Magnum reloaded
aha, tja dan verwijs ik naar de site van onze club
www.[B]modelbouwclubhuizen[/B].nl/
vliegt heel leuk buiten en binnen, erg wendbaar en zeer geschikt voor kleine clubwedstrijdjes. Er zijn er nu 4 a 5 vliegbaar en nog 10 setjes worden er gebouwd, de eerst ervaringen met water vliegen zijn er ook en die zijn niet allemaal positief maar dat is voornamelijk onervarenheid....komt goed.
Bij ons op de club in kampen is de Magnum reloaded ook de indoor clubkist. Hierbij een aantal tips dit mij zijn gegeven tijdens het bouwen, misschien dat jullie er wat aan hebben.
1. Probeer de elektronica zo in te bouwen dat wanneer je toestel ondersteboven terecht komt bij watervliegen je de doel droog houd.
2. Lijm de vleugel en cockpit vast, dit geeft een veel stijvere kist. (Een Magnum past makkelijk op je achterbank toch)
3. Omdat wij standaard linksom vliegen maak je het richtingsroer zo dat de bocht naar links een trek beweging is van de servo, dit stuurt beter dan bij een duw beweging.
4. Snij een groef in de kist van ongeveer 4 à 5mm diep waarin het staartvlak past. Dit geeft een sterkere verbinding dan koud op elkaar lijmen en er is geen koolstof nodig in het staartvlak (snijd dezelfde dikte ook aan de onderkant van het roer weg anders past het natuurlijk niet meer)
5. Houd er rekening mee dat het zwaartepunt anders is met de drijvers aan de kist, beter is het om de accu met klittenband vast te zetten ipv deze via een gleuf in de kist te verwerken.
5. Verstevig het landingsgestel met platte koolstof, dit geeft weerstand tegen doorbuigen en dus afbreken (bijv 1x5mm, probeer in beide richtingen de staaf eens te buigen zodat je begrijpt hoe hij erin moet komen).
Suc6 met de bouw en veel plezier!
magnum is op voorraad bij aerobertics
magnum is op voorraad bij Aerobertics
Welke motor voor indoor gaan jullie daar voor gebruiken ?
Jos
ik heb de magnum deze zondag voor het eerst ingevlogen, met de volgende motor:
Extreme Flight Torque 34T/1520
34 turns
1520 KV
29 grams
11 AMPS
2-3 Li-poly
2 Li-po 9x4.7
3 Li-po 8x3.8
4-10 oz aircraft
wij nemen de turnigy 3020 van hk lichte motor met veel vermogen het model hebben we besteld in dozen van 6 en 8 zodat de verzendkosten gedeelt door het aantal modellen laag blijft we komen op 28 euro per kitje uit bij die aantallen ze zijn dan helemaal wit koop je wat spuitbusjes bij de Action a 2.09 euro en je kunt je eigen ontwerp maken we zijn op deze manier nog geen 80 euro kwijt voor het hele model dus 2 accu,s a 800 mah.2s 1 motortje 2 servo,s en regelaar daar nog een koolstofstrip en een koolstoofbuisje voor stuurstangen wat uhu por en leve de lol die van mij weegt vliegklaar 215 gram met 800 mah dus
