Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
tja nou het veld nog:D mooi zooitje dwarsophetveldwind:D
Niets mis mee toch? Heb je veel minder veld nodig omdat je grondsnelheid lager is doordat de luchtsnelheid gelijk is min de tegenwind maal de geluksfactor. ;) :? :lol:
goedesmorgens!
Ben vanaf heden Coring Specialist/GaugePro Operator :banana:
Altijd leuk weer een certificaatje erbij :D
Foto's van hoe je zo'n gat oprekt? ;)
Even wat programmeren met de Arduino. En de Pro10 in de verkoop gooien. Inclusef de hele pleuriszooi aan zeultas, notebookje om te programmeren, slipmatje, onderdelen, prutjes etc.
zoo, eerste gedeelte van de opruiming gedaan (bijna alles een plekje geven dat je eromheen kan lopen...)
Ik kom best nog wel wat leuk spul tegen wat nog afgemaakt moet worden.. :oops:
** inkoop beleid voor modelbouw aanpast **
Nu eerst even de accu's van de grotere kisten ont- en laden gaat , winterstop duurt toch nog wel ff..
Da's geen opruimen maar problem management. Doe ik ook al jaren. Uiteindelijk is er niet genoeg ruimte meer om te schuiven. :oops: ;)
Ik zie het lijstje met leuke dingen wel verschijnen. :mrgreen:
*naar de bouwmarkt gaat voor een paar liter epoxoplast* :D
klopt , en net weer terug van wat kr1 gerace :D heerlijk motorke :cool:
ff bij burpske een bakkie gedaan om op te warmen :D
was weer gezelli , nu ff uitwaaien met das gezin op das strand .
laterss
Omdat het worthless without pics is ;)
Een tikkie lopen?
Gave plaatjes Burp :thumbsup:
Weer eens lekker bezig achter de faptop, afgelopen dagen helaas geen tijd gehad om de boel te configureren :cry: Maar nu schiet het al lekker op. Phoenix staat er ook al op en helemaal geupdate... wat een werk :coffee:
Maar wat een ding man, echt ongelovelijk wat een laptop tegenwoordig kan. Het draait CS5 alsof het niets is en ook in Magix Movie Edit Pro 2013 scrolt hij door alles heen zonder een hapering :thumbsup: Ik weet zeker dat ik hier heel veel plezier van ga hebben :banana:
Vraagje voor de netwerkexperts, ik kan mijn email, spotnet etc. niet synchroniseren op WiFi maar zodra ik de netwerkkabel erin plug werkt alles wel gewoon... wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Internetten gaat wel gewoon op WiFi.
Internetten, zoals jij dat noemt, gaat het meeste via poort 80. De anderen apps die jij opnoemd niet.
Wifi laat alleen poort 80 door?
Of dat k*t windhoos heeft nog niet door dat je via je wifi verbonden bent ipv cable.
probeer eens:
kabel eruit. wifi uit. ff wachten... ...... wifi weer aan...
Weet je trouwens ZEKER dat je op je eigen WIFI zit en NIET die van de buren ???? !!!!!!
Misschien ligt het inderdaad aan de poorten, misschien moet ik wat openzetten voor wifi.
Ik zit idd op mijn eigen wifi, de laptop zie ik ook in de modem/router.
Wifi aan/uit had ik ook al geprobeerd :cry:
toch maar deze kawasaki vliegert gescoord :) , ben gek op kawasaki's ;)
leuk klein speed/ dogfighter achtige vliegertje met balsa romp en vleugels uit styro en abachi , blijft langer netjes dan een piep dogfighter en voor 25 E een leuk bedrag . <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Zo ik ook weer thuis,vanmorgen eerst snoekkie op de koffie voor een baja onderdelen ruilsessie toen naar de zwarte markt ff een 1mtr schoteltje gescoord voor weinig en nu ff bankhangen en dan weer lekker VRETEN!!!!
Heb het schoteltje alvast inmekander lope legge schroeven.
lol , wat spreekt u toch een mooie apparte taal ;)
veel plezier met je investering ;)
hullie hebben gelijk , gewoon lekker werken , voel je jezelf veel beter;)
ik denk dat ik vrijdag en maandag lekker ga werken.
zo lekker aan tafel aanschuiven gaat :p
1. Controleer welk soort netwerk je wifi op geconfigureerd is. Open het netwerkcentrum, dan bij Netwerk controleren of je een huisje of glazen flatgebouwtje hebt. Als het een tuinbankje is, dan is de kans heel groot dat je firewall van Windows wat hyperactief is. :(
2. Controleer je TCP/IP instellingen. Kijk of je DNS goed ingesteld is en niet gebruik maakt van cache in de router. Router uit en aan en dan kijken of webschurften nog goed werkt. Als dat zo is, dan moet je gewoon de firewall uit zetten van je netwerkkaart. :bye:
3. Uw Windows heeft last van een verkrachte TCP/IP stack of gemuteerde HOSTS file (C:\Windows\System32\drivers\etc\HOSTS. dus onder extensie). Veelal het gevolg malware, spyware of andere illegale meuk. Controleer via een DOS box of je de mailserver kunt pingen. Als dat lukt, zou mail moeten werken, gaat dat niet dan heb je een aardige uitdaging. :yes:
Status
