zelfbouw hovercraft tips en.skirt.maken.???
Goedendag modelbouwers
ten allereerste sorry als dit topic verkeert staat weet niet waar de sectie hovercraft is ik.neem.aan.dat het ook een.schip is
ik ben begonnen.aan het maken.van.een simpele.hovercraft alleen weet niet hoe ik de skirt.moet maken
de bedoeling.is om het zo goedkoop mogelijk te houden
ik heb dus een een blad houd 60x40
En.een.oude helicopter rotor op een brushed nrx sport tuned 540 moter
het geen wat ik nu wil weten is moet het gat precies in het midden ??
Moet de rotor gelijk staan aan.de plaat of iets deronder
en ik heb al heel wat geresearch maar ken.gewoon geen goede plaatjes en uitleg vinden hoe ik de skirt moet.maken
ik wil de skirt.maken van vuilnis zak en.duktape of als iemand anders een beter idee heeft alles is welkom
alvast bedankt
ik leg alles graag nog een.keer en uitgebrijder uit als de behoefte daar toe is
mvg ricardo
In het forum Algemene scheepsbouw via "zoeken in dit forum" zoeken op hovercraft, en discussies tonen. Er gaat een wereld voor je open........
Groet,
Ad Bakker
Ja sorry ik doe alles via men.mobiel en.die.touchscreen doet het niet goedmeer
en.op een.of andere manier als ik.op zoeken.klik dan popt ei telkens weg
Ik hoef geen.comentaar op spellingsfouten dat weet ik zelf ook wel solang je begrijpt wat er staat is het geen.probleem toch ofwel so heel veel fouten.staan der nou ook weer alleen.telkens die .... Weet ook niet waarom :p merk wel dak teveel sms taal typ :p
formeel nederland is toch.niet.mijn.beste vak haha
in.iedergeval bedankt voor de moeite
Met gat bedoel je het gat voor de liftmotor neem ik aan?
Zoja, dan hoeft ie niet precies in het midden!
Het werkt het beste als de liftmotor ongeveer op het zwaartepunt komt te liggen! (meestal iets achter het midden)
De lift prop werkt het beste als je hem in een buis maakt, op deze foto kan je goed zien wat ik bedoel:
(Foto genomen vanaf de onderkant)
Vuilniszak werkt, ducktape werkt ook, maar is naar mijn idee te dik en stug!
Brede transparante Tesa tape vind ik nogsteeds het fijnst voor de rok, dit flext ook lekker mee, zelfs als er al meerdere lagen op zitten!
Uitleg over hoe te maken zal ik eens aan gaan beginnen, heb een tijdje geleden al foto's voor een verslagje gemaakt!
Als je niet kan wachten staat het hier ook ergens uitgelegd: doe-het-zelf-hovercraft
Groeten
@ ad, is veranderd!
De rok
Stap 1: Zet je hovercraft op het materiaal waarvan je je rok gaat maken. Dit kan bijvoorbeeld een vuilniszak zijn, vliegerdoek of afdekfolie van de bouwmarkt. In dit voorbeeld gebruik ik folie van de bouwmarkt. Teken vervolgens 5 a 6 cm rond de hovercraft de rok af, doe dit 2x voor een boven en een onderkant:
Vervolgens de hoeken. Dit is een beetje naar eigen smaak, ik heb gekozen om de hoeken schuin af te knippen, dit maakt het straks wat makkelijker om de bovenkant aan de onderkant vast te zetten!
Nu de buitenkant is afgetekend is het tijd voor de binnenkant. Zorg hierbij dat er een rand van +- 2 cm overlapt met de bodem van je hovercraft. Let hierbij op dat je een boven en een onderkant maakt! Bij de Griffon op de foto's zit er namelijk nogal wat verschil in!
Nu beide delen klaar zijn is het tijd om te gaan plakken! Plak de 2 helften met tape of met lijm aan de bodem van de hovercraft, zorg ervoor dat ze netjes boven elkaar komen te zitten zodat de zijkanten straks mooi op elkaar aansluiten!
Als dit gedaan is is het tijd om de rok rondom dicht te plakken.
Dit is het lastigste deel van heel de rok maken, dus neem er de tijd voor!
Ik vind het het makkelijkste om eerst de schuine hoekjes te tapen, en daarna de lange zijde te plakken. Zo blijven boven en onderkant netjes recht boven elkaar.
Als je dan klaar bent zou je zoiets over moeten houden:
Als er nog vragen zijn laat maar weten!
Ik ga strax gelijk aan de slag hier kom ik egt al een heeel stuk verder mee
En met dat gat bedoelde ik de lift ja
Ik laat jullie het nog weten zal ook effe proberen fotos te maken
Dit is nog een prototype maar moet uitijndelijk wel een mooi plaatje worden
Alvast heeeeel erg bedankt
