Oude folie verwijderen ...
Hoi ,
Nu het slechte weer toch stilaan begint wil ik deze van deze periode gebruik maken om een paar kleinere zwevers een oplapbeurt te geven.
Ik heb een Multiplex Flamingo en een 2 meter Fox die ik onderhanden wil nemen.
De Flamingo komt in de roze kleur, althans de vleugels. De Fox weet ik nog niet...
Alvast een start gemaakt met het verwijderen van de oude folie 8O
Daar ik deze modellen tweedehands gekocht had weet ik niet welk soort folie erop zit, wat ik wel weet is dat de folie slecht te verwijderen is
foto als verduidelijking : https://lh3.googleusercontent.com/-xE6fnyQ4bxM/UGFfUUsssII/AAAAAAAACrM/j5kU3G6L8L8/s518/HPIM4298.JPG
Er komen grote stukken los, op andere plaatsen blijft de lijmlaag ( kleur ) hangen.
Hebben jullie soms tips hoe dat verwijderen van oude folieresten/kleur het best gaat ?
Ik hoor het graag...
Een stuk folie wat je er al af hebt over de stukken die nog vast zitten strijken, goed heet, en dan voorzichtig los trekken. meestal komt het onderste stuk dan wel mee.
Sowieso bij het verwijderen geduldig zijn. Die vastzittende stukken krijg je als je te snel wilt en te hard strekt. Iets langer verwarmen en wachten tot het er bijna vanzelf af komt.
Dus als ik het goed begrijp ben ik verkeerd bezig ...
De oude folie moet ook verwarmd worden bij het verwijderen ?
Misschien het best met de föhn ipv het strijkboutje ?
Als een deel van de oorspronkelijke kleur op het hout achterblijft wel wat opschuren met een fijne korrel. Heb ook een zwever gehad die ik herbespannen had in het wit (maar dat ging niet snel genoeg naar mijn gedacht) en had dit niet gedaan. Resultaat was een witte zwever met lelijke wijnvlekken (van het oorspronkelijke rood).....
Stevo
Is al eerder op het forum ter sprake gekomen... :)
Gaat het beste met verwarmen weer los. Ook wat lijmresten betreft...
Dat kan met bout of föhn (nog beter)
Kwaad en koud alles er af roppen... levert meerwerk op.
Folielijmresten... kan je dan met thinners wegnemen... maar dat wordt een kliederboel... veel poetsmateriaal en damp is niet goed voor het brein.
Wit is te doen.. maar andere tinten... idd een kleurrijk balsa.... :rolleyes:
Het gaat ook heel voorzichtig met een plamuurmes (nieuw en scherp) + die föhn... Ook veel werk... te doen...
En... met een oude katoenen lap en foliebout. Het katoen absorbeert een groot deel van de lijm... Schuren zou al bijna niet meer nodig moeten zijn... Kan ook met synthetisch garage poetsdoek.. maar is moeilijker aan te komen...
Getest en werkte, niet zelf bedacht maar getipt :)
Ik heb het verschillende keren geprobeerd het eindigde in nog meer respect voor mensen die het leuk vinden.
Als je niet alles verwijderd krijg je een model wat na een paar maanden de mazelen krijgt.
Veel succes.
P.s. je eerste foto krijg ik niet open.
Eerst een beetje opwarmen en met een stuk duct tape, met het plakkende deel deppen op de verfresten en een hoop gaat eraf. kleine restjes voorzichtig met een plat stuk schuurpapier verwijderen.
Succes met dit gefriemel en de volgende keer verwarm je het van te voren;).
Ik heb ook oude folie gehad die met verwarmen alleen maar beroerder werd, dus het blijft een gok vooraf.
groet
Terence
de achtergebleven lijmresten verwijder ik met thinner,doe dit wel buiten! het ruikt nogal.
gewoon op een goed nat gemaakte katoenen doek.rustig wrijven.
er blijft nagenoeg niets achter,en de nieuwe folie hecht prima.
wel rubberen handschoenen aandoen.
en...............niet roken.;)
ipv thinner kun je ook terpentine gebruken dat is een beetje beter voor de gezondheid en meestal los je de lijm niet op maar wordt het een beetje stroperig en zo veeg je het gemakkelijk weg. Wel moet je iets meer geduld hebben
Is terpentine niet wat "vettig" spul ?
Misschien dan niet zo goed omdat er later terug folie moet op kunnen gestreken worden...Met terpentine te gebruiken zou de folie misschien niet meer goed kunnen hechten op het hout ?
;)klopt,de foliehechting is daardoor een stuk minder.
ook trekt het in het hout,van de thinner verdampt bijna alles en ik heb nog nooit hechtingsproblemen ondervonden.
wel goed ventileren!!!:mad:
Hoi Dirk
Ik heb oude solarfilm lijmresten verwijderd door er Oracover overheen te strijken en dan weer los te trekken.
Voordeel is dat er geen kleur meer achter blijft op het hout, en geen oplosmiddelen gebruikt hoeven worden.
VrGr Rene
Mannen, het is zo simpel....je neemt de verfstripper....ja die.
De folie rolt dan op en valt verhard en verschroeid van het hout.
Door bewegen zoek je een temperatuur die het hout net niet laat verschroeien.
Even napoetsen met een beetje aceton en voila, easy.
