ik krijg geen druk
  • Topicstarter Topicstarter bjorn_krulle
  • Startdatum Startdatum
B
bjorn_krulle
Guest
hallo
ik heb van mijn man een airbrush startersset van revell gekregen.
na mijn eerste spuitwerk heb ik het pistool uit elkaar gehaalt om te reinigen met het pruduct die in het startersset zat.
alles terug op ze plaats gezet en nu kan ik geen luchtdruk in me pistool krijgen. ofwel heeeel lichtjes ofwel helemaal niks. het stukje waar je de verf en lucht mee regelt doet z'n job niet meer. ik heb al enkele filmpjes bekeken en ook verschillende keren alles uit elkaar gehaalt en dan terug inéén gestopt, niks wil helpen. nogthans beweegt de naald voor en achter als je het stukje naar voor en achter beweegt, het is alleen met lucht dat problemen maakt.
weet iemand waar me fout kan zitten?
gaag uw hulp aub...
alvast bedankt, groetjes tacha
Revell heeft volgens mij diverse starter sets. Kan je aangeven welke, en is dat met een compressor(tje)?
Groet,
Ad Bakker
Groet,
Ad Bakker
Inderdaad deze met compessortje.compressor stuwd lucht door de darm maar niet door de pen.
Revell airbrush basis set
alvast dank voor de reactie
mvg
ik heb volgens mij ook zo een starters set, je stopt de naald er vanachteren in, en dan moet je even dat moertje er vast opdraaien. het is misschien een bijdehandte overbodige tip maar misschien is dat het:D
Die heeft dacht ik een double/dual action pistool. Als je de bedieningsknop alleen indrukt, hoor je geen lucht eruit komen? Als je niets hoort moet het aan het luchtinlaat ventiel liggen. Weet je zeker dat de bedieningsknop goed gemonteerd is? Normaal gesproken hoef je die bij "gewoon" schoonmaken niet te demonteren, of heb je dat wel gedaan?
Groet,
Ad
EDIT
Deze dame had er ook al moeite mee, zelfs bij een demo!!!
mijn bedieningsknop wil niet op en neer gaan. normaal gezien als je naar beneden duwt kom het vanzelf terug naar boven (zonder je compressor aan te steken). het lijkt erop alsof ik een veertje kwijt bent maar daar zit geen veertje :s
steek je de bedieningsknop loodrecht in je pirstool met dat 2de stuk ervan (dat beweegt) in dat gaatje die naar de luchtbuis leidt?
ik steek het loodrecht in het pistool want anders raakt mijn naald er niet door
Tacha
Er hoort wel degelijk een veertje(38234) in te zitten
Dit is een schema van een airbrushpistool, nagenoeg alle pistolen werken volgens hetzelfde principe.
Kijk even naar dit schema dan zie je vanzelf of je iets mist.
Groet,
Frans
Ik zit net een beschrijving van de set te bekijken, en daar staat weer in dat het een single action is. Maar dan begrijp ik de pdf handleiding die ik op internet gevonden heb weer niet.
Bij single action dacht ik dat de hoeveelheid lucht geregeld werd met de bedieningsknop (die hoeft dan dus niet ingedrukt te worden, alleen naar achter gehaald), en de hoeveelheid verf met een instelknop ergens bij de spuitmond. Ik kan daar niets over vinden, maar als dat laatste zo is, staat dan de verftoevoer niet helemaal dicht?
Een citaat uit een Engelse site:
AIRBRUSH TYPES
Single-Action vs. Double-Action Airbrushes
"Single-action" and "double-action" refer to the way the air and paint flow of the airbrush is controlled. Single-action means that it sprays much like an aerosol can: just push down the trigger to get it to spray. The amount of paint that comes out is controlled by twisting a knob or screw located near the tip. This type of airbrush is also referred to as an "external-mix," because the air and paint actually mix in front of the needle. There are fewer moving parts that need cleaning, therefore it is an easy airbrush to maintain. The single-action airbrush does not have the precise control offered by a double-action; however, a single action is a great beginner's brush that will always have uses no matter how advanced an artist becomes. Smooth gradations are easily accomplished, and for many artists, this will be the only airbrush they will ever need.
A double-action airbrush offers much greater control and is essential when producing fine lines and thick-thin strokes (the classic "dagger stroke"). These are also known as "internal-mix" airbrushes because the air and paint mix inside the nozzle. The double-action airbrush has two trigger movements. As with the single-action, airflow is controlled by pressing the trigger down; however, the amount of paint can also be controlled by pulling the trigger back. The farther the trigger is pulled back, the more paint comes out. T-shirt lettering is much easier with this type of airbrush. Experienced, "freehand" (painting without the aid of masking materials) airbrushers can control a double-action to produce photo-realistic artwork.
Kan je uit de besdchrijving halen wat het nu precies is, via internet krijg ik tegenstrijdige informatie.
Groet,
Ad
staat onderdeel 38110 op het puntje van 38231
met in elkaar zetten kan hij voor of achter het puntje staan
als dit niet op elkaar staat kan je wel de naald bedienen maar niet het lucht
