wijziging in zender of in beastx
Beste mensen ,
Een klein vraagje ,
Ik vlieg een raptor 50 met de originele thunder tiger fbl kop samen met de beast x.
Mijn zender is een fx-30.
Vlieg geen 3D , wel eens een rol en van die toestanden maar daar blijft het bij.
Nu mijn vraag , ik vind hem te fel , het minste ik aan de stick kom dan maakt hij al een ferme beweging.
Na enkele bruine strepen wil ik hier iets aaan doen en aangezien ik geen crack ben met al die instelingen zoek ik hier wat hulp.
Wat moet ik hier aan afstellen en waar ? moet dit afgesteld worden in de beastx of in de zender ? En hoe doe ik dat ?
Groeten
David
Beste mensen ,
Een klein vraagje ,
Groeten
David
dit kun je instellen in je beastx hoe je dit moet instellen in de beastx weet ik niet precies heb ik geen ervaring met Beastx , heb zelf de 3gx van align.
je moet in iedergeval bij de flight settings zijn en rol rate en flip rate aanpassen dit is de snelheid waarmee de heli om zijn as rolt.
er mag wel niet veel verschil worden ingesteld voor rol en flip rate
ook kun je dit in je zender instellen met bijv expo.
gebruik je dit in je zender mag je geen expo instellen in de beastx
maar er zijn vast meer forumleden die je meer/beter uitleg kunnen geven over het instellen van de Beastx
ik zelf vlieg met 20% expo op ail en elev NIET op rudder gebruiken
m.v.g Nick
zender, ff proberen met expo uit te komen
wordt ie meinder gevoelig rond het midden
wel ff opletten dat je de goede kant op gaat, je kunt hem met expo nl ook gevoeliger rond het midden zetten
Wat voor bladen heb je er momenteel op hangen?
Toevallig "normale" flybar bladen?
evt in de beast kun je vast ook nog eea instellen, maar dat is niet mijn gebied van expertise
Waarom geen expo op rudder? het kan prettig zijn die rond het midden ook wat rustiger te laten sturen.
Mbt beastx, neem de handleiding nog eens door want die zal je wellicht toch nodig hebben om de instellingen te wijzigen ;)
Je hebt zegmaar een aantal presets welke je kan gebruiken en je kan het op 'transmitter' instellen. Gebruik je de presets dan moet je op je zender geen expo, dual rates, travel adustment etc gebruiken dus eigenlijk enkel throttle/pitch. Zet je de instelling op transmitter dan kun je wel op je zender die instellingen doen.
Je kan jou gevraagde instellingen wijzigen in het Parametermenu, wijzig de control behavior en of de pitch behavior.
heb je hier niet voldeonde aan kan je nog alijd je expo verhogen op de sticks....
Je mag gewoon expo op de rudder gooien..geen probleem.
Ieder heeft z'n eigen stijl!
Verder bij de Beast in parameter menu, dus met knipperende LED, bij punt B blauw
instellen dan kun je zelf je dual rates en expo bepalen. Je kunt je roll rate ook verlagen,
danwel verhogen door je eindpunten aan te passen.
Alvast bedankt voor de vele reacties
@Big lama , die expo zal ik eens bekijken en eventueel aanpassen en hopelijk dit weekend beter weer om te testen
@student , ik vlieg momenteel met SAB bladen die normaal geschikt zijn voor fbl 600 size. Werd mij toch gezegd dat die geschikt zijn.
@chrisdv en sirolf, ben geen crack in de instelingen enzo dus zal ik al blij zijn als ik in die menu geraak van de beastx. Schijnt ingewikkeld te zijn omdat er 2 menus blijken in te zitten ?
@ court 99 , u bedoelt dan parametermenu in de beastx ?
Groeten
David
Zoek het eerst inderdaad in de Control behaviour van de BeastX.
Parameter B.
Schroef deze eerst terug naar "purple"
Dit is de setting die jij zoekt.
Als dit nog niet genoeg is kun je ATV's nog terug schroeven in de zender.
B [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Control behavior[/FONT][/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]
[/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]At parameter menu point B you can choose between different control behaviors for your helicopter. This includes the maximum rotation rate of the helicopter as well as how sensitive the MICROBEAST will react to stick inputs for aileron, elevator and rudder around the stick centre.[/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Factory setting for this option is "sport"! This should be suitable for most pilots.[/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]If you are a rather inexperienced model pilot it is absolutely suggested to select the option „normal" for the first flights. In this state the rotation rate on cyclic and tail is very much decreased and the stick inputs around center are very gentle. Then find your individual preference by increasing the option step by step.[/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]The choice is done by moving the tail stick in one direction until the LED indicates the desired color and state.[/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]If you are not satisfied with the presets, you may adjust the control behavior completely through your remote control. To do so, set the control behavior to "[/FONT]
[/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]transmitter[/FONT][/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]" (Status-LED "blue").[/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]The maximum rotation rate for aileron, elevator and rudder can then be adjusted by increasing or decreasing the servo travel for the corresponding function in your transmitter. Approx. 100% stick throw (servo throw in the transmiter) are equivalent to full rotation rate in this mode. [/FONT]
[/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]In this mode, there is no expo programmed in the MICROBEAST and you also have to set this in your transmitter.[/FONT][/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]
[/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Status-LED[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Control behavior [/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]purple[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]normal[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]red [/FONT][/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]flashing[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]sport*[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]red[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]pro[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]blue [/FONT][/FONT][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]flashing[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]extreme[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]blue[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]off[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]user defined[/FONT][/FONT]
LET OP!!! Als je op presets vliegt in het PARAMETER B menu, hier geen expo of dual rates op instellen!!!
