Zelf bouwen van duikboot
Discussie in 'Duikboten' gestart door Fatboy, 30 dec 2012.
  1. Fatboy
    Fatboy
    30 dec 2012
    Hallo,
    Ik ben hier nieuw op dit forum en heb direct een pak vragen :)
    Omdat zelf iets bouwen voor mij steeds een uitdaging is en modelbouw eigenlijk altijd iets is dat ik graag zou doen denk ik aan het volgende.
    Ik werk als teamcoördinator op waterzuiveringsinstallaties regelmatig moeten wij reservoirs leeglaten om inspectie uit te voeren een hele klus...:rolleyes:
    Daarmee dacht ik waarom niet met een duikboot met camera op zo kan ik met hobby iets nuttigs doen voor mijn werk en iets bijdragen voor het milieu :D
    Ik heb al wat gelezen hoe een duikboot werkt en nu is de tijd aangebroken om zelf te bouwen.
    Ik zou het volgende willen bouwen:
    • Duikboot die iets of wat makkelijk handelbaar is
    • Uitgerust met Camera
    • Met sterke verlichting
    Dus alle mogelijke tips en tricks zijn welkom!
    Grtz,
    fatboy
  2. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    de neptune van thunder tiger.
  3. Fatboy
    Fatboy
    30 dec 2012
    Zo iets zelf bouwen zou de max zijn...
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    bij mark een stroep bestellen kan ook
    voor licht zie mijn avatar
    gr raf
  5. Silence
    Silence
    26 okt 2010
    Rotterdam
    IK zou eerder voor een ROV aan een kabel gaan. WZI's en BWZ's (bedrijfs water zuivering) zijn niet de meest schone plekken en kans op falen van de boot is ook dan vrij groot. Je weet immers niet wat er in het water zit. Met een kabel aansturing kun je ook gelijk een video signaal meesturen naar boven. De besturing kan dan ook een stuk simpeler. Bijvoorbeeld een arduino gekoppeld aan een joystick o.i.d. Daarbij zul je ook best sterke lampen moeten hebben om enigzins door te dringen in het troebele water (nog erger dan een sloot). Dus een normale accu aan boord, begeeft het vrij snel. Door een modulaire opbouw van een ROV kun je ook makkelijker onderhoud plegen. Het hoeft natuurlijk er niet uit te zien als een schaal model.
    Er bestaan diverse open-source projecten voor dit soort apparaten. Zoek maar eens met google naar: "rov diy" of naar "rov open". Ik denk dat je dan langer van je creatie zal genieten. Heb je pech, dat trek je hem aan een kabel er weer uit.
    Zo maar een ideetje.
    grtz.
    Danny
    Laatst bewerkt: 30 dec 2012
  6. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hallo,
    Denk dat je met een Stroep al een heel eind op weg bent.
    Er zijn er intussen al 16 van verkocht,met de bedoeling er een camera op te monteren.
    Deze toestellen wegen 4,5kg en zijn zeer wendbaar.Zij kunnen een rotatie van 360° uitvoeren ter plaatse,wat toch wel een pluspunt is voor een camera.
    Er is ook ruim voldoende verlichting ingebouwd om een veldbreedte van 180° ruimschoots te verlichten.
    De nieuwste uitvoering heeft een camera die verbonden is met een beeldscherm,zodat je de Stroep perfect kan sturen via het scherm.
    Met een Stroep is het mogelijk om 7h onder te blijven(meestal zijn mn accu's van de zender eerder leeg).
    Mvg,Marc.
  7. Fatboy
    Fatboy
    30 dec 2012
    Sorry maar ik ben maar nieuw in deze materie maar wat is een stroep of een ROV?
    Grtz,
    Fatboy
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    rov staat voor
    remote
    operated
    vehicle.
    gewoon een op afstand bestuurd voertuig dus maar meestal een sub.
    denk maar aan die dingen je op discovery ziet als er iets onder water moet gebeuren.
    en een stroep is een soort rov die marc (3) heeft ontwikkeld en die zie je dus op het filmpje hierboven
    Laatst bewerkt: 31 dec 2012
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    google is je vriend FB
    gr raf
  10. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hallo Fatboy,
    Hoop dat je wat hebt aan het filmpje.
