welke electro motor voor een +-9,5 kilo pc-21
Opvallend is dat beide voorgaande filmpjes met een ~240kv motor en klein propje werken. Je ziet dat het gaat, ze vliegen beide heel aardig, rendement zal echter wat lager liggen als bij een grote prop.... das een keuze..
Gerben
240 kv is toch niet wat ik zoek, mooi dat het zo hard gaat maar dat hoeft van mij niet een beetje trekkracht is toch wel fijn ook om eventuele fouten bij de landing snel op te vangen...
Ik neig steeds meer naar de Turnigy 6374-09 168kv mooie prijs niet te zwaar en het rendement is voldoende voor mij als je bv de axi of scorpion in eCalc zet zie je betere rendementen maar de prijs in vergelijking.........
Waarom is de turnigy 6374-09 bij hobbyking global 80,08 dollar en bij euro(de warehouse) 92,79 dollar
Zo geld ook voor lipo's......
Grappig was dat ik een lipo op mijn venster had laten staan van mijn laptop en een paar uur later stond er bij dat ik er al een tijdje naar keek en ze mij een aanbieding deden van 6 dollar lager.....
Klikte ik aan natuurlijk maar toen was de rest weer uit mijn winkelwagen..... grrrr
China kent geen BTW systeem.
Maar als het van uit een EU land word verstuurd zit daar natuurlijk BTW op .
En ook invoer rechten , transportkosten , en ze moeten ook een opslag en extra mensen hebben , enz .
Mvg Johan
Klopt hetgeen Johan hier schrijft. En Edwin, in de PB die ik je stuurde gaf ik ook al aan dat je per artikel minstens een minuut moet wachten of er een aanbiedingsprijs komt (gebeurt niet bij alle artikelen). Als je eenmaal elite-klant bent, komen deze prijzen direct.
Je kunt zien dat in het DE-warehouse vooral de zware en grote artikelen liggen. Voor zware artikelen, en voor artikelen boven 22 Euro, is het meestal voordeliger om deze in Europa te bestellen (mits ze daar zijn). Artikelen (of een order met meer artikelen) onder 22 Euro blijft vrij van import-en postkosten en kunnen dus direct in HongKong worden besteld, mits weer niet te zwaar. Altijd even vergelijken.
Voor nu krijg ik 1 artikel in de aanbieding....... de lipo's dan maar...
Dank je voor de info Juun!
Kan ik lipo's gewoon "bewaren" stel dat ik ze komend jaar niet gebruik zijn dan nog net zo goed?
Nee dat is af te raden.
Een lipo gaat altijd in kwaliteit achteruit ook als hij op de plank ligt.
Bovendien weet je nooit wat er voor techniek verbeteringen en prijs ontwikkelingen zijn in die tijd en zit je over een jaar met achterhaalde techniek waar je in geinvesteerd heb.
Ook aan garantie heb je dan niets meer want die is voor zo ver ik weet meestal beperkt tot een korte periode omruilgarantie die meer gericht is op productie fouten.;)
En over een jaartje kan je alles gewoon bij HK in Nederland bestellen .
Binnen 48 uur in huis , daar gaan nog veel winkels raar van opkijken. :eek:
Mvg Johan
Ik wil iedereen die me hier geadiviseerd en meegedacht heeft een hele fijne jaarwisseling wensen en bedanken ervoor!!
Ik ga de Turnigy 6374 168kv met 12 s en 19x12 prop bestellen als mijn computer mee wil werken...
helaas is de tempmeter en de watt/amp meter in backorder....
Als er weer nieuws is zal ik het hier vermelden.....
Groet Edwin
Helaas 25 mm te kort met 125mm maar met een gat in de neus en een rood verfje een perfecte spinner dacht ik:banana:
Nog een paar gaten rond het midden en weer een stukje lichter :-)
Lipo's bewaren,
Het spreekt voor zich dat accu' s die niet gebruikt worden uit het model gehaald worden en veilig opgeslagen worden.Maar! een lipo mag men niet langer dan 14 dagen in zijn volgeladen toestand bewaren(boven de 4 volt per cel).Bij langere opslag of bij overwinteren moet de spanning per cel 3,80-3,95V bedragen.De nieuwere laders hebben daartoe een laadmodus"stockage laden".In het ander geval laat je even de motor van het model draaien tot de accu die spanning bereikt.De rest capaciteit in de accu moet tussen de 30 en de 60% liggen.Bij langere opslag moet men dan ook de accu maandelijks meten.Ligt de celspanning te ver uiteen dan kun je een balancer aansluiten en terug bijladen tot de juiste cel spanning.
Dat is leuk als je maar 4 lipo,s hebt .
Bij 40 word het al een dagtaak. ;)
En aangezien ik er meer als 40 heb , onbegonnen werk .
Bij mij liggen ze vol op de plank en worden 1x per mand bekeken of er een cel buiten de grenzen ligt.
Verder doe ik er niks aan .
Edwin @: de lipo,s pas kopen als je ze nodig hebt .
Mvg Johan
Op die manier heb ik ook nooit een lipo bewaard maar zoveel heb ik er ook niet die van waarde zijn
Ik heb al een jaar 2 nieuwe 2s 2250mah lipo's liggen maar die zijn nog steed prima qua voltage....
de prestaties heb ik natuulijk geen idee van, ze zitten nog in de verpakking...
Maaar ik zou graag 3 setjes van 12s willen hebben omdat ik geen fan ben van laden op het veld en slepen van een fluisteraggregaat.
(Straks vind ik het misschien wel zo leuk dat ik niet meer anders wil hahaha, kan ook nog:D)
Dan loont het zich vast een beetje op ze te passen.....
Voor nu zal ik ze dan maar achterwege laten misschien wel zo verstandig
Enige is dat ik een plekje voor ze wil maken in het model en voor het balanseren.
Eens kijken of iemand een paar afgeschreven lipo's heeft die ik gebruiken mag.
Edwin,
Als je 5000 Zippy of Turnigy (2 x 6s) 25c pakketten op het oog hebt, dan kan ik deze exact (inclusief de meestal wat bredere bovenzijde waar aansluitdraden zitten) voor je opmeten. Grotere pakketten heb ik niet.
Juun
Edwin,
Juun
Ik denk er toch aan om er maar gewoon 2 te bestellen....
De keuze word dan zippy turnigy of de nano-tech van turnigy(35-40c) 5000-6000 mah....
Zijn er voorkeuren voor bepaalde lipo's
Zoals Juun mij aangaf is de zippy een stuk lichter maar ook net zo goed?
Juun welke prop draaien jullie op de sk 6372-09 168kv?
