Balsaloc.
Ik ben bijna aan het folien toe van de Hegi Piper Burda.
Omdat het Balsa allemaal wat "droog" aanvoelt, ik vermoed door de ouderdom, moet ik een betere hechting hebben.
Dus naar de hobbywinkel in Bergeijk. Een potje van 110 gram Balsaloc van Robbe, € 9,70, a.ub. meneer.
He, :eek: zit er som goud in?
Thuis gekomen er eens goed aangeroken, dat ruikt verdacht veel op witte houtlijm.
Ik heb twee druppels laten opdrogen en het ziet er hetzelfde uit.
Vervolgen de velletjes aangestoken. Exact dezelfde ""gore" lucht.
Het zou best weleens, zomaar, kunnen dat het gewoon "witte houtlijm" is, het lijmt zelfs Balsa aan elkaar.
Heeft iemand hier ervaring mee. ? :confused:
Zelf zet ik eerst een laagje spanlak, niet schuren.
Dan houd de gewone folie beter, vind ik persoonlijk.
Johan.
Witte houtlijm word in verschilende vormen toegepast
en word zelfs verdunt verkocht als voortrijkmiddol om te stukken
of als cement verbeteraar in dikke vorm
je had inderdaat net zo goed gewoon houtlijm kunnen verdunnen
of verdunde pu lak 1 laag ook nog goedkoper als spanlak
Voor een betere hechting van bijvoorbeeld Oracover...
SIG Stix-It of
Oracover vloeibare strijklijm "Heissiegellkleber" ja, ja zo heet het... voor superhechting...
Normaal gesproken prime je niet bij Oracover folie. Alles netjes verdeeld aanzetten net onder de 100 graad, daarna stook ik het vlak uit op 150 graad. Bij een onwillige vorm soms nog iets hoger... en wat sjorren aan de folie (vleugeltips).
Houtlijm gaat toch blazentrekken? Loslaten? Net zoals die verrekte balsavuller op latexbasis en plastic parels...
Hoi Bas,
Omdat de lijm sterk verdund is trekt hij voor een groot gedeelte in het hout. Ik ga wat "strijk" proefjes doen om het zeker te weten.
Houtlijm wordt iets plakkeriger als je het verwarmd.
Ik ben benieuwd.
Ik raad dringend van PU lak af.
De folie gaat vlekken krijgen (kleur verschillen) en je krijgt het er nooit meer heel vanaf . (eigene ervaring dus)
Oracoverlijm verdampt niet bij de verwerking , je zou dus ook de Balsaloc van Oracover moeten nemen .
Neem je iets anders loop je het risiko dat het wel gaat dampen.
Op hout is het gebruik van extra lijm bij Oracover helemaal niet nodig is mijn ervaring . ;)
Mvg Johan
Da's nou zo leuk aan de Oracover Heissiegelkleber... (effe doordrammen) :)
Of het bedoeld is als balsa loc? Eerder als extra intrekkende kleefkracht of om folie zonder kleeflaag te verkleven.
Soms moet je balsa onderdeeltje als het ware inpakken alsof je een cadeautje inpakt...
Normaal gaat dan over een gevouwen sluiting een stukkie plakband... maar bij een model doe je dat niet. In plaats daar van smeer je het hele kleefloze vlakje in met de 'heissiekleber', blaasje het even droog en gaat de bout er over, zit de lip keurig vast en blijft het dat ook, toont het ook nog eens keurig netjes.
Voorbeeld: Inpaktechniek doe je bijvoorbeeld bij een ailleron of flap. Deze bespan ik uit 1 stuk folie rondom. De sluiting plan ik op de scharnierlijst. Is alles netjes verpakt, worden de geplande/geprepareerde scharnieren in de folie doorgeprikt en verlijmd... En daarmee ook goed brandstof gesealt.
Anders: Mocht je nu een brandstofmodel hebben dat een beetje oudere folie heeft, langs de naden met al dat gepoets en gezeep, de zaak een beetje los begint te laten, dan kan je met een penseeltje de naden langs lopen en weer netjes tiptop vaststrijken.
Heissiegelkleber is een glasheldere vloeistof met een koolwaterstof houdend oplosmiddel. Kan de hoge temperatuur van de bout aan (daar is het immmers voor gemaakt), zoals Johan al aangeeft niet verdampt, iets indikt. Elastisch blijft. Het helpt de Oracover beter te doen kleven als het hout iets vettig is na in aanraking met brandstof te zijn geweest.
Zou zelf (me, myself and I) nog even afblijven van de houtlijmen? Bijkans dat die gaan verbranden bij 150 graad en op den duur gaat het dan vroegtijdig loslaten? Is idd iets om te testen op een proefstukje... alles een beetje te mishandelen om de grenzen te bepalen?
Inmiddels aan het folieen geslagen.
Ik merk geen verschil tussen Balsaloc en sterk verdunde houtlijm.
En dan moet ik nog bekennen dat het geen Oracover is maar folie van HK. :oops:
Mijn folie kunst buiten beschouwing gelaten, :D valt het resultaat niet tegen.
