Hallo,
Ik weet dat er al een eerder draatje is gemaakt over dit onderwerp, maar vond niet mijn antwoord daarin. Het gaat om dit draadje: trex-500-wiebelt. Net als in dit draadje heb ik een redelijke crash gehad. Het volgende is vernieuwd: Hoofdas vervangen, featheringshaft vervangen, peddelstang vervangen, staart grotendeels vervangen. Hoofdtandwiel vervangen. Tandwielen van 2 servo's vervangen. Gelijk metalen voor genomen. Alles met orginele onderdelen. Setup verder is 3 keer DS510 met metalen tandwielen en staartservo DS520. Staart reageerd verder stabiel geen probleem. Zonder rotorbladen is er geen trilling of afwijking van de hoofdas waar te nemen. Moet wel eerlijk zeggen dat het bladspoor nog niet helemaal optimaal is. Ook viel het me op dat de servo's met metalen tandwielen een heel klein beetje speling hebben. Had ik eerlijk gezegt niet verwacht. Het wiebelen is dus meer op en neer en heen en weer om de hoofdas dan dat de staart heen en weer beweegt. Kan het bladspoor er mee te maken hebben i.c.m. minime speling van de servo's?
Als de rotorspeed beneden 50% draaid geen probleem. Bij 65% beginnen de problemen.
