Ik heb een aantal jaar geleden de Bismarck van Tamiya gekocht. Na er aan begonnen te zijn is hij eigenlijk een beetje in de hoek beland en heeft daar aardig weg liggen stoffen. Ik heb vandeweek met mijn goede vriend Ron de afspraak gemaakt dat we van het voorjaar gaan varen. Dus vandeweek vol goede moed het stof eraf geblazen en tot zag dat ik er toendertijd best een puinhoop van gemaakt heb. Nu is er echter 1 probleem gerezen hij is op 1 onderdeel na toch nog compleet.... Ik mis (niet geheel onbelangrijk) het tandwielhuis om van 1 naar 2 assen te gaan....... zou ik die nog via de importeur kunnen verkrijgen en heeft iemand goede ervaringen met een bepaalde importeur???? Alvast bedankt.
hallo, hoever staan de assen uit elkaar?? is de inbouw van 2 motoren een optie? ik heb nog ergens een tandwielkastje liggen. grt,Paul.
bismarck succes met project namens marine modelbouw nl meer info kun je bij ons terecht info@marinemodelbouw.nl en ook hebben we een website www.marinemodelbouw.nl met vr gr marco medeoprichter van marine modelbouw nl kijk eens op onze website www.marinemodelbouw.nl [mod]Dubbelaccounts worden niet gewaardeerd.[/mod]
Waaldo, Het is zelf mogelijk om gewoon drie motoren te gebruiken, sterker nog wij zijn op dit moment bezig met de USS Nimitz 1/350 van Trumpeter, hierin komen vier motoren. In de S-100 Schnellboot (1/72) hebben we twee motoren gebruik, kijk ook eens in revell-schnellboot-s-100-1-72-a .
In mijn HMS Dreadnought heb ik 4 motoren geïnstalleerd omdat het een 4 schroever is. Deze ga ik per paar aansturen. Vindt ik wel een mooiere oplossing dan een tandwielkastje indien je de ruimte hebt. Wel is het een iets duurdere oplossing denk ik.
@Rene, de motoren die in de Nimitz komen heb ik uit oude elektrische tandeborstels gehaald deze zijn lekker klein en voldoen goed als je ze in serie zet (zijn namelijk 1,5V motoren). USS Nimitz - 21 juli 2012 | MijnAlbum - Fotoalbum Gratis Online! .
Kijk dat is nog eens hart voor de zaak. Motoren uit de tandenborstels gesloopt. De hele familie ruikt uit zijn bakkes, maar dat maakt niets uit! Het model moet varen Goed bezig!
Iedereen bedankt voor de reacties. Ik was zo gefocust op de tandwielkast dat ik aan de optie van meerdere motoren eigenlijk niet gedacht heb..... :-( . Ik moet zeggen dat ik de tandenborstel motoren een goede vinding vindt. Nogmaals bedankt.
motoren in mijn 1/144 Fletcher liggen 2 motoren uit cd-rom drives, deze zijn iets hoger in voltage maar geven de jager een redelijke snelheid. in mijn 1/350 New jersey van heel lang geleden had ik een microperm liggen die de 2 assen aandreef, geen succes, niet voldoende toeren. met die mini props moet je wel een paar rpm's hebben G-Factor (spelling kan mis zijn) maakt kleine propellors uit messing voor 1/350 schepen, de originele plastic props die bij de fletcher zaten gingen niet lang mee. Krijn
Ik heb vandeweek 2 graupner speed 265 6v motortjes besteld (8560 rpm) hoop dat het genoeg is. Model hoeft niet super hard te varen, als het maar vooruit komt. Ik heb thuis al afgesproken dat ik tijdens mijn verlof het een en ander mag gaan opknappen aan het model, volgende week kan ik het dan mee naar boord nemen om in de rustige uurtjes er ook een beetje aan te knutselen. @Krijn, prop-shop.co.uk is ook een mooie site deze geeft echt hele mooie schroefjes en ook in hele kleine maatjes. Maar in ieder geval bedankt voor de informatie.
Recycling heeft toch alleen maar voordelen. Is het niet voor je zelf, dan wel voor diegenen die na ons komen
Waldo, ga je de derde schroef (de middelste) als dummy op het model aanbrengen? Met de graupner speed 265 zal de Bismark goed kunnen varen, alleen moet je zorgen dat de snelheid traploos geregeld kan worden om een goede vaarsnelheid te krijgen. .
Toje, Bedankt dat je zegt dat de motortjes goed genoeg zijn. ;-), ik ga de 3e schroef idd als dummy houden. Voor de snelheids regeling had ik nog een simprop CR2010MC liggen deze wilde ik eigenlijk gebruiken als vaarregelaar. Ben vandaag van boord afgekomen dus hoop vandeweek al weer het een en ander op te gaan knappen aan het modelletje. Groetjes Waldo
Waldo, Kijk eens in het topic over de S-12, hier kan je zien hoe ik dee schroefassen gemaakt heb misschien is dit oko wat voor jou. AirFix E-Boat S-12 - Modelbouwforum.nl .
Nou door omstandigheden mijn varende projecten helaas naar de kelder moeten verwijzen. Mijn romp van de Crijnssen had enige tijd in de schuur gestaan en de Bismarck is helaas zijn grote voorbeeld gevolgd de prullenbak in. miste toch wel wat onderdelen en er was niet zo heel erg veel meer mee te beginnen. Ook hebben we wat ruimte nodig, dus heb het e.e.a helaas op moeten ruimen. Maar we gaan gewoon vrolijk verder met static modeling. Varend model blijft even in de pen zitten.
Kuznetsov 1/350trumpeter Hallo, ik wil een trumpeter carrier kuznetsov 1/350 rc bestuurbaar maken, voor mij is dit nieuw tot hiertoe enkel statische modellen gebouwd. Kunt u mij op weg helpen ? Wat heb ik bv. nodig ? Met wat drijf ik de roeren aan ? Welke assen gebruik ik? Enz....:?::?::?: Nancy
Vooropgesteld: het is (op z'n zachtst gezegd) niet zo netjes om iemands topic te kapen voor een vraag die over een ander model gaat. Ten tweede: als je al niet weet waarmee je "de roeren aandrijft", dan lijkt het me zinvol om je eerst eens in te lezen in de materie. Interessant lees voer vindt je in: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > Verder is Google je grootste vriend...
