Cockpitkapjes van PET-fles
PH_AJH
In Memoriam
Forum veteraan
Het staat in diverse draadjes, dus ik denk dat de techniek redelijk bekend is. Van gewone PET-frisdrankflessen kun je heel makkelijk een nieuw kapje maken.
Je maakt een houten mal in de vorm van de kap, stopt die in een fles (onderkant er even vanaf snijden natuurlijk), propt zoveel mogelijk hout dussen je mal en de fles om hem er strak in te krijgen, zet de verfstripper er voorzichtig op en de fles krimpt binnen een paar seconden in de gewenste vorm om je mal.
Er zijn mensen die het in de grill doen, dat kan ook.
Nu is er één klein probleempje; soms kun je de kap moeilijk uitknippen en de hals van de fles wil wel eens öpkruipen. ik vond dit stukje om dat probleem op te lossen:
Pop Bottle Canopiesr Page 1 Electric Flyer Magazine
Pagina 2:
http://www.electricflyermagazine.com/popbottlecanopies-page2.html
Briljant, dacht ik zo.
Het hele truukje kun je hier ook zien:
kijk arjan ,dat is nog een een goede tip.
hier had ik ook last van toen ik die van de alpha ging maken .
die trok ook de hals naar binnen ,maar na 3 pogingen is het wel gelukt,zij het maar net .
ik ben nu ook weer een mal aan het maken voor een zwever ,dus deze tip ga ik gebruiken
gr paulus
Arjan, bedankt voor deze tip.
Ik moet voor mijn Flamingo een nieuwe cockpitkap maken.
De originele kap ben ik in Boxmeer kwijt geraakt tijdens een sleepvlucht.
Johannes
Als de kap een beetje groot wordt(Cirrus, Fox), zijn de pet-flessen te klein.
Hebben jullie daar al een oplossing voor?
Ja. Je kunt een 2L fles mooi in de lengte openknippen en dan over de mal heen trekken en vastspijkeren. Als je hem nu warm maakt trekt hij gewoon om de mal heen. Op die manier kun je hele grote mallen omtrekken. Een kap samenstellen kan ook door 2 delen samen te verlijmen met een reepje achter de 2 delen.
Het krimpen doe ik overigens met heet water, daarmee is de kans veel kleiner dat delen te warm/zacht worden.
Jakko
Cirrus kap
De Cirrus kap is inderdaad een uitdaging. Ik heb hier al een hele lange tijd een mooie mal liggen van Arjan om een nieuwe kap te trekken. In het verleden al drie keer geprobeerd en steeds net te kort, erg frustrerend......
Zojuist nog eens geprobeerd met een 1,5ltr C1000 Basis Lemon fles...... en een perfecte kap :yes:
Foto's volgen snel.... De C1000 fles is heel erg fijn omdat die maar 1 ribbel heeft......
Groeten,
Johan
en de foto's...
Bij de vorige pogingen om een Cirrus kap te maken kroop de achterkant ook net over de rand van de mal. Ik heb nu de helft van de bodem verwijderd. Hierdoor kan de mal er net ingeschoven worden. Deze helft zit overigens ook aan de plakzijde van het etiket, de kant die je niet wilt gebruiken. Doordat de andere helft in tact is gebleven blijft deze bij het verwarmen haken achter de mal en schuift hij er minder snel overheen. Verder ben ik aan de voorkant van de mal begonnen met verwarmen, en heb ik het achterste gedeelte heel voorzichtig op het laatst gedaan.
Arjan, nogmaals bedankt voor het lenen van de mal, de mal heeft nu een modificatie, maar ik ga er van uit dat je daar geen probleem mee hebt. Als we elkaar zien deze week zal ik de mal eindelijk meenemen :rolleyes:
Groeten,
Johan
En hierbij het eindresultaat. Ik ben erg tevreden, had de hoop al opgegeven ooit een mooie kap te kunnen maken..... Nu alleen nog uitsnijden, maar dat kan het probleem niet meer zijn.
Kijk! Helemaal goed!
Blij dat het met dit laatste handigheidje toch nog gelukt is :-)
Prima tips liggen zo voor het oprapen zie je wel. vaak weten mensen niet dat anderen ook tegen het zelfde probleem aanlopen. En opzoek zijn naar een oplossing.
Het enige wat toeneemt als je het deeld is kennis.
Welke petfles is het grootste bv. of welke fles heeft een goede kleur of geen ribbels...
Of...als je in frankrijk bent moet je uitkijken naar die of die fles.
Ooit is iemand voor het eerst begonnen met het slepen mbv klitteband
Dit zijn de practische tips waar we op dit forum zitten te wachten.
Misschien heb je ze nu niet nodig maar over een halfjaar weer wel.
nog een vraagje
kan je zo,n petfles ook aan de binnen kant een kleur geven en daarna met epoxy balsa er aan vast maken ???
gr paulus
Paul,
Op PET plakt niet zo veel. Het is ook erg buigzaam dus epoxy knapt er zo weer af. Verven/spuiten gaat op zich prima, als je er maar niet met je nagel overheen krabt want dan krijg je het er wel weer af.
Ik weet niet wat je precies wilt doen maar ik plak mijn kapjes altijd met dubbelzijdig tape op het frame van triplex of balsa.
Om de PET fles aan de binnenkant te spuiten kun je beste lexaan verf gebruiken. Oa te koop van Tamiya en Pactra, gebruiken de auto jongens om hun kappen van binnenuit te spuiten. Of, als je geen kleurtje wilt, kun je de binnenkant ook even "smoken", beetje donkerder maar wel transparant spuiten, staat altijd sjiek.
Groet,
Gerben
Als de kap wat krasjes heeft, aan de buitenkant mat schuren met 1200.
Cockpit interieur helemaal compleet maken, het stuk rompbuitenkant binnen de kap niet vergeten!
Met smalle reepjes 20 grams glasmat en epoxy 'vast tapen' op de romp.
Met een mengsel van microballoons en epoxy de overgangen mooi glad afwerken.
Het stuk dat transparant moet blijven, helemaal aftapen.
Het model in kleur spuiten.
Tape van de canopy verwijderen.
Transparante 2K topcoat spuiten.
De cockpit wordt weer helemaal transparant, eventuele kleine krasjes lopen helemaal vol.
Groet,
Gerben
Ik heb ook al eens gehoord om de cockpit in " Thee" te leggen gedurende een paar dagen...
Hiervan zou de cockpit ook kleuren ( al naargelang de kleur van de thee , natuurlijk :) )
Ik denk niet dat dit werkt met PET eigenlijk. Wel met ABS geloof ik.
Sander, als je blauw wilt moet je Spa Blauw flessen hebben. In het buitenland verkoen ze ook vaak grote flessen water in groen en blauw. Beetje opletten als je op vakantie bent :-)
Ik ken geen blauwe flessen of blauwe thee, hoe doe je dat dan?
Misschien kan je ook wel met een (blauwe) pernamentmarker de binnenkant kleuren? Of boardmarker? Anders heb je inderdaad altijd nog de blauwe spa flessen.