De presets zijn voorgeprogrammeerde settings met DR en EXPO.
Wil je zelf je heli instellen met DR en EXPo stel dan je BEASTX in op transmitter mode in parameter menu B.
Dan kun je de roll en flips rate naar wens instellen met DR en je expo instellen op het gewenste niveau.
Mijn ervaring is dat als je op transmitter mode je DR op 85% en je expo rond de 20% zet je een fijn uitgangs setting hebt om verder te tunen.
DUS wil je sneller rollen en flippen zet je de DR hoger, wil je daarbij een rustiger stuurgedrag rond center verhoog dan je expo.
Verder de setting CYCLIC response in het parameter menu in combinatie met het tunen van potmeter 2 heeft ook veel effect op je cyclic stuurgedrag.
Gewoon wat mee spelen tot je een voor jou fijne setting hebt!!!!
PS wat voor zender heb je??? Vlieg je Futaba en je wil expo gebruiken let dan op dat je een NEGATIEVE waarde isstelt voor expo om de boel rustiger te krijgen!!
Spektrum werkt andersom en wil je een positieve waarde instellen!!!
Thanks Tribal,
Verder nog wat info. De cyclic response (paramater menu G) is de beastx tuning optie vergelijkbaar met de paddle simulatie van de V-bar zeg maar. Hoe hoger deze setting hoe meer paddle gevoel.
Pot meter 2 is de direct cyclic feed van de unit, hoe hoger je de potmeter zet hoe mee meer linear je feeling is op de cyclic en hoe groter de 'robotic' feel zal zijn.
Ik vond op mijn heli de setting paramater G increased (red led) in combinatie met een licht verhoogde pot 2 het fijnste vliegen.
Wel met de roll and flip rates op max met 20 % expo.
@gevaho
Heb een futaba fx-30 van zender.
Dus als ik u goed begrijp ga ik ofwel op de beast gaan afstellen ofwel in de zender.
De combinatie van de twee valt dan af te raden ?
juist!!
Of je stelt een preset in, parameter menu B; dus normaal, sport, 3D of extreme, en dan GEEN DR en Expo in de zender.
Of je stelt parameter menu B in op transmitter(Blauwe led) en je regelt je vlieg gedrag IN je zender met DR en Expo.
Probeer het gewoon eens, Parameter menu B op transmitter mode, dan 85% dual rate en 20 % expo p elevator en aileron, dat vliegt rustig genoeg en is een goede basis om mee te beginnen.
Zo kan je met de dual rate op de rudder ook je piro snelheid instellen.
Ok ,
Die staat momenteel klaar op mijn werktafel , ga er nu aan beginnen.
Eerst nieuwe riem steken en daarna op het gemak eens kijken in de menuutjes.
Morgen of zondag zet ik mijn bevindingen hier neer.
Greets
David
Tja ,
Zondag effe getest .
Wat heb ik gedaan : in de beastx heb ik inde menu gecontroleerd of die in sportmode stond.
Dat was ok , test hoover gedaan in tuin , was niet verbeterd.
Daarna expo gewijzigd in de zender , deze stonden op 0 en nu staan die op -20.
Het was nog steeds hetzelfde , heli heel agressief en moeilijk onder controle te houden , en als afsluiter motor uitgevallen . Nu was niet hoog genoeg en ik niet snel genoeg om hem proper op de grrond te zetten en resultaat is dus landingstel afgebroken.
Dus staat nu terug op de werktafel in afwachting van mijn nieuw gestel en ondertussen kan ik verder mijn kop breken van wat er nu juist niet juist is.
Heb ik iets misdaan , over het hoofd gezien ?
Groeten
David
Ik wil niet heel vervelend zijn maar je hebt idd iets over het hoofd gezien, namelijk mijn hele uitleg met wat je zou kunnen veranderen ;):p
Als je op een preset vliegt zoals de setting SPORT, moet je daar geen expo bij in de zender zetten!!Zet je expo maar weer op 0 en de dual rates op 100. En programmeer de setting NORMAAL( paarse led) in je parameter menu B en je hebt een super tamme heli, verder in menu K pitch range op -10 tot + 10 !!!!
Lees mijn eerdere post er ff op na!!! Duidelijker kan ik het niet uitleggen.
Hoeveel pitch heb je ingesteld in menu K tijdens de setup???? heb je stap J goed gesteld op 6 graden?????
Heb je iemand in de buurt die verstand heeft van de Beast X, ik zou ff iemand met verstand van zaken er naar laten kijken als ik jouw was.
Nee , je doet niet vervelend , ben blij dat ik hulp krijg.
Ben blijkbaar weer te rap willen zijn :)
Zal de post even herlezen en even een paar uurtjes voor uittrekken zodat ik die eens kan uitpluizen.
Gestel hoop ik volgende week binnen te hebben dus ik hou u op de hoogte.
Alvast bedankt
Groeten
David
graag gedaan,
Kijk ff je max pitch na in menu K en stel dan in op preset normaal en dan ben je er een heel eind !
