Hoeveel kost het om een lipo op te laden?
Hallo,
Weet er iemand soms hoeveel het kost om een lipo op te laden van 7.4 volt en 5200 mah? Ik weet niet hoe ik het moet berekenen.
Thx
Dat wotdt dus 7,4 x 5,2 = 38,48 Wh = 0,03848 kWh.
Neem eens een kWh prijs van 0,25 €, dan zit je rond de 1 Eurocent.
In werkelijkheid zal het wat meer zijn, maar ik heb geen idee wat het rendement van die dingen zijn. Maar veel meer dan 2 Eurocent zal het niet zijn (denk ik).
Ik kan je alvast vertellen dat je dit niet kunt berekenen door de manier waarop de LiPo accu's geladen worden door een gebalanceerde lader.
Normaal zou je voor het laden van een accu ruwweg de capaciteit van de accu er als stroom in stoppen. Dus 5000mAh * 7,4V = 37Wh. Normaal hen je dan iets meer nodig om de accu vol te krijgen stel dus 40Wh.
Bij een balancer wordt echter de het balanceren gedaan door te snel ladende accu's steeds weer een beetje leeg te laten lopen om zo een evenwichtige spanningsopbouw binnen de accupack te krijgen. Hierdoor neemt het laden echter significant meer stroom en is het daadwerkelijke gebruik sterk afhankelijk van de kwaliteit van de accu.
De enige methode is het daadwerkelijke wattage te meten dat de lader in gaat. Pas dan weet je de kosten echt. :-)
Hallo,
Thx
Hoi,
Mag ik vragen wat het voor nut heeft om dat te weten?
ik vind het wel een geinige vraag.
ps je hebt van die energie meter bij de lidl of aldi, zet die er een op de 220volt van je voeding of lader en je weet precies als je een accu geladen heeft hoevel watt er verbruikt is.
mvg hans
Met andere woorden het rendement van Lipo laders is lager dan dat van ander accu types.
En inderdaad, als je het precies wilt weten is meten de enige manier. Maar normaal gesproken zal het je denk ik toch een worst wezen of het 2 of 3 cent kost.
Groet,
Ad Bakker
Ad zal er niet ver naast zitten hoor. Het balanceren gebeurd met een lage stroom. De tijd die het in beslag neemt in combinatie met de lage stroom maakt dat het ook maar een beetje vermogen is wat in de accu's verdwijnt. Grofweg klopt het dus wel met een dergelijke LiPo kost het 1-2 cent per keer.
Als je ouders daarvoor een bijdrage van je verwachten is 1 cent per keer een goed uitgangspunt ;)
ps je hebt van die energie meter bij de lidl of aldi, zet die er een op de 220volt van je voeding of lader en je weet precies als je een accu geladen heeft hoevel watt er verbruikt is. mvg hans
Zo'n meter gebruikt ook stroom en dat moet je er dan weer vanaf trekken :rolleyes:.
110 tot 240 VAC versie:
Internal power consumption
Voltage circuit ≤1.0W 5VA; Current circuit ≤1VA(Ib)
andere meter: AMPEROMETRIC / VOLTMETRIC SELFCONSUMPTION 1VA / 3VA
Beetje echte meter neemt dat voor de meet-opnemer af lijkt me en is dan niet van invloed op het meetresultaat.
hier +1
of je kan het doen op mijn manier :D een klein zonnepaneeltje van 25W in de tuin leggen, deze laadt een autoaccu op en als deze vol is laadt hij nog een 2e accu op om mee te nemen naar de vliegclub. (geen elektriciteit in de club) das gratis :p
Ik heb zon enegrie meter dingens. ik zal hem er eens tussen hangen voor de gein.
Niet dat het me uitmaakt maar de vraag is best geining haha
Gratis??
wat heeft je het zonnepanneel en de 2 accu's gekost? Gratis is alleen het zonlicht verder kost alles geld. ;-)
Ja klopt maar dat maak niks uit wat die meter meet wat er door een apparaat verbruikt word, die meet echt zijn eigen energie verbruik niet hoor.......
Elke meter die in een circuit wordt opgenomen heeft daar invloed op, hoe gering ook. Zo heeft een ideale ampèremeter heeft een oneindig lage weerstand, en een ideale voltmeter een oneindig hoge weerstand. Maar ideale meetinstrumenten bestaan helaas niet. Zo is er dus altijd invloed op het circuit waaraan gemeten wordt.
Hoe leuk de vraag dan ook is, heef thet helemaal geen nut om te weten.
zelfde als de vraag wat kost het aan eten en geld om 100 meter te lopen
mvg Hans
Dat is zo.
Je zou twee van de meters achter elkaar kunnen schakelen.
Het verschil tussen de meters is dan het verbruik van de 2de meter.
Als het al meetbaar is zal het heel weinig zijn.
Je betaald dan natuurlijk ook het verbruik en de kostprijs van de extra meter maar meten is weten.;)
Het is meer net hoe ver je wil gaan.:lol:
mvg Hans
Dat is waar maar ik vind het al leuk dat je er als 12 jarige over na denkt.:)
