Hallo,
Ben bezig met een oude Jet Star met 2 speed 480 borstel motoren. Die heb ik voorzien van een regelaar per motor. Op dit moment heb ik beide regelaars op de ontvanger aangesloten, en alles lijkt goed te werken.
Echter in dit draadje lees ik dat ik van 1 regelaar de rode draad naar de ontvanger zou moeten losmaken.
Gaat dat ook op bij deze borstelmotoren en borstel regelaars? Pleeg ik momenteel een aanslag op mijn ontvanger, waar nu eigenlijk 2 Bec's op zitten? Het leek mij juist iets veiliger. Als 1 Bec het begeeft, heb ik er nog 1, zodat de ontvanger blijft werken met de servo's. Wat is nu precies mijn denkfout?
Verder heeft die Jet Star geen roer. Omdat ik twee regelaars heb, zou ik via het roer bij links de linker motor iets langzamer willen laten draaien, en bij rechts roer de rechter motor iets langzamer. Het idee is dat hij dan beter zou draaien. Nu heb ik een Futaba 10C, maar ik kom er niet uit hoe ik dat zou moeten programmeren. Het zal wel heel simpel zijn, maar ik heb de oplossing nog niet kunnen vinden. Iemand een idee? Ook kan het misschien handig zijn om de "balans" van de twee motoren te kunnen regelen met een draaiknop.
Alvast weer bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groeten,
Eric Schumacher
Eric Schumacher
