Bouwverslag Great planes spectra 2m
ik blijf het een erg leuke kleur vinden.... ik heb ooit een "elektra" gebouwd in die kleur (ondoorzichtig) en ik vond die zo leuk dat ik ook rollen doorzichtig gekocht heb... en elke nieuwe vlieger die ik bouw krijgt nu die kleur!
ziet er erg goed uit, zo met de folie als scharnier dienende...
zelf heb ik dit nog nooit toegepast (sla me dood! ik weet niet waarom!)
Inmiddels aan de vleugel begonnen
Vleugel word paars transparant met wit
Grt,
Stephan
Dat ziet er netjes uit Stephan! Mijn laatste PB aan jou bleek niet verzonden. Ik heb gisteren een nieuw berichtje gestuurd.
Max
he stephan gaat leuk worden :yes: hij gaat lijken op de silentius van onze hendrik effe fototje gejat :grin:
suc6 met de eindfaze !!:yes:
mooi id dat transperant he stephan ,ik werk daar ook graag mee :yes: ,wel is de stevigheid wat minder als gewone oracover ! komt goed hoor ik vind het n prachtige kist worden :wink:
Toch maar originele setup proberen past allemaal maar net van de week maar eens een aandrijf accu halen om de boel te testen
Ziet er goed uit maar..........
Je prop moet je echt vervangen voor een klappop en geen vaste, veelste veel weestand zo.
Ook zou ik de Tamiya stekker er afhalen, dat is voor rc auto's. Ik weet niet wat voor akku je wilt gaan gebruiken maar de huidige lipo akku's komen met dean stekkers of goud contact stekkers.
Lyckele
Lyckele
prop kan ik altijd nog vervangen wil hem eerst eens effe vliegende krijgen:)
Die tamiya stekker gaat er inderdaag vanaf worden waarschijnlijk xt60 stekkers die heb ik nog een berg liggen.
qua accu komt er een robbe roxy 2 cellen 3300 lipo in (advies dennis hobbyin)
Grt
Vliegen zal hij zeker wel doen, maar als je de motor aan zet zal hij snel zakken door de prop
Just my cents.
Lyckele
Probeer het met een 9*5 of 10*6. je hebt dan wel een andere spinnen nodig
(je zal wel merken dat de huidige motor niet heel veel power levert, maar vliegen doet hij wel. Mocht je verder willen gaan, een brushless buitenloper met 1000 a 1200 kv)
Lyckele
Lyckele heeft gelijk als hij zegt dat je er sneller door zal zakken, maar dat is een keuze. :confused:
Een ander nadeel van een vaste prop is dat als hij verticaal stopt, en je moet dan landen gaat hij eraan ... of je motor-as is krom ... of je motorspant is kapot/los (evt. na enkele keren). :(
Klapprop dus! :mrgreen:
na de maiden flight zullen we er eens een klapprob op gaan zetten.
eerst maar eens zien of hij wel zin heeft om uberhaut te vliegen:)
morgen setup en stuur stangen in bouwen (dat laatste is nog een lastig karweitje gezien te krappe ruimte in de romp!)
hopelijk zaterdag eerste hand starts.....
zojuist de kist eve compleet op de weegschaal gehad hij is inclusief accus`s 1350 gram.
is dit netjes?
wat denk je zelf? ;)
het is een aardig gewicht, maar ik vermoed dat je met een brushless motor, kleine regelaar, en een kleine lipo (9gram servotjes?) onder de 1100 gram kan duiken...
hij gaat zeker wel goed vliegen met dat gewicht, maar je zal merken dat de prop het hekelpunt is... een zwever met een dwars latje vanvoor op de neus... meer is het niet.
wel gaat men hartje sneller kloppen van een paars doorzichtig bespannen ouderwetse ribbenvleugel! :Fade-color super gewoon!
het is een goede kist, mits je in de toekomst wat veranderingen zal doorvoeren (maar daar heeft de rest je al attent op gemaakt )
We zullen een de eerste vlucht eens afwachten daarna ga ik aan de gang met een klap prop.
Volgend seizoen mischien een over stap naar brusles eerst maar eens wennen aan het zweef vliegen met orginele setup.
in de kist zitten allemaal 9 grams servo`s zojuist de gas servo ook nog vervangen door zo`n klein geval
