T Rex 700e V2 3GX
Heli-Uwe
Forum veteraan
Hoi,
lezer en moderatoren zouden zeggen,
dat is geen onderwerp, wat moet ik daarmee?
De bedoeling is, zo als ik het ook bij de Benzine Trainer deed,
een draadje over deze speciale heli met 3GX versie 1.2 te starten.
Gisteren nog zag ik een film van Heli-Ernst, die bij het instellen
van de 3GX meerdere fouten deed, en ook de heli eens ''netjes''
in het gras gooide.
Maar moet eerlijk zeggen, dat Heli-Ernst anders heel goede video’s maakt!
Dus ik begin dit draadje met het begin:
vanochtend in L'dam nord-west:
En de eerste hover:
:rolleyes: op dit moment vliegt de heli met de Standard Align instellingen
die 3GX staat op beginner (versie 1.2)
voor meer of minder agiel vlieggedrag ingestellt met Swash, D/R en Expo
heckgyro op 70 / 30 (futaba f7c zender)
vliegtijd met 2x6s 5000mAh 30C lipo rond 7 minuten in idle 1
(kan zeker nog meer, maar ik denk aan de leeftijd van de lipos)
:rolleyes: goede vraag @pizmo75:
ik heb veel over de versie 2.1 gelezen
en veele met kleinere helis zijn daar ook mee tevreden.
Alleen alles wat groter dan 500 of 550 is gaat niet meteen upgraden.
Heb nu alles netjes met 0 subtrim en die vliegt prima zo.
Dus nog wat mooi weer wachten,
en ik hoop dat ik dan een filmpje kreeg,
war die goed vliegt,
groetjes Uwe
kijk zo slecht is de align 3gx toch niet :p, zoals vele hier beweren.
ook ik vlieg met de 2.1 en ook hier geen problemen (trex 500dfc)
Nou :rolleyes: allemaal bedankt heren,
blijkt toch wat te zijn die versie 2.1
Ik ga nog 'n paar rondjes vliegen, tot ik dingen tegen kom, die niet bevallen;
die heb ik tot nu toe nog niet ? !!
Nog wat rond gekeken, ook andere fora:
95 % zien alleen voordeel in de versie 2.1 van de 3GX.
Zeker zal ik zeggen, ik ga upgraden en klaar,
maar dacht ik toch, is het niet ook subjectief bekeken?
Bv. vloog ik mij Bell met rigid rotorhoofd een tijdje helemaal zonder fbl systeem, en nu heb ik voor vliegen bij wind een HC3-Xtreem ingebouwd.
De lol is hetzelfde, maar spannender was het zonder !
Vliegt die 700er nu voor mij goed met deze versie,
zo is het voor mij gezien een kwestie van wennen / gevoel / eisen aan het systeem enz.
Was toch ook met dat systeem van Align (heli vliegt van zelf, APS of zo),
hetzelfde, de ene vond het super, de andere vond het niks.
Waarom met een oude versie vliegen als je kan updaten? Er wordt niet voor niets een nieuwere versie aangeboden. Maar ja, dat moet je zelf weten. Grt.
Dankje,
ik heb 'n probleem, die swashplate bewegt amper,
bij de oude versie heb ik op beginner gestellt, dan was het goed,
:help:
Kijk dat bedoel ik nou. Waarom updaten als iets goed werk en je bent tevreden met wat je hebt. Ik sta niet meer voor aan om te updaten als er een nieuwe versie uit komt van iets. Als mij iets bevalt laat ik het zo.
Uwe ik hoop dat je de heli gauw weer goed vliegend hebt.
mvg. Freddie
mvg. Freddie
Hoi Freddie,
inmiddels vliegt die heli weer, nu met de 2.1 versie,
==yes, naadeel is veel werk, alles weer in orde te krijgen, duurte 3,5 uren !!
==no, voordeel, de heli gaat makki van de grond en makkie landen,
geen irritatie van het fbl-systeem
verder kan ik eerst bij test op het ''groote vliegveld'' zien.
Konklussie van mij tot nu toe wat ook Freddie zeggt: niet upgraden
Toch vreemd, ik had mijn setup binnen no time ok. Gelukkig werkt het wel Uwe!!
Ja, dankje @pizmo75:,
ik moet de heli nog uittesten, was alleen maar 10 min. in de achtertuin,
landen en opstijgen, geen paniekerige 3GX, dat viel op,
maar vlieggedrag weet ik nog niet,
instellen was wel nieuwe alles en zo als het hoort, 0 subtrim !!,
en dat het lang duurte, liep ook met mijn wat oudere PC niet zo goed.
3GX versie 2.1
Goed nieuws over versie 2.1 van de 3GX:
Je kan inderdaad heel heel veel instellen,
en als de tijd en het weer meedoet, zou ik ook wat testen
en het hier neerzetten.
Groote dank aan die, die mij geholpen hebben
met beste tips voor het instellen,
Uwe
versie 2.1 is wel te vliegen zonder instellingen te wijzigen, goed strak
:D vandaag toch tussen de wolken door
'n uurtje gevonden om te vliegen:
setup van de 3GX versie 2.1 niet verandert,
alleen wat expo en D/R voor testen ingebouwd,
heli vliegt prima strak,
die 8 graden cyclic moet je eerst maar verwerken,
wel 'n beetje wennen aan fbl,
een paddel heli stuur je toch anders.
edit: Martin49 bedankt voor het e-boek, grote hulp voor instellen en begrijpen van de 3GX v2.1
