gezet
de binnenkant ook maar even opgefleurt
en het dak van de brug voorzien van de scheeflopende band
en Tadaa, ik heb ook mijn eigen werkbankje op de WZ
het werkbankje krijgt een mooi plekje op het achterdek
Jan
Toch wel een beetje beschut hè?
Anders zit alles na een dag op zee meteen vastgeroest.
Beetje aankleding geeft wel een apart gezicht, je voelt de "vibraties".
(zou Terpentijn (de schilder in de verhalen van Tom Poes en heer Bommel) zeggen). :p
Jan, het is maar een detail, maar jij bent nogal van de details geloof ik. Heb je bronnen waaruit blijkt dat ze inderdaad nog zo'n groot stuurwiel had. Als ik bijvoorbeeld kijk naar onderstaande foto van kapitein A. Poot tijdens de proefvaart van de Zwarte Zee IV in 1963 dan zie je toch al een veel kleiner stuurwiel.
Ik was indertijd toen ik op de Rotterdam V ging kijken (bouwjaar 1959) al zo verbaasd over het minieme stuurwieltje:
Groet,
Ad
Beste Ad,
heb het stuurwiel gebouwdt naar eigen idee.
want, ik heb geen goede foto,s waar het stuurwiel op te zien is.
Hij is naar mijn idee wat aan de grote kant uitgevallen.
en heeft het model van een fietswiel:rolleyes:
maar waneer zie je het stuurwiel terug?
juist, eigelijk nadat ik het dak erop heb, zie je er weinig van terug
heb net al gekeken hoe het staat met het dak erop, van de stuurhut
blijft een groot donker hol over. dus stuurwiel zal niet opvallen als het een paar mm te groot is.
bedankt voor de reactie,
mvg Jan
Lijkt wel een beetje groot inderdaad:P voor mensen die het niet weten zal het niet zo snel op vallen :P
Ziet er goed uit!
Hey Jan,
Na enige tijd niet de kans te hebben gehad op het forum te kijken met een echte PC (wel met een tablet maar die werkt niet zo best) wederom vol verbazing zitten lezen en kijken, en daarbij ook genieten van de mate van details. helaas is mijn ZZ een stuk kleiner dus zal ik niet zo gedetaileerd kunnen gaan, alhoewel dit natuurlijk wel de opzet blijft.
Puik stukje werk, ben benieuwd naar het eind resultaat.
bedankt Rick en Wouter:yes:
Eindresultaat?, nou dat duurt nog even even denk ik
maarja, volgende week een week lang vrij, en dan zal ik zien hoever ik kom:mrgreen:
vooral in de details zit een berg werk.
zo ben ik een hele ochtend bezig geweest met het werkbankje, alhoewel die nog niet klaar is, want de kleur staat me niet aan, hij word groen.
zal in de loop van de week nog wel wat foto"tjes posten
van nieuwgemaakte details, van het weekend;)
Jan
Hallo Jan,
Dat probleem van dat je niets meer van de details in het stuurhuis ziet als het dak er op ligt heb ik ook bij mijn HH. Nu heb ik wel verlichting in de stuurhut ( Rood van kleur en difuus brandend) dus je ziet nog wel iets. Maar het gaat er natuurlijk om dat JIJ weet dat het er staat en wees eerlijk, het is zó leuk om te maken!!! Jan, geweldig werk en ga vooral zo door.
Groet
Sjoerd
Sjoerd,
bedankt Man:thumbsup:
ben alleen nog niet echt tevreden over
de gele kleur.
het dekseltje van het potje gaf nameijk een veel lichtere kleur geel aan.
wellicht krijgt het volgende week een ander kleurtje;).
weer genoeg werk te doen in de Vakantie:yes:
Jan
Jan, wat heb jij gebruikt voor het hout op de bankjes en deuren? en ga je dit zelfde hout ook gebruiken voor het achterdek?
De WZ is vrijwel gelijk aan de ZZ dus ga er vanuit dat de WZ ook tot 3/4 van het achterdek houtenplaken over de lengte van het dek had liggen.
Rick,
wat voor houtsoort het is weet ik niet precies
maar had het nog over van het achterdek van de TS Force
het is 3mm breed, dus komt heel erg mooi uit qua schaal.
hier heb ik de latjes ook gebruikt.
mijn achterdek moet ook beplankt worden
en het brugdek ook, niet vergeten he!;)
ik maak me alleen zorgen dat de dekken krom gaan trekken
zoals op de Force. achterdek is van dik triplex, dus dat zal denk ik wel meevallen. maar mijn brugdek is 1mm PS.
ik heb ook nog niet de voorste band langs de stuurhut gemaakt
omdat, ik eerst nog de boel moet beplanken, anders kan ik er niet meer bij:rolleyes:.
Jan
Als het eenmaal is gedroogd blijft dan de kromming wel hetzelfde?
Mogelijk moet je het kale dek voorspanning geven (de andere kant op), dan de latjes plakken.
Na het drogen zou het dek dan wel recht moeten zijn.
Zal wat testen kosten, maar dan heb je wel een mooi dek.
Dat drugdek moet ook inderdaad :D ik wilde het in eerste instantie kijken of het met schilderen lukt, maar er echte plankjes op maken is mooier, en minder werk ;)
moet eens kijken of ik dat soort type plankjes ergens vandaan kan toveren, als mijn pc het weer doet.
Harm,
toen ik heb dek beplankte toen was het wel vlak.
maar na 1 keer varen en de golfen over het achterdek
stond hij krom.
maar als je hem dan een nachtje plat neerlegdt en op de randen
wat blokjes lood dan is hij de volgende dag weer bijna vlak.
maar kan ik mijn dekken anders beter in de lak zetten?
zodat er geen water meer in trekt?
ik zal aankomende week even dikke houten balken
onder het brugdek lijmen, zodat de boel later niet gaat krom trekken
want er komen behoorlijke krachten op te staan:o
Rick,
wat je ook nog kunt doen is gewoon op een plaatje priplex met potlood
streepjes tekenen, maar zou het zelf niet doen, want je ziet de vlammen van het hout, en de oosten in de getekende latjes doorlopen.
Jan
