Epo Foam lijmen ?? welke lijm soort ??
ik lees idd ook erg veel goede recenties over Uhu Por. er zijn ook veel hobbyshops die dit verkopen en dus ook achter dit produt staan. zal naar mijn mening dan niet slecht zijn. ik kon het alleen niet in de bouwmarkt vinden. anders had ik deze ook nu hier.
vandaag gekocht, en van het weekend effe knutselen. en mischien zondag eens test vliegen. maar blijft de lijm verbinding nu wel een zwak punt ? of word dit juist erg sterk ?
Ook voor pu geld ,als je het doet zoals op de verpakking staat is de verbinding sterker dan het materiaal zelf.
Ik lijm met PU-lijm alle modellen .
Ook de T.C.Piper met 2,6 m span en 45cc motor . :D
Alleen enkele delen die van een harde houtsoort zijn gemaakt (motorschot , liggers in de vleugel ) worden met UHU endfest 300 verlijmt .
Alle EPP vliegers voor 100% met PU-lijm.
Belangrijk bij PU verlijmingen : laat het 24 uur drogen voor je de lijmnaad gaat bewerken.
Mvg Johan
Is er ook een bepaalde procedure ? Of lijm op beide delen en gelijk in elkaar zeten ?
Beide delen passen perfect op/in elkaar.
Epo ,is dat niet gewoon te lijmen met cyano en activator.?
En uhu por lost ook hier schuim op als je het niet eerst laat drogen .
Of als je te lijmen stuk niet aan de oppervlakte ligt .
Groeten Wiebe.
Epo foam lijmen
Er is ook een nieuwe lijm op de markt onder de naam Belizell en deze is in diverse varianten leverbaar,mischien is dat iets voor je?
Egbertje
Die bestaat al sinds 2006 :D
Ik lijm er ook mee , maar is duurder in gebruik .
Voordeel is dat er witte was (sinds 2011 is belizell transparent)
Mvg Johan
Heb net een EPO foam vliegtuig binnen (FW-190) en was dus aan het zoeken naar lijm, maar dit welles nietes of het nou gaten brand of niet help niet echt.
Dus..... kan iemand nu duidelijk zijn of het nu wel of niet gaten brand?
Groet
Welles nietes valt erg mee maar voor de duidelijkheid nog even,
om epp en depron te lijmen zijn minimaal de volgende soorten geschikt:
UHU por
CA met activator
PU
Belizell
Blijft altijd,als je het niet vertrouwd doe een test met overtollig materiaal.
Depron® niet met "gewone" CA lijmen ... dan blijft er niets van over ... alleen "foam" geschikte CA's ... en ook met activators moet je uitkijken, die zijn ook niet allemaal "schuim-proof" ....
Met name Depron kun je uitstekend lijmen met de transparante CreAtion hobbylijm van de Action. Potje (met rode dop) a 80 ct.
Al een aantal schuimpjes en ook Puddle Twin XL mee in elkaar gelijmd. Ook een plaatje ply op Depron zit als een huis (ná een nachtje drogen).
Ik ga er vanuit dat óók andere schuimsoorten hiermee te lijmen zijn, maar dat heb ik nog nooit geprobeerd.
Werkt i.d.d. perfect.
Zorg wel voor goede passing want hoe grotere klodders hoe langzamer de droging.
Werkt als contactlijm waardoor snel door werken mogelijk is.
Is transparant van kleur dus nouwelijks zichtbaar.
Bison constructie lijm is nog sterker maar moet lang samengedrukt uitharden.
Bison kit en andere aanverwantte contactlijmen vreten vaak schuim op.;)
Ik verlijm alles met 5 minuten en 30 minuten epoxy van het merk Z Poxy. Kan op alles gebruikt worden en word glas hard. Of het nou depron of piep is. En voor de snelle reparaties foamsafe secondenlijm van Durax samen met de accelerator van Durax.
Heeft me mog nooit in de steek gelaten. Al mijn depron toestellen zitten in elkaar met deze 2 lijm soorten. Je hoeft geen hele nacht te wachten. Met de 5 minuten versie van dit merk duurt het ook echt maar 5 minuten. En dit geld ook voor de 30 minuten variant. De meeste andere epoxy lijm merken laten op dit vlak steken vallen !! Die zijn vaak na 2 uur nog niet droog en uitgehard.
En met die Durax Foamsafe secondenlijm heb ik al bij 2 indoor toestellen de motor grondplaat aan de depron terug verlijmd na een harde neus landing. Een paar druppels en wat accelerator ...... en dan letterlijk na 1 minuut weer vliegend !! En nog steeds ......
Dus wil je 2 componenten Epoxy lijm gaan proberen, zoek dan wel effe naar het juiste merk. Z-Poxy. Ik kan en wil niet alle andere merken veroordelen of afkraken, maar ik kan je wel zeggen welk merk echt werkt.
Even samenvatten en rechtzetten.
Alles van plotterwelt klopt. Pu schuim lijm altijd goed.
Uhu por heet "por" omdat het ontwikkeld is voor stryroPOR. Dit lost dus geen schuim op.
Verder kan je onderscheid maken tussen
kwetsbare schuimen als piepschuim, depron, stryropor, esp
Minder oplosbare schuimsoorten als epo, elapor epp. Deze zijn te herkennen dat ze meestal glimmen en flexibel zijn.
Oplosmiddelvrije lijmen of lijmen op waterbasis kan op de styropor groep piepschuimsoorten.
Andere lijmen kunnen op de epp soorten. Hierbij moet je wel bedenken dat elapor zich minder goed laat lijmen. Houtlium werkt helemaal niet. Ook epoxy plakt alleen en werk pas goed als je er veel van gebruikt.
Elapor lijmt het best als het schuim een beetje inbijt. Vandaar dat gewone ca goed werkt.
Mijn nieuwe favoriet is pattex 100%. Een nietschuimende pu die een beetje flexibel blijft en transparant opdroogt. Goed voor alle schuimen.
Hoi Harold,
Pattex 100% gebruik je dat ook op Elapor? Heeft Pattex 100% een beetje meer werktijd voor het uitrichten van de onderdelen dan dikke CA?
Hoi Harold,
Pattex 100% is een langzame lijm die een nachtje moet uitharden.
Alle tijd voor uitrichten en fixeren met spelden of elastiek of klemmen nodig.
Lijm is vullend (contactlijm biiv is dat niet) dus alleen fixeren en niet aandrukken.
Handig als je schuim na een crash niet perfect meer pas. Gewoon iets meer lijm.
De flexibiliteit van de lijm pas goed bij schuim. Zowel depron als elepor. Afgebroken stukken lijmen nagenoeg onzichtbaar.
Het lijkt wel of ik aandelen heb in pattex :-)
Voor depron kan je de Pattex 100% gebruiken , maar mijn testen op EPP en Elapor vallen negatief uit .
Je trekt het na 24 uur droog tijd gewoon weer los .:o
Het kruipt niet in de poren en de groffe struktuur van EPP helpt ook niet.
Hat oa ook een blok EPP door gebroken en met deze lijm weer gelijmt .
Buiten Depron en kleine styro modellen vind ik de lijm niet geschikt voor modelbouw .
Meer een knutsel lijm .;)
Mvg Johan
