Leuk, een crazy-ball
Hoi allemaal,
ja, het zal zo raar zijn dat ik er zelf niet bij kan zijn, maar ja, volgend jaar weer opnieuw.
De mallen meebrengen zal dus niks helpen voor mij, alhoewel je ze misschien aan mijn pa kan geven ?
De inschrijvingen voor het eten stoppen maandag 10 december om 10u!!
Groetjes,
Davy
Vorderingem crazy-ball
Vrijdagavond en gisteren weer tijd gehad om de “bal” zo goed als af te maken :D.
Eerst maar eens begonnen met de versteviging met 1,5mm carbon. Na enig nadenken besloten dit te plaatsen tussen de verstevigde onderzijde tot het verlengde van het hoogte-/rolroer en vandaar aan de bovenzijde naar het verlegde van het richtingsroer. Ik verlijm dit normaal altijd met 5min epoxy want dat schiet lekker op maar nu maar de 30min gepakt want dan heb je nog even de tijd e.e.a. keurig uit te lijnen en haaks te zetten.
Vervolgens uitzoeken waar de servo’s, accu en regelaar moesten komen. Als het zwaartepunt te ver naar achter ligt zal hij niet te vliegen zijn maar ligt het te ver naar voren zal hij zich teveel als een vliegtuig willen gedragen. Dus met tape e.e.a. er op geplakt en dan maar schuiven. Van Ton had ik al begrepen dat alle zo ver mogelijk naar voren moet, maar hij heeft er een gebouwd van 6mm depron. het maakte echter geen verschil, alles bleek zo ver mogelijk naar voren te moeten.
De afstand tussen de regelaar en ontvanger is zo groot dat het kabeltje verlengd moest worden.
Op de bovenzijde van het horizontale deel toch een versteviging geplakt door een tweede laag depron. Voor het zwaartepunt had ik aan de voorzijde iets extra nodig en ik vond het te slap. De meeste landing (ook de ongewenste :rolleyes:) zullen waarschijnlijk ook op de voorzijde zijn en dan is anders de hele boel gelijk verfrommeld.
De accu’s heb ik beplakt met wit tape, dan valt hij minder op, het oog wil ook wat :). Ook over de kabels witte tape geplakt.
Zo nu nog de “ogen en mond” mond erop maken en ik wil de carbonstaafjes nog wit maken.
Zonder accu weegt de “bal” 135gram.
Nou nog even een locatie zoeken om hem uit te proberen en anders krijgt hij zijn maiden in Helchteren.
Ziet er super uit precisie werkje zie ik wel.
Mooi laag gewicht met die 3 mm dus vliegt altijd.
Ben benieuwd of het eindgewicht veel scheelt.
Succes
Eindgewicht Crazy-Ball
......Ben benieuwd of het eindgewicht veel scheelt. Succes
Vliegklaar met Hyperion G3 450-2S 170 gram :D.
Ben benieuwd wat de "vleugelbelasting" is, is er iemand die dat kan uitrekenen? En dan nog wat is veel / weinig?
Oppervlakte = 3,14x0,250x0,250= 0,196m2 = 19,6dm2. = 1960cm2
In het midden zit een sparing waarin de propellor draait bestaande uit twee openingen met een diameter van ruim 10cm die iets uit elkaar liggen = ongeveer 640cm2.
Dan blijft er 1320cm3 over. Toch :-? ??
Oppervlak van een cirkel berekenen is niet zo moeilijk ;-) men neme helft van de doorsnede in het kwadraat keer het getal pi en zo kun je het zelf berekenen :thumbsup:
Leuke kist hoor! Ik ben benieuwd hoe hij vliegt!
Lekker licht geworden hoor.
Op CG vast houden gas geven en schuin omhoog gooien.
Gaat het mis gewoon gas geven dan trekt hij weer omhoog en hangt hij weer.
Ook leuk tegen het plafond vliegen en laten draaien/ tollen.
Succes met de maiden.
Maiden Crazy-ball
Okay, het is de tweede vlucht maar die was net zo spannend.
[media=youtube]SgeQqd8DKCc[/media]
Bij de eerste vlucht was de uitslag van het richtingsroer te groot. Daarmee viel haast niet te vliegen ook heb ik een beetje motordomp gegeven zodat ik iets meer gas kon geven zonder heel veel te klimmen.
Ik vind hem erg leuk maar ga een nieuwe bouwen en dit geval met 4 roeren. Ik had gedacht dat hij zo ook zal wel rollen maar dat is niet het geval. Het is me ook niet echt gelukt om te hooveren, maar dat komt misschien nog :D.
Leuk Arie hij vliegt niet verkeerd integendeel.
Het tollen zal inderdaad beter gaan met de 4 roervlakken en de speciale aansturing.
Dus wordt vervolgd begrijp ik.
