Tail probleem trex 700 dfc
Lees op meerdere fora dat de tail shaft wel eens wilt afbreken. Iemand ervaring hiermee? Er is nu een upgrade verkrijgbaar met artikelnr h70g005xxw. Moeten we dit nu meteen kopen of is er paniek voor niks? Of moet de HS of align dit gratis verstekken? Graag jullie mening/bevindingen.
Geen problemen,al jaren er niet mee gehad.
tenzij je net als in het align filmpje je tail als zaag te willen gaan gebruiken om hout mee door te zagen anders zou ik lekker je originele gebruiken;)
Greetz,
Jeroen
Greetz,
Jeroen
Al jaren? Hoe kan dat, de heli is nog geen jaar op de markt. Om terug te komen op je vraag, ik heb de staartas al bij 2 mensen zien breken. Beiden hebben achteraf de staartas van de gewone 700 erop gestoken.
@tommeke. Bedoel je dat ze een staartas van een 700 v1 of v2 erop hadden gedaan? Is deze dan anders?
Grt!
staartas zelf?
dat de bladeholder nog wel s loskomt weet ik, maar de as zelf had ik nog niet gehoord eigenlijk
Yep, de as die haaks op de torque tube staat, dus die met het tandwiel waar de staartrotor op bevestigd wordt. Gaat nl van 6 naar 5 mm, precies op die overgang, dus waar de staartrotor bevestigd wordt, is die al vaker afgebroken. Er is nu een upgrade beschikbaar. Moet ik die nu meteen halen of zijn dit uitzonderlijke gevallen?? Zonde als je het niet upgrade je door 20 dollar je heli kunt redden!
Item nr H70G005XXW kijk maar eens!
als je zelf al zegt dat het toch wel voorkomt: niet twijfelen...
waarschijnlijk zal die as breken door vermoeiing in combinatie met een agressieve vliegstijl, maar je zal altijd zien dat het dan bij jou ook gebeurt
+1 gewoon doen , is niet zo moeilijke beslissing toch
beter voorkomen dan..........crashen :p
Nick
Idd, heb toevallig net een uurtje liggen bijlezen op helifreak over de 700 DFC en is idd een probleem geweest met de eerste versies van de as. Ik zou idd gewoon de fix plaatsen. Komt je veel goedkoper uit dan je heli voorzien van nieuwe spares na een crash.
Toch eens horen bij de hobbystore of je dit niet in garantie kan regelen? Vind zo'n dingen maar normale policy.. kijk maar naar SAB, die voorzien ook meestal gratis fixes voor foutjes in hun Goblin ontwerp
oude discussie maar toch op een rijtje:
T Rex 700e V2 : 6 mm
T Rex 700e DFC : 5 mm
Blade 500 X : 4 mm
die Blade heb ik bij gezet, omdat die as tijdens vliegen gebroken is,
dus zou ik wat aan doen, omdat de Rex toch wat krachtiger is, denk ik,
maar zonder heckrotor kan je met throttle hold prima landen,
bij mij is de heli alleen gekantelt, omdat de ondergrond hobbelig was.
Groet
Uwe
