FPV, multicopter videos enz
De kosten betrokken bij het maken van de frame zijn al bijna 100 euro. Er komt heel veel bij kijken met aluminium verharden en materiaal kosten.
Zo ben al snel begonnen met de boel.....ik heb nu de CC3D met plastic afstandbusjes en brandstofslang tegen trillingen gemonteerd.
Mijn vraag is eigenlijk of ik hem beter met dubbelzijdig dan vastzetten(de versie met schuim uiteraard) ??
Mooi je bent al begonnen....en wellicht zo al klaar want meeste werk zit er al op ;). Ik heb mijne ook ongeveer zo gemonteerd, moet geen problemen geven.
Vind trouwens dat je - draad rechtsboven een koude soldering heeft....kan ook aan de foto liggen.
Mooie aan openpilot is dat ook kan zien of je bord last van trillingen heeft dmv scopes informatie kun je x y en z as in de gaten houden als je een blootooth module zou hebben.
Je hebt ook gyrotau die je kan verhogen indien je bord daar last van zou hebben. Gyrotau is een filter voor je gyro output.
Toch even aan de haal gegaan met die F450 kloon van mij.
Wil voornamelijk deze motoren goed testen van rctimer 1300kv
Vind de zwarte armen het mooist op zon' frame.
Heb de HT-Fpv voorzien van een CC3D bord.
Zelfde instelling dan op men TBS , vliegt al super..
Op de meeting nog fine tunen indien nodig.
Ja vind dat rood witte allemaal net speelgoed lijken. Zwart ziet er strak uit.
Ik heb vandaag de andere 2 quads getest en kwam achter dat 2.4ghz video veel scherper beeld geeft dan die 1.2ghz. Echt een groot verschil. Je ziet details van bladeren op bomen allemaal veel gedetaillerder. 2.4ghz heeft meer bandbreedte vor beeld.
De camera was bij beide hetzelfde.
Vandaag de andere 2 quads beide in de lucht gehad en het was grappig om met zeer hoge rate op cc3d te vliegen en daarna ht-fpv met naza. Het was alsof ik ineens atti vloog in manual voor het gevoel.
Nee volgens mij zijn die kanalen op 2.4 en 5.8ghz net zo breed. Frequentie zegt niks over bandbreedte he. Het is de breedte van de kanalen.
Wel jammer dat er geen boutjes en afstandsbusjes bij het TBS frame zitten om je CCD cam vast te zetten...de gaatjes in de cam zijn te klein voor de std kunstof afstandbusjes van plastic......dus nu een andere oplossing zoeken......
Boris , op hoeveel heb je de Rate staan?
Ik heb hem sinds vorige week op de Roll en Pitch op 200 staan.
De Yaw Rate heb ik met 25 verhoogd , reageerd net iets sneller.
Hoe hoger de Rate staat hoe nauwkeuriger en voorzichtiger je moet sturen ...
Ik heb ful stick rate overal op 230deg/sec staan.....vandaag had ik even 280 voor pitch en roll geprobeerd en dan een beetje expo op je zender. Dat ging wel goed alleen rolls en flips gingen echt bangelijk snel ;)
FF een update....(hopelijk is dat pakketje dat op het postkantoor ligt het pakketje met de motoren, anders ikke errug teleurgesteld !:cry:)
Mooi man , waar ga je de Vtx plaatsen? En wat voor motoren komen erop?
Deze:
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
De VTX aan de rechterkant tussen de armen....het probleem is dat ik SPW antennes heb, maar die zijn nogal huge voor 1.3Ghz. Had zo'n steuntje gekocht voor bovenop, maar dan wordt het geheel echt veel te hoog, dus plaats ik hem daarom aan de zijkant om wat minder kans te hebben de antenne eraf te vliegen als ik onder een tak doorvlieg of zo.....
Heb al zitten denken of ik toch niet beter naar 5,8 Ghz kan gaan, dan kan ik van die mooie ingepakte SPW kopen..een stuk kleiner en veel netter, en ook gemakkelijker met de FATSHARK, omdat je dan gewoon zon module in de bril kan zetten en verder dus niets nodig hebt.....
receiver werkt alweer en motors spinnen ;P, nu nog de props op en is ie vliegklaar zonder FPV gear.
Wacht op mijn nieuwe 2.4ghz vtx.
Ja dat wilde ik nog vragen, hoe groot is de kans dat ik storing krijg als ik vlieg op 2.4Ghz en iemand anders heeft zijn VTX op 2,4 Ghz?
Waarschijnlijk kleiner als storing van mijn eigen 1.3 GhZ?:rolleyes::confused:
ruis vloer gaat iets omhoog....het is minder erg dan met meer man tegelijk op 2.4ghz vliegen ;)
Ik gebruik kanaal 5 die net iets onder 2.4ghz band zit.
