Verschil 2s lipo/2s1p/2s2p
ik zou vandaag of toch minstens deze week lipo's willen bestellen bij hobbyking.
Nu mijn vraag:mijn vorige lipo's waren gewoon 2s lipo's.
Voor de nieuwe heb ik er al gezien die ik wil maar deze zijn 2s1p.
Is dit op de een of andere manier beter dan gewoon 2s?
Wat ik erover denk is dat een gewone 2s bestaat uit 2 cellen van 3,7v in serie aan elkaar = 7,4v
Is 2s2p dan gelijk aan 4 cellen van 3,7v waarvan 2 keer 2 cellen in serie staan en dan deze 2 groepen van cellen parallel met elkaar?
En is 2s1p dan 3 cellen waarvan 1 grote 3,7v in serie met 2 kleintjes van 3,7v in parallel? ik denk dan aan bijvoorbeeld 1000mah in serie met 2 x 500mah = 2000mah?
Begrijp dat P verhaal gewoon niet zo goed.
En wat er misschien beter of slechter aan is.
Die P staat inderdaad voor parallel.
Voor zover ik weet is 2s en 2s1p hetzelfde. De situatie met 3 cellen die je omschrijft is onlogisch.
2s2p staat voor 2 cellen in serie + 2 cellen in serie die vervolgens parallel geschakeld zijn. 2s2p komt dan ook alleen voor bij hoge MAH waarde.
Niet zo verwonderlijk want als je exact dezelfde cellen parallel schakelt krijg je een verdubbeling van de MAH in plaats van een verdubbeling in volt.
Corrigeer me maar als iemand een beter antwoord heeft.
Die uitleg klopt wel.
Dit klopt niet 2s1p zijn gewoon 2cellen in serie.
Bijna alles is 1p.
Alleen als er geen cellen te koop zijn die groot genoeg zijn dan maakt men wel 2p paketten om een grotere capaciteit te bereiken.;)
klopt,
hoe minder verbindingen tussen cellen, hoe minder kans op storing.
hoe minder cellen, hoe minder kans op onbalans.
Hoe minder cellen, hoe efficienter het gewicht.
Tegenwoordig zijn er cellen met steeds meer capaciteit mogelijk.
Voorheen moest je dan meerdere cellen parallel zetten.
Alleen als er geen cellen te koop zijn die groot genoeg zijn dan maakt men wel 2p pakketten om een grotere capaciteit te bereiken.;)
Vaak heeft het ook met de afmetingen te maken. Grotere capaciteit geeft vaak langere cellen. Als je 2p neemt kun je ze op elkaar stapelen en heb je een meer vierkant dan langwerpig pakket (volgens mij zie je dat vaak bij auto's en bij zenderaccu's.)
Bij 1s...p kan inderdaad theoretisch geen onbalans zijn.
Onbalans is in een serieschakeling wel van belang.
Niet alleen theoretisch, ook in de praktijk kan het niet. Als er onbalans (=spanningsverschil) zou zijn zou er gelijk een stroom gaan lopen want + en - van beide accu's zijn verbonden met elkaar.
-edit- onjuiste opmerking verwijderd
