Hallo beste modelbouw vrienden, Voor ik begin, wil ik eerst even dit kwijt: Dit is mijn eerste modelbouw verslag ooit en ik heb geen idee hoe dit werkt... Maar ik begin maar eens met een foto van mijn nieuwe Graf Spee 8) : En ik kon het niet laten om alvast de twee romp delen aan elkaar te plakken: Het dek en de kanonnen zitten nog niet vast... Nog niet... Verder hoop ik morgen verder te gaan met de romp(schilderen en zo...) Tips zijn zeer welkom! Gr. Gijs
Hoi Gijs, Welkom hier bij marine. De Admiral Graf Spee is een mooi schip, ik ben in 1982 bezig geweest om het schip te bouwen in schaal 1/100. Hiervoor had ik het spantenplan al helemaal voor uitgetekend. Je kan voor jou model diverse foto-ets delen kopen die het geheel nog mooier maken. Wordt het een statisch model of moet het ook varend worden. De foto lukt niet op deze wijze, je moet de foto uploaden (bv met Picassa of mijnallbum) en dan de link hier tussen [img en [/img] plaatsen. Ben benieuwd naar je bouwverslag. Kijk ook eens op de site van de Mini Marine International www.vriendenkring-mmi.nl
Hoi Toje, Dank je, het is een eer om bij de marine te horen. Ik denk dat ik eerst maar eens bij de speciaalzaak in Eindhoven langs ga, voordat ik verder ga met de Spee. Ik weet nog niet zeker of het een varend model word, ja of nee, maar als ik dat doe, heb ik dan nog speciale verf nodig of kan ik gewoon email verf gebruiken? Wat voor motoren, assen en accu's moet ik gebuiken als ik op deze schaal wil werken(1/350). En het probleem met de foto's opgelost? Ik vind het fijn dat er belangstelling is voor mijn bouwverslag. Gr Gijs
Goed heren, kleine update in het bouwverslag: Aangezien ik niet zeker weet of de Spee gaat varen of niet, heb ik besloten om eerst het dek en de "superstructure" apart ineen te zetten en om daarna de beslissing te nemen of ik de Spee wil laten varen. Verder heb ik de romp al in Revell Hull Red geverft, maar ik twijfel of ik boven de waterlijn grijs(ik gebruik #75, revell)moet schilderen zoals academy dat voorschrijft (en dan word de spee dus grijs) of moet ik de Spee in #76(revell) (zodat ik er camo op kan schilderen). Wat ziet er beter uit? gr Gijs
Voor het rc gedeelte, ik probeer het wel zo getrouw mogelijk te houden. Weet iemand waar ik 3 รก 2 mm dikke aandrijfassen kan halen? niet met m2 schroefdraad, maar met 3mm dikke behuing? als deze niet meer op de markt zijn gaat het nog lastig worden om de Spee RC te maken. Gr Gijs
Gijs, Schroefassen met een van buitenbehuizing van 2 - 3 mm zal je zelf moeten maken. Ik gebruik altijd de schroefassen van Graupner met 2 mm binnenas, de buiten behuizing is dan ca 4,5 mm. Doordat bij de meeste marine scheepen het grootste gedeelte van de as buiten de romp niet door een buizing gaat merk je hier niets van. .
zelf maken zal lastig gaan worden, maar ik heb in een tijdje terug op een rommelmarkt een oude torpedoboot gekocht, waar ik net de assen uit heb kunnen halen: een van de behuizingen was geknapt, en een van de schroeven miste een blad. maar dit hoopte ik op te lossen met de orginele schroeven van de Spee: MAAR, deze moet ik ook zelf nog aanpassen aangezien deze geen stuwkracht leveren omdat ze vlak zijn...
Als je aan beide uiteinde van de buitenbehuizing de lagerbussen laat zitten hoeft er verder niets tussen. .
