chassis verven traxxas slash 2wd.
kras bestendigheid is "heel hoog" je kleurt namelijk gewoon het plastic op deze marnier het is niet iets wat je er op smeert...
Het gaat niet door en door, maar toch wel een stukje het plastic in:
het is niet alleen een laagje, op plastic delen trekt het er een stukje in (2 tot 3 mm) ik heb een stuk doorgezaagd om te kijken, even kijken of ik dat nog heb. dus je krast het er niet zo af.
de rubbers lijken het zelfde te doen. als ik trek zie ik geen blauw, maar het is niet intens zwart. als ik het weer los laat dan word het weer zwarter. ik heb nog wat rubbers extra geverfd als reserve, ik zal er 1 door knippen.
de veren krassen ook niet makkelijk. wat wel grappig is, is dat het niet pakt op de kleurcodes van de traxxas veren, dus je kan nog wel zien welke veren het zijn.
Lucky bastard!
Bij de Kruidvat in Almere hadden ze die blikjes niet meer :(
de kruidvat had het hier in enschede en glanerbrug ook niet meer....
maar zoals je kan lezen bij een of andere huismerk 'jasmijn' drogist was het nog volop beschikbaar.
nu nog even een stukje bouwverslag...
de gearbox met aanhangende suspension arms eraan vast....
op de foto alleen nog de shocks eraan maken maar die zitten er inmiddels ook al aan.
de shocks zijn een beetje roze-achtig geworden....
en de plastic delen zijn een beetje bordeaux rood/paars-achtig.
de servosaver en de draglinks zijn echt fel rood.
hier even 2 foto's
nu nog een vraag:
welke gearing op de VXL motor voor 2c lipos/ en 6 cell nimh.
ik heb de volgende gears op voorraad:
pinions: 19 en 23
spurs: 86 en 90
extra bijkopen is geen probleem.
ziet er heel leuk uit! ik vond het een risico of rood goed zou pakken op grijs, dus ik ben voor zwart gegaan, maar hou dit voor een volgende keer in mijn hoofd.
hallo,
we zijn weer verder gegaan.
alles zit in elkaar en werkt naar behoren...
de eerste testrit is gemaakt met een 6cell nimh batterij.
de gearing is 21t/90t.
doordat de batterij snel leeg was kon ik niet controleren of de gearing goed was....
nu eerst een 2c lipo scoren.
verder zat er wel lekker veel kracht in de motor.
eerst een foto van de pan na het schoonmaken...
nu de foto's:
ik kwam tijdens het uit elkaar halen er al achter dat een as van de suspension krom was....deze in de draaibank gazet en met de waterpomptang gericht.
nu is hij weer recht.
eerst de gearbox en alles achter in elkaar gezet.
grootste gedeelte was al in elkaar gezet maar heb ik op het chassis gemaakt.
daarna de voorkant in elkaar gezet....
toen zat de auto ook al in elkaar..
en dan nog een paar foto's van de in elkaar gezette auto.
omdat de auto nu geen titans 12t motor meer heeft zitten er een paar VXL stickers op.
dit was het tot nu toe....zeer binnenkort zal een video komen...
nu eerst een lipo...
tips mogen best binnenkomen....
die draai pennen zijn een notoir zwak deel STRC maakt een variant van gehard staal die ik zeker aanraad als je er iets maar mee gaat jumpen/crashen...
Dat zal ik zeker vervangen zodra deze echt vervangen moet worden.
het eerste probleem zijn de banden, onraod banden hebben niet tot weinig grip o asfalt.
Zijn hier vervangers voor?
Dat komt omdat je bandjes niet warm zijn.. '' Niet dat het nou bepaald goed voor je wagen is '' Voet er voor en gas geven, Bandjes laten spinnen en ze zijn warm :P
Ik bedoelde eigenlijk bij het sturen.
De voorwielen gaan schuin bij het sturen en daardoor stuur je alleen met de zijkant v/d band.
Verder nog niet gereden.....waarschijnlijk zondag
nu de foto's:
Is dat de "na" foto? Echt recht kun je dat toch niet noemen?
Mooi dat je één en ander probeert, en goed gedaan. Mooie techniek.
Persoonlijk vind ik de kleuren niet zo geslaagd, vooral niet in combinatie met de rest. Maar trek je niets aan van mij als je er tevreden mee bent!
Succes
Dit is een 'voor' foto.
Zelf op de foto's lijkt de kleur een beetje mislukt.
In het echt ziet het er veel beter uit.
Lipo is ook aanwezig
Hardcase, 3700mah en 45c.
Een nvision met ronde hoeken.
Alleen de tamiya stekker vervangen door en traxxas.
zoals hij nu rijdt met een 19/90 gearing en een 2c lipo....
motor blijft helemaal koel.
sorry voor de slechte kwaliteit video....
