Bouwverslag Düsseldorf
Hallo,
Ik ben Ad en ben bezig met het bouwen van de blusboot Düsseldorf van Robbe.
Ik heb volgens mij de laatste functieset en beslagset in Nederland gevonden
Ik zal proberen om bij te houden , wat ik aan het doen ben.
Ik loop erg tegen een zeer slechte werkinstructie.
Het enige, waar je iets aan hebt, zijn de tekeningen, daar haal ik het meeste uit.
Daar ik een beginner ben, zal ik hier en daar een beetje hulp vragen.
Piet , hier op het forum, is bezig met dezelfde boot.
Daar ben ik al enige dingen van wijzer geworden.
Ik ga veel langzamer dan hij, maar uiteindelijk moet de boot zijn volledige functies hebben.
Ik zal proberen er ook foto's bij te zetten, als ik door heb, hoe dat moet.
Staat hier ergens op het forum, hoe je dit moet doen?
Foto's kan je toevoegen door rechtsboven op je naam te klikken.
Dan zie je het totaal overzicht van jou account. rechts in het midden zie je foto albums staan. Klik daar op en dan kan je een album aanmaken en vervolgens foto's uploaden. Let wel op de maximale maat van foto's... zijn ze erg groot, upload ze dan per stuk..
Om vervolgens foto's in je bericht te plaatsen, klik je in het bericht venster op foto invoegen, selecteer vervolgens de foto en invoegen.. thats all :)
Hier de link naar de FAQ met uitleg verder..
http://www.modelbouwforum.nl/forums/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachments
Als je er met de hiervoor gegeven uitleg niet uitkomt, dan hier een uitgebreide handleiding. Als je besluit je foto's in een forumalbum te plaatsen is het bekijken van het filmpje voldoende.
Groet,
Ad Bakker
Door de vele onderdelen en het gezoek ernaar , ben ik tussendoor maar alles in bakjes gaan sorteren met de nummers erbij.
Ik vind het alleen jammer dat je de originele motoren gaat gebruiken, ze maken een behoorlijke herrie.
ik heb in mijn Dusseldorf de Robbe motoren 755/40 gekocht, ze hebben een beter rendement en zijn goed geruisloos met de twee Raboesch schroeven 174-09 en 174-10 dit zijn 50 mm schroeven met een vergroot blad.
ik zag dat je de servoplaat voor de monitoren B en C klaar had, ik zou alleen met inzetten wachten tot je andere dingen welke in de bovenbouw komen klaar hebt want anders is het heel lastig om wat te doen.
maar ik blijf het volgen en mocht je vragen hebben stel ze gerust.
groetjes piet
Hoi,
Ik ben haar zelf ook aan het bouwen met de navy kompakt motoren(assen).
Ja ze maken redelijk wat geluid ondanks smering.
Ik zal teveel moeten breken denk ik voor andere assen en motoren.
Neem de raad aan van Piet.
Zet idd de servoplaat nog niet vast! De ruimte eronder zal je nog hard nodig hebben.
Gr Bas
groetjes piet
IK heb de servoplaat alleen maar passend gemaakt. Hij zit er nog los in. :D
Heb de laatste tijd geworsteld met de elektronica.
Heb een ompoolrelais opgeblazen, kwam een mooi rookwolkje uit :-)
Uiteindelijk ben ik er achter , hoe het allemaal werkt.
Nu bezig met spuiten van de boot.
Alle begin is moeilijk.
Er blijft blijkbaar iets achter van het afplakband.
Want als ik heb geschuurd en daarna spuit, blijven er oneffenheden inzitten.
Ik denk, dat ik alles maar weer met afbijt behandel en dan opnieuw begin.
Is afbijt een probleem voor ABS?
Groetjes,
Ad
Ad, bij de bouwmarkten verkopen ze vrij dunnen tape, geel of blauw, als je dat goed aandrukt met een doek en als je dan klaar bent met schilderen kun je het na een half uur zonder dat er kleef achter blijft van af halen.
helaas is het wel wat duurder dan de zogenaamde kreptape.
groetjes piet
Ik zou dat altijd even uitproberen op een proefstukje, ik heb alleen ervaring met afbijt op hout. Er zijn nogal wat soorten afbijtmiddel, en de informatie die wordt gegeven is niet altijd even duidelijk.
Waarom niet gewoon gladschuren eigenlijk? Zo erg zullen de overblijfselen van het tape toch niet zijn?
Ik zou ook de tapes die Piet aangeeft gebruiken. De blauwe is van 3M/Scotch en de gele (die ik heb tenminste) van Kip. Die laatste heb ik bij Airbrush Almere vandaan, en ik weet niet of ze die in een verfwinkel hebben, de 3M tape wel.
Groet,
Ad Bakker
Groet,
Ad Bakker
Piet en Ad,
Bedankt voor het advies.
Ik ga het proberen.
Het afschuren helpt helaas niet, heb ik geprobeerd, .
Het is dan mooi glad, maar als ik opnieuw spuit, zitten de bobbels er weer.
Als je het schuurt is het net kauwgum.
Ik denk, dat het inderdaad het plaksel van de tape is.
Nou, morgen maar eens die andere tape halen en uitproberen.
Ad
Ik denk, dat ik het probleem heb gevonden.
Helaas voor de grondlaag een acrylverf gebruikt en voor de rest een spuitbus met oplosmiddel .
De onderkant, het zwarte was keurig geworden.
Maar er was ook zwart op de rest van de boot gekomen.
Nu ik de bovenrand rood maakte, is dat zwarte weer opgelost of zo iets.
Nu alles maar eraf halen en opnieuw beginnen.
Al doende leert men zal ik maar zeggen :-)
Ik ga wel andere tape halen, want bij het normale afplaktape loopt er toch iets onder de tape door.
Breng anders een bezoekje aan Bossina in de binnenstad van Groningen.
Geven altijd een goed lakadvies. Zijn goed gesorteerd, ook epoxy, goede spullen.
De jippiajee ect... bouwmarkt is ook niet altijd alles.