    Zoals je kan zien heeft een Stroep een formidabele stabiliteit onder water.
    De Stroep in het filmpje is uitgerust met een baxterzak van 100ml als ballastsysteem.Hiervan heb je 65 ml nodig als ballast.Het nadeel van een baxterzak in een Stroep is dat hij gevoelig is voor drukveranderingen in de duikboot.Er zijn er ook die uitgerust zijn met een injectiespuit van 100ml,waarvan je ook weer 65ml nodig hebt als ballast.Het voordeel van dit systeem is,dat je de Stroep heel precies kan uittrimmen,zodat hij voor bepaalde duur onder water perfect kan stil hangen.
    Hij reageerd zelfs bij een rotatie van de slangenpomp bij 7,2V(één omwenteling).Dit is amper 0,5 gr water op een totaal gewicht van 4,5kg.
    Tot nu toe hebben we al een hele reeks duiken van 5m gedaan in Mol.
    Tot die diepte rijkt het signaal nog juist.
    De laatste duik is twee weken terug gebeurt in het Albert kanaal ivm de drukvastheid van de Stroep.Daar is hij neergelaten tot aan de bodem verbonden aan een touw.Het was er 8m.Het was de bedoeling om na te kijken of de halve lichtkoepels die waterdruk aan konden.Geen enkel probleem.
    Mvg,Marc.
  11. Fatboy
    Fatboy
    30 dec 2012
    Marc,
    Eerst en vooral beste wensen aan iedereen die dit leest!
    ziet er goed uit! Knap ding zeg!
    Dit zie ik wel zitten
    Is dit een zelfbouw pakket of volledig te kopen?
    Grtz,
    Fatboy
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    komt in drie versies
    bouwpaket boddy klaar
    bouwpaket haast rtr
    en rtr klaar op de ontvanger na
    dus drie prijzen maar die gaan via pb
    forum regeltjes en dergelijke willen we niet tegen in gaan
    ik heb zo een kleintje met een buisje van 40 mm diameter
    doet hetzelfde als de grote alleen de diepte is beperkt tot 2 meter
    en kan geen camera mee nemen daar de cam dan zwaarder weegt dan de boot
    gr raf
  13. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Fatboy,
    Ook mn beste wensen aan jou en al de duikbootkapiteins.
    Je kan een Stroep aanschaffen als RTR of volledig gemonteerd (incl,de motoren,adapters en 4blads schroeven).
    De karkas alleen kan ook.Deze is dan wel gemonteerd.Dit wordt altijd gedaan,daar de boringen in de karkas onder een hoek van 30°,in een mal gebeuren en een juiste passing vereisen voor de schaatsen(hier zitten de accu's in).Ook het afdichten van de schaatsen in de romp is voorzien,daar dit geen makkelijk klusje is.
    Terloops nog even dit,het ballast systeem met de injectiespuit,is een idee van SRS(Douglas).Wat dat betreft komt hem de eer toe.
    Mvg,Marc.
  14. Fatboy
    Fatboy
    30 dec 2012
    Marc,
    Ik vind het een leuke duikboot maar hoe kan ik alle info bemachtigen?
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    wa dacht ge van marc te kontacteren ???
    of via mij kan ook
    gr raf
  16. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ik denk dat fatboy nog niet weet hoe een pm werkt.
  17. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Of niet weet wie marc (3) is. Ik heb gekeken, maar ik kan het niet vinden. Plaats eventueel een link naar zijn profiel.
    Groet,
    Ad
  18. Fatboy
    Fatboy
    30 dec 2012
    Inderdaad ben ook maar nieuw hè
  19. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    klink op de naam van degene met wie je contact wilt opnemen hier in het topic Dan krijg je een menu te zien met 4 mogelijkheden.
    1 daarvan is het verzenden van een pm (private message)
    probeer maar eens en als het niet lukt probeer ik het anders uit te leggen
  20. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    die zul je ook niet vinden.
    dat is niet zijn officiele naam.
    maar als je dit topic even terugleest zal het wel duidelijker worden denk ik
